Розетки и выключатели. Какие надежней?
Чт сен 03, 2015 3:27 pm
У меня давно закуплены розетки, выключатели и рамки Legrand Valena слоновая кость.
Провела инвентаризацию. Оказалось, чего-то немножко не хватает, что-то наоборот, лишнее купила.
Того, что не хватает, слегка жаба давит докупать, особенно при том, что цены на Легранд итак были завышенные, а теперь вообще какие-то беспредельные (рамочка сратая на 4 поста 400-500 рублей :? ), и при том, что у меня есть поношенные розетки, выключатель и рамки Viko. Тоже в цвете слоновая кость. Вопрос. Вико - сильно ненадежные розетки?
То, что сделаны они по сравнению с Леграндом проще и неудобней для монтажа - это я вижу. Главное, чтоб не горели...
Можно их в санузле ставить или лучше не рисковать и доразориться на Легранд?
Re: Розетки и выключатели. Какие надежней?
Чт сен 03, 2015 3:38 pm
Разориться на легранд. Стоят уже 7 лет - полет нормальный.
Gira конечно лучше, но цены не смотрите ))
Рамки именно на 4 поста всегда очень дорогие были. 500 руб это нормально.
Чт сен 03, 2015 3:48 pm
Так и у меня Валена кругом стоит нормально, поэтому и выбором не заморачивалась.
Вчера пересчитала - не хватает одной розетки, одного выключателя, двух рамок на 1 пост, одной рамки на 2 поста.
Зато на 3 поста одна лишняя. А этого Вико, предположительно серии Carmen, доставшегося от прежних владельцев квартиры, у меня навалом. И этого навалом вполне хватает, чтобы компенсировать недостатающую Валену.
Тока они разные, и если уж ставить Вико, то в каком-нибудь одном помещении. В ванной, например, там их всего три штуки надо. Всё равно влагозащищенные с защитными шторками я там ставить не буду, неудобные они.
Последний раз редактировалось Alice Чт сен 03, 2015 4:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чт сен 03, 2015 4:00 pm
В ванной ставить влагозащищенные с защитными шторками. И под УЗО. В чем неудобство непонятно.
Как вариант установить вико или валену без рамок в тех местах где их не видно (шкафы, диваны, etc)
Scarabey
Шахматка: М1, к 15
Сб сен 05, 2015 2:10 am
В августе в "Твоем Доме" были розетки и выключатели по 279 руб.
рамки 1-4 пост по 47, 98, 189, 349 руб соответственно
когда искал, фоткал на телефон(записывать лениво :) )
картинки еще не разобрался как вставить
Vp936
Вс сен 06, 2015 1:51 pm
Выбирайте любые, все качественные:
- Anam
- ABB
- Bticino
- GUSI
- DKC
- Makel
- Legrand (Россия-Франция)
- Lezard
- Scneider-electric (Россия)
- Wessen
- Белорусские розетки
павелк
Вс окт 25, 2015 9:49 pm
а легранд египет как?
Пт мар 11, 2016 11:42 am
А сдвоенные "моноблочные" розетки сильно хуже обычных?
И всякие там китайские подражания Легранду типа Lezard - очень хреновые?
Собственно, ситуация достаточно распространенная.
Надо поставить блок из двух розеток, желательно скрытого монтажа, но при сверлении отверстий под подрозетники встретилась арматура. На установку подрозетника надо как минимум 40-45 мм, а встретившаяся арматура мешает и подрозетник без резки арматуры можно утопить в стену только на 30 мм.
Сантиметра, хоть ты тресни, не хватает.
Большинство из знакомых по реалу или сети советуют не заморачиваться и арматуру обрезать.
Но я всё равно побаиваюсь трогать железки.
Нашла какие-то китайские сдвоенные розетки с тонким механизмом. Фирма Lezard серия Mira. Немного похожи на популярную серию Legrand Valena.
