Re: Где взять на прокат электроинструмент
Вс авг 16, 2015 10:01 am
zxcasd6512 писал(а):
Моспрокат это конечно не в павшинской пойме, но на рублевке позади Ашана.
http://www.mosprokat.com/infopage.php?id=4
У них в каталоге проката нет инструментов по дереву.
А даже если бы и были. Расходы на дорогу 35 за 857 + около 30 за 626. Итого как минимум 65 в один конец. В два 130.
Допустим, он возьмет инструмент. Инструмент надо будет отвезти вернуть. Еще 130.
Итого, 260. И что-то должен бы был заплатить за аренду инструмента.
При этом если возьмет столешницу в Мерлене, то до Мерлена может дойти или доехать бесплатно на Ашановском автобусе.
А там заплатит 100 рублей за резку и 350 за доставку.
По деньгам выйдет одинаково, а может, в прокате даже больше, при этом времени больше убьет на поездки в прокат и самому незнакомым чужим инструментом че-та делать придется.
Вс авг 16, 2015 12:27 pm
Ну как минимум это http://www.mosprokat.com/category.php?id=27 по дереву.
Кстати я вспомнил что на рынке в Пенягино(большое металический угловой ангар) есть большая фреза я на ней досочки паркета вдоль распиливал(метр длинной)
Вс авг 16, 2015 12:29 pm
И вообще я так глубоко не вникал. Человек спросил где есть аренда инструмента я ответил вот и все.
Вс авг 16, 2015 1:22 pm
Не заметила я там торцовочные пилы. Ну допустим, возьмет он самую маленькую за 200 рублей в сутки.
Это вместе с двойной дорогой в прокат получится 460 рублей. И еще самому пилить и таскать тяжелый инструмент по транспорту из проката и обратно в прокат.
А если возьмет в Красногорском Мерлене с резкой и доставкой - получится 450 с доставкой до подъезда распиленной деревяшки.
Смысл мотаться в прокат остается только если из ассортимента Мерлена ничего не подходит.
Вс авг 16, 2015 1:43 pm
DenisD писал(а):
Хочу брать кухню, нужен инструмент для сборки (пила дисковая, струбцины, может - хороший длинный уровень).
А почему обязательно дисковая пила? Мне столешницу толщиной 38 мм из ЛДСП сборщики электролобзиком резали и потом срез, на который кромка клеилась, подшкуривали...
Не помню только, своим или моим инструментом. Лобзик у меня есть, могу одолжить (незнакомым соседям - с залогом). Только я за свой лобзик поручиться не могу, что не вильнет при резке и не оставит сколов. Сама я с ним не очень то справляюсь, когда что-нибудь пытаюсь резать, он у меня всегда виляет и от разметки уходит, поэтому я им пользуюсь только когда что-нибудь приблизительно по размеру надо отрезать. :oops:
DenisD
Вс авг 16, 2015 6:42 pm
Сходил в Леруа.
Рез стоит 60 рублей, обещают точно в размер и без сколов...
Правда, сейчас проверил, в икее глубина столешниц 64 см (глубина шкафов 62) а в леруа столешницы стандартные 60 см...
Резать лобзиком столешницу сложновато, что-то по форумам у большинства не получалось...
Вс авг 16, 2015 9:55 pm
Ну, тогда кроме как отвезти куда-нибудь, чтоб разрезали, посоветовать больше нечего. :unknown:
Циркулярка у нас на даче есть. Нормальная такая, стационарная. Так что насколько эта штука габаритная и тяжелая я примерно представляю. Она без машины нетранспортабельная. И в прокате такая же будет, надорваться можно, пока дотащишь. И соседи вряд ли одолжат, потому что маловероятно, что кто-то держит такое в квартире. Скорей всего, если есть, то на даче или где-нибудь в гараже. А для квартирного хозяйства и электролобзик редкий инструмент.
От жеж китайцы-икейцы, не могли столики человеческих размеров сделать, надо было выпендриться. :( У других производителей столики 50-55 сантиметров глубиной. Чтоб столешница выступала с обоих сторон, фасад по толщине варьировать можно было и за столиком можно было протягивать провода и трубы.
