Страница 1 из 6
Re: Ремонт ИП-46С, Перепланировка двушки
Добавлено: Ср фев 01, 2006 5:21 pm
Rodman
Кто что думает делать с двушкой? Приходила мысль сделать огромную арку в гостиной, тем самым совместив готстиную и кухню. Объединить туалет с ванной и увеличить за счёт того, что: убрать проходы в кухню и спальню. Один минус - в спальню можно попасть только через ванну - что не совсем удобно . У кого какие ещё варианты ???
Добавлено: Ср фев 01, 2006 5:37 pm
Denis
Думаю с аркой могут быть проблемы
, т.к. это несущая стена, да и на проходах там особо не расширишь, т.к. коридора в кухню нет, кухня сразу из прихожей начинается.
Добавлено: Ср фев 01, 2006 5:49 pm
Rodman
ну арку- то сделать не вопрос - стена укрепляется швеллером - такие разрешения выдают - а входа в кухню как он есть вообще не будет - вот как раз где вход в кухню и спальню ставится стена и на эту величину как раз и увеличивается
Добавлено: Ср фев 01, 2006 6:57 pm
Вадим
Я видел планы по переносу кухни в зал. Поднимается пол, сама кухня ставится вдоль общей с бывшей кухней стены.
_________
| \_______
| |____ _|
| 20м X| |
| X| 12м |
| X| |
|____ _X| _____|
|___| ' |____|
|________| |____|
| 13,5м |
|_______|
За счет этого получается 12м жилая комната с балконом, а зал превращается в большую гостинную.
Добавлено: Чт фев 02, 2006 11:02 am
Танечка
кухню с комнатой нельзя менять местами... запрещено! давайте предлагать реальные варианты
У меня было только несколько вариантов - все-таки планировка такая, что особо и не перепланируешь
Был вариант типа того, что был раньше рассказан (прорезание проема в стене между комнатой и кухней и увеличение туалета), но мы от этого варианта отказались, так как туалет увеличивать можно только в ущерб кухне или коридору, а там итак все небольшое...
Был вариант убрать темную комнату и сделать больше гостинную, возможно поделить ее на две части, получится часть с окнами (спальня или детская) и собственно гостинная, которую по желанию можно объединить с коридором. Правда потом мы тоже отказались от этого варианта, потому что детей пока нет и грязь из прихожей будет вся в гостинной
Возможно когда будут дети мы как-нибудь так сделаем... при этом комнаты нужно разделять не жесткой стенкой (запрещено делать комнаты без естественного освещения), а например матовой раздвижной перегородкой... или стеклоблоками... или еще как
) вот
Добавлено: Чт фев 02, 2006 11:42 am
Rodman
Ну кладовку полюбому сносить, согласен - и гостиную можно делить пополам - можно например отделить 1/3 комнаты у окна и поставить там беговую дорожку и велотренажер и т.п. а оставшуюсю часть 2/3 более темную под гостиную-кинозал
Добавлено: Чт фев 02, 2006 12:39 pm
corradovw
Я тоже много думал и пришел к выводу, что планировка и так удачная- лучше там не получится. Единственное что можно сделать- избавиться от узкого прохода в кухню (из-за дурацкого коробо воздухопритока). Т.е. проход сделать со стороны стены большой комнаты, а имеющийся заложить. Но это согласование проема в несущей стене, а это дороговато...
Добавлено: Вс мар 05, 2006 8:24 am
Kitenok
скажите а стенку кладовая-гостинная удастся снести и сделать комнатку побольше? нужно это согласовывать?
Добавлено: Вс мар 05, 2006 12:37 pm
Танечка
Согласование обязательно, но в данном случае оно несложное - стена не несущая, просто перегородка. Только зачем? вся грязь из коридора полезет в комнату, оно вам надо?
или вы большую на две части делить хотите? тогда имеет смысл
Добавлено: Вт мар 14, 2006 2:19 pm
Rodman
конечно на две части
Добавлено: Чт апр 20, 2006 2:13 pm
Семьянин
Я считаю что планировка изначально вполне достойная, из темной комнаты получится отличный платяной шкаф и стелажи для инструментов и запасов.
Добавлено: Вт май 16, 2006 2:25 pm
Странник
Всем привет!
У меня такой давно уже мучающий меня вопрос.
В этой секции хочу сделать перепланировку, но - сразу после получения ключей и временного ордера и, соответственно, до оформления прав собственности.
Для перепланировки же, насколько мне известно, требуется некий документ. Может ли им быть временный ордер, куда нужно подавать документы и достаточно ли будет собственного эскиза, если речь идет просто о сносе перегородки (с темной комнатой) и возведении новой?
Добавлено: Пн июн 19, 2006 8:28 pm
Сергей
Все ненесущие стены можно сносить и передвигать, но после того как получите документы на собственность нужно будет пригласить человека, который Вам на плане БТИ нарисует красной ручкой все переделки, после нужно будет в Жилинспекцию, где всё это должны оформить бесплатно!!!
Всё это касается только простых перепланировок, проёмы в несущих стенах не пройдут!
Добавлено: Пт сен 08, 2006 3:22 pm
AlexR
В новом номере журнала "Идеи вашего дома" (№9 сентябрь 2006) дизайн-проекты с перепланировками для двушек (3 шт.) и однушек (2 шт.) в ИП-46С.
ссылка
Статью можно прочитать полностью в журнале № 9 (99) сентябрь 2006 или на сайте после 24.11.2006
Добавлено: Ср сен 13, 2006 12:04 pm
Alexammm1
Добавлено: Ср сен 13, 2006 12:26 pm
На сайте журнал обычно доступен через полгода после выхода бумажного номера.
Купил бумажный. Интересные проекты. Особенно понравился второй дизайн-проект двушки. Называется что-то типа "Все по кругу"
Добавлено: Ср сен 13, 2006 1:38 pm
meolan
2 AndrewK:
Спасибо за ссылку.Второй дизайн проект тоже понравился. Только вот окно, прорублено в несущей стене, для этого наверняка потребуется согласование, т.к. будет считаться перепланировкой. Поправьте меня, если не прав
Добавлено: Ср сен 13, 2006 1:45 pm
meolan, я имел ввиду второй дизайн проект двушки. В нем нет перепланировок.
Добавлено: Ср сен 13, 2006 2:53 pm
pinkpanter
выложила файлы в
галерею.
Добавлено: Чт сен 14, 2006 3:30 pm
Василий
Выложил в PDF скан с журнала "ИДЕИ вашего ДОМА" №9(99)2006
ftp://labitnanghi:stillsweep@ftp.narod.ru
В целом мне не очень понравились, да и дорого что-то по смете выходит... но некоторые идеи действительно можно использовать.
