Пт окт 20, 2006 7:36 pm
Apple писал(а):
возникнет дополнительная нагрузка на конструкции
но самое страшное это нарушение теплового контура:
будет образовываться конденсант
1. Нагрузка: при объемном весе утеплителя 40-50 кг/м.куб., площади утепления около 10 м.кв. (пол, стены, потолок), толщине около 0,2 м - получим вес утеплителя около 100 кг.... + стяжка и плитка (считать не будем, т.к. еще меньше получится)
2. Для того, чтобы не нарушить контур теплоизоляции здания - надо утеплить все наружные ограждающие конструкции балкона (стены, пол, потолок).
3. Если утеплитель будет находится со стороны помещения (тепла) от ограждающей конструкции, то точка росы (образования конденсата) будет находится в нем. В таком случае теоретически необходимо организовать возможность испарения влаги из утеплителя ("дышащая" гидроизоляция со стороны улицы) и невозможность попадания ее из помещения (гидропароизоляция со стороны помещения).
Практически: у нас в панелях - трехслойные конструкции (бетон-утеплитель-бетон). Грибок не образуется.
Большая проблема на самом деле в другом.
Мощность системы отопления рассчитана на определенную площадь.
Увеличивая оталиваемую площадь - вы увеличиваете потребление тепла. Откуда она берется?
У нас общие стояки отопления. Лимитированный, расчитанный объем выделяемого на дом тепла. Поэтому, тепло распределяется между радиторами стояка и... правильно всем нам становится холоднее...
Так что это:
Dali писал(а):
объединение балкона, лоджии с комнатой или кухней. ... никому не мешает
заблуждение
serik
Пн окт 23, 2006 11:35 am
Считается не столько площадь отопления, сколько тепловые потери через стены.
Все будет хорошо, я надеюсь.
dolk
Пн ноя 20, 2006 8:39 pm
Вот очередные новости:
http://www.vz.ru/news/2006/11/20/57919.html :cry:
homermax
Пн ноя 20, 2006 9:58 pm
Соседи, надеюсь, это не сочтут за кросс-постинг. дело вот в чем, была у меня идея перепланировки. сложным моментом было производство двух проемов в несущей стене в необходимом расстоянии от углов комнаты (по 50 см от каждого угла). проемы стандартные дверные шириной 80 см, высотой - 210 см. при любом усилении и укреплении, какое потребуется... несложный момент - обычное увеличение санузла за счет коридора... вот так:
пожалуйста, откомментируйте - неужели это может быть опасно для жильцов нашего дома? у меня седьмой этаж...
Настя_homermax, 10к
Homer
Позитивный джедай
Благодарил (а): 405 раз
Ср фев 28, 2007 10:11 am
Журнал Собственник
Опасная перепланировка
"... и похоже, что квартиры со свободной планировкой скоро станут историей: такие дома хотят запретить к строительству и эксплуатации, а все планировочные решения будут воплощаться застройщиком в процессе возведения дома."
"В жизни у нас три пути:
быть хорошим, стать хорошим
или СДАТЬСЯ" (С) House M.D.
Time: 0.097s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.33 МБ