Вс авг 16, 2015 10:20 pm
Не знаю, что там за большинство по форумам пишет...
Я знаю, что рез на фото ниже мужики-сборщики на коленке лобзиком делали, потом крупной шкуркой доводили срез "до ума", потом мелкой шлифовали, чтобы кромку приклеить:
Не очень у них ровно по разметке получилось. Но и не так, чтобы и ужос-ужос какое все кривое и в сколах.
DenisD писал(а):
Надо 190 см, таких стандартных не видел.
А почему 190 см вместо стандартных икеевских 186-ти? Откуда еще 4 см набежало? Где-то под столешницей будет пустое место под какую-то технику типа стиральной машинки что ли?
DenisD
Вс авг 16, 2015 11:18 pm
Есть ручные циркулярные/дисковые, https://market.yandex.ru/catalog/56344/ ... how=aprice
Ну, как мне кажется, 186 и на стандартные икеевские шкафы не пойдет, там размеры кратные 10 (40, 60, 80), такое некруглое не наберешь.
У меня получается 3 напольных шкафа по 60, плюс 10 см с заглушкой (не рекомендуют врезать варочную поверхность ближе 10-20 см от края), да и холодильник с этой же стороны, просто как отступ.
Вс авг 16, 2015 11:50 pm
Чего... ?
Когда варка врезается то спереди и сзади см по 6-7 получается от краев
Вс авг 16, 2015 11:57 pm
Цена вопроса от 1,5 тыров? Купить, распилить, продать за полцены. Как вариант купить в Леруа, сделать один пропил, почистить, попытаться сдать обратно. :oops:
Пн авг 17, 2015 12:08 am
Если разговор про разрезать столешницу поперек, то можно и лобзиком с мелким зубом нетолстым полотном. Все равно планкой алюминиевой закрываться будет. Только резать по предварительно закрепленный струбцинами направляющей. Тогда не вильнет. И вроде как пластиком вниз.
Пн авг 17, 2015 12:22 am
Дык Икеа жеж... Торцевых алюминиевых планок в каталоге что-то не видно. http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/categ ... hen/33546/ В описании к длинным столешницам написано, что к ним прилагаются " 2 окантовки, чтобы закрыть срезы". Что это и как оно выглядит - непонятно.
Но я думаю, что если лобзиком с запасом в 2 мм резануть, а потом брусочком с крупной шкуркой подровнять, то получится нормально.
DenisD
Пн авг 17, 2015 7:15 am
AndrewK писал(а):
Чего... ?
Справа и слева?
DenisD
Пн авг 17, 2015 7:18 am
В леруа к 2-м ближе.
Но диск идет с крупным зубом, только дрова пилить.
+ диск с мелким зубом "по ламинату" = 2000+1000=3000.
Кстати, сдать будет сложно - первым делом на диске стираются надписи (маркировка и т.п.), буквально после первого пила видно, что уже пилили.
Пн авг 17, 2015 10:30 am
DenisD писал(а):
AndrewK писал(а):
Чего... ?
Справа и слева?
Спереди и сзади. :)
Пн авг 17, 2015 12:44 pm
Пилой ручной с мелким зубом отпилите. :D Не так уж и много там резать. Два бруска-направляющие. Струбцин несколько штук. Прижать струбцинами бруски по линии реза с запасом в 2 мм и отпилить. Потом шкуркой рез подровнять.
Вы быстрей шкуркой этот срез обработаете, чем нужный электроинструмент найдете.
Пн авг 17, 2015 1:45 pm
А если пилить вместе с брусками (зажав столешницу между ними) то и шкурить нечего будет. Рез получится идеальным.
Пн авг 17, 2015 2:02 pm
В смысле 4 бруска, 4 струбцины, два бруска сверху, два бруска снизу. Между брусками щелочка на толщину лезвия пилы.
И аккуратненько, потихонечку, не спеша пилить. Так?
Пн авг 17, 2015 2:07 pm
Нет, резать бруски
Time: 0.191s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.53 МБ