Без земли: https://www.electro-mpo.ru/catalog/supe ... _s_p_bela/
И с землей: https://www.electro-mpo.ru/catalog/rasp ... _evr_s_p_/
В габаритных размерах указана толщина 42 мм. Уточнила у продавцов, общий это габарит или габарит механизма.
Говорят, общий. А скрытая часть механизма имеет толщину 25 мм. И монтируется в отверстие 30х60.
Ну, то есть могли бы подойти...
Только вот вопрос, насколько они хреновые?
Последний раз редактировалось Alice Пт мар 11, 2016 2:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пт мар 11, 2016 2:04 pm
Моя как-то раз закупила этот lezard в леруа не глядя. Требовалась рамка на 4 поста и сами посты ессно.
В общем я собрать по-человечески его не сумел. Сдали. Там ещё зажимы для проводов мне совсем не понравились. Одинарные поставить можно, но геморно.
Выше список "неговна" представлен.
Так вот makel, wessen - это совсем нижняя граница и крайний случай. Их строители ставят муниципалам. А белоруссов я бы использовал, как временные, не более.
Пт мар 11, 2016 2:11 pm
Сдвоенная - в плане монтажа ведь тоже самое, что одинарная?
В списке "неговна" после Легранда фигурирует lezard :pardon:
aseder5
Благодарил (а): 75 раз
Пт мар 11, 2016 3:00 pm
В Синдике Легран гораздо дешевле Леруа. Почти в два раза. Розетки Валена с заземлением, без шторок по 100 руб. Рамка одиночная 25 руб., выключатель с подсветкой двуклавишный за 380 руб. нашел и т.д.
Красногорский бульвар, 17
Пт мар 11, 2016 3:11 pm
Ну его нафиг, Легранд. Он по нынешним временам стоит ненормально. Сдвоенная розетка от 500 до 600 рублей.
К тому же у нее механизм толстый, 31 мм. Не подходит.
У меня несдвоенных леграндовских розеток с докризисных времен закуплено дофига, если бы они были с механизмами потоньше - не искала бы другое.
Сб мар 12, 2016 5:06 am
Сдвоенная - в плане монтажа ведь тоже самое, что одинарная? :
Ну почти. Арматура чуть больше, но влезает в один подрозетник.
Это просто список. С рейтингом не путаем.
Сб мар 12, 2016 11:36 am
1) А моноблочная 2-я розетка сильно хуже двух обычных розеток в двойной рамке?
Ну, например, какие из них быстрей разболтаются и погорят?
2) И обязательно ли под такие приборы, как чайник или кофеварка, ставить розетку с землей?
3) Для монтажа двух обычных розеток с толщиной механизма 31 мм, объединенных двойной рамкой, хватит подрозетника глубиной 32-35 мм?
(У меня много розеток Легранд Валена. Толщина механизма у этих розеток - 31 мм.
Встретившаяся арматура сдвоенная, сначала 3-ка, потом 6-ка . Если обрезать 3-ку, то подрозетник можно втопить в стену примерно до 35 мм)
Сб мар 12, 2016 1:00 pm
1. Одинаково при прочих равных.
2. Необязательно, но предпочтительно. В старых домах ведь нет заземления, а народ пользуется.
3. Я не пробовал, но сразу приходит мысль о сложности расположения проводов в подразетнике.
Сб мар 12, 2016 1:30 pm
Не... Не буду моноблочную покупать. С дедушкой одним поговорила, который электрикой давно занимается.
Говорит, сколько сдвоенных розеток не видел - при прочих равных они хуже обычных. У них механизм поджима контактов другой, поэтому они разбалтываются и теряют контакт вилки с контактами розетки быстрей.
Так что вариантов остается три. Или переносить, или пытаться впихнуть леграндовские розетки в подрозетник 32-35 мм, или резать арматуру.
Из фирм одобрил Легранд, Юника-Шнайдер, Юнг. Говорит, даже если попадется подделка, то она все равно будет неплохая, потому что срисована с хорошего оригинала.
Time: 0.177s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.48 МБ
