Подключение проточника при коллекторной схеме разводки
Добавлено: Чт апр 16, 2015 1:25 pm
Про подключение бойлеров уже много написано. А про подключение проточников - почти ничего.
Я на этот раз собираюсь вместо бойлера поставить проточник. Хотелось бы уточнить нюансы подключения.
Вот, например, в ходе обсуждения ремонта в Прибрежках всплыла фраза из инструкции к проточникам Электрлюкс:
Почему нельзя ставить обратный клапан на подводе ХВС - непонятно.
Кто может объяснить, почему на подводе ХВС в проточник нельзя ставить обратный клапан? И следует ли учитывать этот запрет при подключении водонагревателя к системе с коллекторной схемой разводки?
У меня клапаны стоят после редукторов и перед коллекторами и на холодной, и на горячей воде.
Так что теперь, клапан на холодной убирать? А если у меня гигиенический душ и ПММ в системе водопровода запланированы, то как быть?
http://www.rusklimat.ru/download/manual ... inifix.pdfЕсли установка принудительного обратного клапана необходима при инсталляции, то он может устанавливаться только в сети горячей воды после проточного нагревателя. Установка обратного клапана в подводе холодной воды
перед проточным нагревателем не допустима!
Это фотки водопровода Дескора. И это не просто фильтры, это редукторы с фильтрами.
