leonid
IPTV по WiFi, без кабелей до телевизора. Пробовали в ППойме?
Чт апр 30, 2015 6:34 pm
Не имею телевизора лет 20 как. Но возникла задача не для себя.
К месту планируемой установки телевизора никаких кабелей (будь то коаксиальный или Ethernet Cat-5) не проложено и прокладывать не хотелось бы. С опциями DVB-T2 с комнатной антенны и DVB-S/S2 со спутниковой всё понятно, интересно IPTV.
Многие современные телевизоры оборудованы Wi-Fi и IPTV (SmartTV).
Соответственно, хочется воспроизводить открытые IPTV каналы на телевизоре, обходясь при этом без лишних приставок и Ethernet, Coaxial, HDMI кабелей. Слышал, роутер должен быть 300МГц и выше, уметь делать udpxy.
Есть ли опыт у нас в Пойме? С какими провайдером, роутером, телевизором, настройками?
Re: IPTV по WiFi, без кабелей до телевизора. Пробовали в ППо
Чт апр 30, 2015 10:06 pm
при любых вводных по wi-fi будет рассыпаться картинка, особенно если HD
SDmitry
Благодарил (а): 51 раз
Чт апр 30, 2015 10:22 pm
1. Нормально работать не будет - это точно. Не вдавался в подробности, но, например, у Самсунгов слабый wifi приемник.
2. Сама точка доступа какая? Типа SOHO Asus/Zyxel/D-Link...? Дважды точно работать не будет.
3. Путь от точки доступа до телевизора какой? Стены, микроволновки, точки соседей сильно осложняют жизнь.
ЗЫ:
Что имеете в виду под коаксиалом? Это и есть антенный кабель.
HDMI? Источник сигнала кто? Ноут?
ЗЫЫ: IPTV требует хороший сетевой поток. Грубо говоря, есть два протокола: TCP и UDP. Первый требует подтверждения прохода пакета, второй - нет. В результате - квадратики на экране. Если я ничего не путаю, то IPTV использует как раз UDP.
ЗЫЫЫ: Вы, наверно, помимо ТВ еще и просто инетом с другого девайса пользоваться планируете?
Пт май 01, 2015 8:58 am
Пт май 01, 2015 9:58 am
Vovanchik писал(а):
http://market.yandex.ru/product/11925517/articles?hid=91088&track=tabs
По отзывам товарища у них небольшой срок службы от года до двух, потом горят.
Пт май 01, 2015 10:09 am
ну моделей много... а с другой стороны - чего вы хотели за 30 баксов? ну через год-два новую купить можно. это же расходник.
Пт май 01, 2015 10:30 am
Vovanchik писал(а):
это же расходник.
именно это я и хотел сказать.
Flapjack
Благодарил (а): 97 раз
Пт май 01, 2015 12:17 pm
Я где-то читал, что есть роутеры с кастомной прошивкой (для ASUS например), которая позволяет конвертировать поток UDP в TCP и тогда сигнал остается четким по wi-fi. Другое дело умеет ли телевизор принимать iptv в tcp формате. Компьютерные программы очевидно умеют, раз такую функцию добавляют в прошивки.
А так сколько не пробовал по wi-fi - роутер в паре метров, все равно периодически сыпется все и заедает, не говоря уже о HD каналах. Помех то много - компьютер ловит сетей 20-30 вокруг.
dm2601
Вс май 03, 2015 6:19 pm
Есть программы типа http://www.udpxy.com/
Эта программа должна быть запущена на компьютере соединенном с роутером по кабелю. А на устройстве на котором хотим просматривать видео (подключенное по wifi) открываем уже к примеру не udp://239.77.0.66:1234 а к примеру http://192.168.0.100:8080/udp/239.77.0.66:1234 (где 192.168.0.100 - адрес компьютера с запущенным udpxy а 8080 порт указанный в команде запуска: udpxy -a 192.168.0.100 -p 8080)
Я пробовал смотреть IPTV через udpxy на ноутбуке и планшете с помощью vlc плеера, но ничего хорошего не получилось, видео постоянно зависает на несколько секунд. На расстоянии метра от роутера работает лучше, но все равно зависает. Причем если смотреть на этом же ноутбуке воткнув в него сетевой кабель то и udp://239.77.0.66:1234 и http://192.168.0.100:8080/udp/239.77.0.66:1234 прекрасно работают. Это говорит о том что причина проблемы в недостаточной скорости у wifi (роутер D-link DIR-615) для поддержания непрерывного потока.
mewerik
Шахматка: ДСК 2012 корпус 6а
Сб авг 08, 2015 4:28 pm
Без понятия о чем вы, у меня телеку 1 около 5 лет, 1080р принимает по wifi спокойно. Просто хороший роутер выбрать, вот и все дела.
Новые самсунги вообще 5гц понимают.
Сб авг 08, 2015 9:31 pm
Такая приблуда есть у Билайна. Мобильное ТВ. На самсунге ставите приложение из СамсунгАпп и смотри сколько влезет. За одно и на мобильнике и на планшете. Там кажется 5 устройств можно прописать на один акк
Time: 0.330s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.41 МБ
