В квартиру, где проделывают проем, могут по вызову жильцов дома или по просьбе ДЕЗа прийти представители жилищной инспекции:
читать дальше
Важно определить место намечаемого проема относительно аналогичного отверстия, сделанного у соседей сверху или снизу в той же стене. Не следует резать проемы поэтажно в шахматном порядке - безопаснее расположить их один под другим. Неприятный сюрприз может преподнести грунт, на котором построен дом, а также скрытые дефекты несущих конструкций и фундамента, не подлежащие выявлению.
Важны этаж, на котором расположена квартира, и этажность дома. Так, в 22-тажном доме серии КОПЭ устройство проема на 2-5 этажах считается неосуществимым. Вернее, теоретически осуществимым, но никогда не осуществляемым, поскольку металлический ка ркас для его усиления придется пропустить через все нижние этажи вплоть до фундамента. Немного проще жильцам первых этажей, но усиливающая конструкция в их квартирах будет на 30 см выступать из стены и по громоздкости напоминать Триумфальную арку. Качество.... многих современных новостроем оставляет желать лучшего, поэтому несущие стены не следует трогать, так как изначально они на это не рассчитаны. Поэтому при различных форс-мажорных обстоятельствах результат может оказаться плачевным.
Сообщение отредактировано модератором
