Подоконники, откосы...
Чт май 03, 2007 12:53 pm
Кто что ставит и кто как делает?
Я, пока, купил только подоконники и еще не ставил. Думаю.
После непродолжительного ознакомления с широчайшим выбором представленым на рынке(шиферных до фигурного керамогранита) остановился на пластике(с добавлением дерева) от фирмы Мёллер. Ну или точнее - купил то, что щас делают под их маркой в Мытищах...
http://romsan.ru/img/kv/DSC00132.JPG http://romsan.ru/img/kv/DSC00133.JPG
на счет откосов - думаю. Конечно, сендвич-панели стоят на первом месте, сразу за ними(с совсем мизерным отставанием) простое решение из ГКЛВ...
Чт май 03, 2007 1:09 pm
Из пластика смотрится поинтереснее имхо. Помоему чем делать из ГКЛ проще отшпаклевать хорошо и все..
Вт май 15, 2007 5:14 pm
Если кому интересно...
Системы монтажа откосов. наглядно http://www.rnw.ru/otkos/varianti.php 8)
Ср май 16, 2007 2:09 pm
Вы уже смонтировали?
Ср май 16, 2007 2:50 pm
Нет пока, руки не доходят. Буду монировать(если решу сам делать) - отчитаюсь.
Mebius
Пт май 18, 2007 11:35 am
И опять лишь фрагмент :( Нет чертежа оформления всего окна. Например как оформлять верхние углы оконного проёма?
Пт май 18, 2007 9:10 pm
Точно также как нижний - никак.
Первым ставится подоконник, затем верхний откос. После этого - боковые.
Стыки - дети аккуратной обработки и селиконового герметика. :wink:
dsid
Пн май 21, 2007 5:24 pm
Все сугубо ИМХО.
Панели ПВХ вряд ли будут эстетично смотреться в роли откосов. Обычно их поверхность не идеальна в местах прохождения ребер жесткости, на свету это будет очень заметно. Белые монтажные углы склонны желтеть, и тем быстрее, чем ниже их цена. Вообще панели хорошо выглядят, когда ими закрыты большие поверхности.
Как вариант на любителя натуральных материалов - один мой товарищ отделал откосы вагонкой с расчетом на деревянные рамы под лак. Смотрится грубовато и тяжеловесно.
Пн май 21, 2007 6:57 pm
Как вариант можно использовать пробку, особенно, если она использована на полу или на стенах
Mebius
Вт май 22, 2007 11:20 am
Если стыки силиконовым герметиком заделывать, то я уж тогда за тонкую штукатурку проголосую. Wallplast например.
Вт май 22, 2007 11:24 am
Хорошая штукатурка... жалко её будет класть 4-х сантиметровым слоем... :roll:
Вся беготня с откосами из-за того, что рама отходит от стены примерно на 3 см. Щель - заделана, но тепеь её нужно скрыть.
Пн июн 04, 2007 10:24 am
Хочу поделится маленькой радостью :D
Таки нашел я на Синдике монтажную пену TYTAN LEXY.
Совсем уже было отчаялся... Теперь и откосы можно делать.
гдето в районе Г-55 если кому интересно... :wink:
Пн июн 04, 2007 10:54 am
А что без этой пены откосы поставить невозможно?
Пн июн 04, 2007 11:06 am
Возможно - всё.
Только с этой пеной - правильно :wink:
У неё очень маленькое вторичное расширение, она почти не распирает при затвердевании.
kef
Шахматка: М1, к 1Б
Пт сен 28, 2007 8:33 pm
1. Я так понимаю, подоконник должен заходить немного под раму. Снял ДСКшные подоконники. Просто тупо упирается торцом в раму, под рамой бетонная стена.
Что же теперь долбить ее перфоратором? боюсь повредить раму.
Или все-таки попробовать аккуратненько.
2. На какую глубину в комнате обычно делают подоконники?
Думаю сделать, чтобы батарею накрывало. получается 300мм от рамы. Будет чего поставить
У кого какое мнение?
Мкрн1, корп.1б
Пт сен 28, 2007 8:41 pm
1. Ничего долбить не надо.. если щель маленькая будет герметиком акриловым белым замажте..
2. Имхо дело вкуса каждого... И от толщены естесно зависит.. я 25 подоконники ставил
lu
Благодарил (а): 57 раз
Сб сен 29, 2007 12:14 am
250-300 нормуль... больше не надо.. иначе придется сильно карниз со шторами (у кого есть) от окна отодвигать.. а это уже визуальное уменьшение площади помещения......
kef
Шахматка: М1, к 1Б
Сб сен 29, 2007 9:46 am
Щели между стеной и рамой вообще нет. если класть подоконник как есть сейчас, то он будет на том же уровне по высоте что и рама, может даже и выше.
Получается он будет держатся на боковушках заходящих под отксосы.
Не поведет ли его впоследствии? с глубиной 300мм то
Мкрн1, корп.1б
Сб сен 29, 2007 11:51 am
Ну вы его приклейте нормально и ничего не поведет
lu
Сб сен 29, 2007 1:18 pm
угу... и снизу еще можно его на уголки (кронштейны) посадить... Ваще тогда намертво держаться будет..
Time: 0.200s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.56 МБ
