Re: Ремонт П-3М 7/23, Ремонт, перепланировка и обустройство
Ср апр 19, 2006 12:14 pm
Однозначно ВЕРНО Вам ответят только те кто является автором проекта - МНИИТЭП.
Но почитав например форум Трехгорки(где такой же тип домов) можно с высокой долей уверенности сказать что несущими являются все стены толще 8 см. Так же можно сказать что после Трансваля и Басманки - согласование перепланировки несущих стен честным путем - невозможно.
Zifa
Ср апр 19, 2006 12:35 pm
В МНИИТЭП ответили, что все стены несущие, так что с задуманной перепланировкой можно распрощаться. Жаль.
Одна надежда на дизайнера, который граммотно распланирует помещение.
Ср апр 19, 2006 2:39 pm
:read: Конструктивная схема домов - бескаркасная, крупнопанельная, с несущими внутренними поперечными и продольными стенами и платформенным опиранием элементов перекрытий на панели внутренних стен.
Предусмотренная Каталогом унификация геометрических размеров конструкций и узлов, соединений и связей позволила нормализовать размеры толщины внутренних стен и перекрытий, что повысило эксплуатационные качества здания. Так, толщина поперечных стен дома составляет 180 мм, а продольных - 140 мм, толщина полнотелых панелей перекрытий размером на комнату - 140 мм. В сочетании со стенами толщиной 180 мм эти перекрытия обеспечивают необходимый уровень звукоизоляции между жилыми комнатами смежных квартир.
перегородки – 80 мм
Высота этажа - 2,8 м, в чистоте от пола до потолка - 2,65 м.
Вентиляция: естественная вытяжная через вентиляционные блоки в санузле и на кухне.
Подробнее о домах серии П3М 7/23 Вы можете теперь прочитать здесь. :Bravo:
Теперь вся информация собрана в одном месте.
Посмотреть планировки квартирздесь
anna_13
Пн июл 24, 2006 3:29 pm
В Су-155 перепланировками в серии П3М не занимаются, куда обратиться не знают
dolk
Пн июл 24, 2006 5:26 pm
все идеи хороши, если не трогать несущие стены. а то вот такое может быть: http://www.vz.ru/news/2006/7/20/42235.html
Пн июл 24, 2006 5:33 pm
В П3М все стены несущие. Так что с перепланировкой прийдется поумерить пыл. К томуже Вы всего на 10 этаже... над Вами 13 этажей... не боитесь?
У Вас четверка, на сколько я понял... Вы можете слегка расширить гостевой туалет и немного изменить темную комнату. Вроде всё...
kser
Вт июл 25, 2006 12:03 pm
У нас в доме есть перегородки толщиной 7 см, они в любом случае не несущие, в них двери межкомнатные, я вот например собираюсь двери у себя чуть сместить. по идее такое дело тоже называется перепланировкой, надо ли на это разрешение? мож кто знает?...
В Библии 10 заповедей. И 7 смертных грехов.
Значит, три заповеди носят рекомендательный характер!
aspirin
Вт июл 25, 2006 4:02 pm
Надо. ТОлько для этой перепланировки не требуется никаких инженерных расчетов, укреплений и т.п.
kser
Пт авг 11, 2006 12:36 pm
выяснил что в ТУ на проведение ремонта (которое раздает УК Павшино) написано, что разрешение требуется на перенос дверных проемов во всех стенах кроме перегородок!
REM
Благодарил (а): 78 раз
Пт авг 11, 2006 4:34 pm
Так, к сведению.
в П-3М нет перегородки отделяющей "темную" комнату, на мой вопрос к УК о том что я хочу сделать у себя такую, мне сказали что если захотите ставить капитальную, бетонную, то надо это тоже согласовывать.
а простую (из пеноблоков например) - не обязательно.
Всё будет ЛЮКС-ВЕЩЬ-МЁД !!! ©
Vitus
Шахматка: М1, к 12Б
Сб авг 12, 2006 9:25 pm
странно, а в этой двушке (П3М, корпус 13) перегородка у темной комнаты есть:
REM
Пн авг 14, 2006 2:51 pm
очень интересно..
подскажите кто-нить у кого 2ка, у вас есть данная перегородка ?
Alekseenko
Пн авг 14, 2006 3:19 pm
Rem писал(а):
очень интересно..
Как ни странно, но в каких-то квартирах есть, а в каких-то нет этих перегородок. У нас однушка на 2-ом этаже 2-ой секции. Перегородка есть. На 6-ом этаже в однушке - такой нерегородки нет.
На 20 этаже в однушке 1 секции - тоже нет... Странно.
Может быть строители поставили их до какого-то этажа (к примеру до третьего) - для БТИ, а выше не ставили???
Олеся, Алёша, Манька и Димулька)))
Dmitry
Шахматка: М1, к 12Б
Вт авг 15, 2006 12:34 pm
У нас на 21-ом в двушке этой перегородки нет. Честно говоря и Слава Богу. Все равно снесли бы.
С уважением, Дмитрий!
REM
Вт авг 15, 2006 2:30 pm
БТИ смотрит каждую квартиру, т.к. делают обмеры непосредствеено каждой квартиры отдельно.
я тоже рад что ее нет, т.к. по другому там все сделаю, но все же интересно, с умыслом это сделано строителями или из халатности?
ВОДОЛЕЙ
Ср авг 16, 2006 12:08 pm
Мы хотим объединить темную комнату и санузел, чтобы сделать большой санузел.
romantic
Ср авг 16, 2006 12:16 pm
т.е. из трешки сделать двушку?
Ср авг 16, 2006 12:19 pm
Тут я Вам не попутчик ;) Мне темная комната нужна ... скелеты складывать уже некуда. :D
- нет. в П3М темная комната ... четвертая :lol:
ВОДОЛЕЙ
Ср авг 16, 2006 12:21 pm
Это как двушку? :shock: Комнаты остаются как есть. Мы хотим заложить вход в кухню, который рядом с туалетом. Сломать перегородку между темной комнатой и туалетом. В полученом помещении сделать просторный санузел.
anna_13
Ср авг 16, 2006 8:15 pm
А нам большего и не надо, кроме как увеличить гостевой с/у за счет коридора и кладовки. Мне кажется это не страшно :)
Time: 0.241s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
