А как Вы пользуетесь регулируемыми коллекторами?
Вт апр 14, 2015 10:33 am
А скажите, перфекционисты ремонта водопровода, как Вы пользуетесь своими регулируемыми коллекторами и что ими регулируете? :)
У нас в одной из квартир стоят такие. Ничего мы ими не регулируем. И даже не перекрываем. По-моему, эти коллекторы - выброшенные деньги.
Re: А как Вы пользуетесь регулируемыми коллекторами?
Вт апр 14, 2015 11:05 am
За всех перфекционистов не отвечу, только за себя ))
Важно не путать регулируемые коллекторы и коллекторы с отводами на шаровых кранах.
Если коллектор действительно регулируемый (типа того же FAR),
то одна из фич - возможность заужать (уменьшать) поток воды на некритичные к скорости набора воды устройства:
Это первым делом унитаз, потом посудомойка и стиралка.
Этим мы предотвращаем большой забор воды в бачок если кто-то спустил унитаз во время приема душа.
Ну а сам душ естественно подключаем первым в коллекторе если считать от стояка.
Вт апр 14, 2015 11:14 am
То есть по сути, кроме унитаза, СМ и ПММ регулировать Вам этими коллекторами нечего?
А если бы был термосмеситель, то и вообще бы необходимости что-то регулировать не было бы?
Вт апр 14, 2015 12:06 pm
В общем-то да.
Именно регулируемый особо и не нужен
А вообще с коллектором удобно - нужно что-нибудь перекрыть - все под рукой в одном месте
Вт апр 14, 2015 12:22 pm
Ну то есть вот здесь по сути - не нужная еврохренотень, потому что на горячей воде вообще регулировать нечего.
А на холодной - максимум, 3 потребителя.
Для регулировки хватило бы вот такой штучки
А остальное могло быть и просто запорным, правильно?
Вт апр 14, 2015 1:11 pm
Приниципиально чтобы крутилка была или шарового крана на коллекторе достаточно? Если не то и не другое тогда перекрывать возможно только всю воду и сразу или заглушки вкручивать
Евгений Григ
Вт апр 14, 2015 5:54 pm
Вообще не вижу никакого смысла в регулируемых коллекторах. Разве что нужно установить их в старой хрущевке с заросшим стояком и давлением 1,5 атмосферы на 20 квартир. Вот ей-богу, не нужны эти коллекторы.
По сути, даже запорные шаровые краны на коллекторе не нужны, т.к. на непосредственных выводах из стены к унитазу, стиралке и смесителю раковины устанавливаются свои собственные угловые шаровые краны. Какой-либо кран на коллекторе имеет смысл только на трубе к душевому смесителю, на случай его ремонта.
Дома у себя экспериментировал - при давлении 5 атм на входе одновременное пользование стиралкой, унитазом и душем не давало никакого взаимного влияния. Коллектор у меня вообще отсутствует, тройниковая разводка 15 мм медной трубой на пайке.
P.S. Коллектор на летней даче, где вода на зиму сливается, становится злом в высшей степени. Слить воду из полостей кранов/вентилей без полного демонтажа коллектора невозможно. В итоге вода замерзает и разрушает детали коллектора, который за пару зим приходит в полную негодность.
В связи с этим я очень хорошо начал понимать тех монтажников, которые в качестве коллектора используют коллекторы для систем отопления, с голыми резьбовыми отводами без каких-либо кранов/вентилей. Такие монтажники - большие умницы.
Вт апр 14, 2015 6:10 pm
А ничего не регулируем. Краники используются в качестве "открыто-закрыто".
Вт апр 14, 2015 6:12 pm
Евгений Григ писал(а):
...на непосредственных выводах из стены к унитазу, стиралке и смесителю раковины устанавливаются свои собственные угловые шаровые краны....
1. А нафига?
2. Ни разу не встречал.
может и электрику надо собирать "отводами" от тарссы, а автоматы у каждой розетки ставить, а не в "шитки" собирать, да кучу трасс от них тянуть?
Последний раз редактировалось maximus Вт апр 14, 2015 6:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вт апр 14, 2015 6:14 pm
По сути, даже запорные шаровые краны на коллекторе не нужны, т.к. на непосредственных выводах из стены к унитазу, стиралке и смесителю раковины устанавливаются свои собственные угловые шаровые краны...
Ага. А потом однажды как рванет где-нибудь трасса на пути от крана до коллектора - и сиди без воды, пока не починится...
У меня так на стиралке было. Сантехник, когда водопровод перебирали, насоветовал кран поставить рядом со стиралкой, а не на коллектор. Две недели пользования, и однажды у меня этот кран остался в руках, когда я его открывала. Очень было весело. Водичка бежит, я стою с квадратными глазами, соображаю, что делать, потом кидаюсь перекрывать стояк. :D
Хорошо, заглушечка в хозяйстве завалялась. Открутили отвод, прикрутили заглушку. Позвали рукодельника, который нам кран возле СМ сваял, переделывать...
У меня коллекторы разные уже тоже ломались. Тоже теперь думаю, что коллектор если и нужен, то должен быть проходным нерегулируемым с большим расстоянием между отводами.
А к нему уже крути, что вздумается. Хочешь запорные краны, хочешь регулирующие, хочешь - вообще подводку напрямую... Если какой кран и сломается, то проще один кран поменять, чем регулируемый коллектор починить.
Вот, сижу, думаю, надо ли для каких-то потребителей при таком коллекторе регулирующие краны крутить или нет.
И не припоминаю, чтобы мы своими регулируемыми коллекторами пользовались именно для регулировки.
Евгений Григ
Чт апр 16, 2015 1:46 pm
Alice, у вас добрые мысли )) почти такие же коллекторы сегодня мне привезут из ar-service.ru для переделки размороженной разводки на даче ))
1 секцию коллектора поставлю отводами вверх - для реле управления насосом, манометра, подключения гидроаккумулятора и бойлера. 2 секцию коллектора разверну отводами вниз - для отходящих линий без шаровых кранов.
P.S. Вспомнил полезную особенность регулируемых вентилей на коллекторах - винтовые вентили при бездействии не закисают, а шаровые желательно раз в 3 месяца закрывать/открывать для профилактики.
Чт апр 16, 2015 1:50 pm
Так у меня последний водопровод на таких коллекторах и собран. С горой обычных кранов на каждого потребителя.
Вот, задумалась, может, на каких-то потребителей надо было краники поставить регулирующие, а не запорные.
Ну, например, на стиралку два крана. Один на коллекторе регулирующий. Второй непосредственно рядом со стиральной машиной запорный. На унитаз один регулирующий... На ПММ - не знаю. Наверно, как на унитаз, один регулирующий.
Пт апр 17, 2015 12:41 am
Это первым делом унитаз, ....
Ага, а потом стоишь и ждешь пока нальется если с первого раза воды не хватило, али ёршик ополоснуть треба :D
Пт апр 17, 2015 12:48 am
Ага... А кто-то ставил под сомнение полезность такого девайса, как раковина с гигиеническими душиком в туалете. :D
Душик на раковине полезный... Его можно по назначению в гигиенических целях. А можно руки помыть. Можно ведерко воды в туалете из душевой лейки набрать. А можно струей из душика смыть то, что обычно скребут ершиком.
Пт апр 17, 2015 1:32 am
А я и щас скажу что этот ваш туалетный душик полная фигня.
Когда нужен залпов выброс воды для слива большого объема он не поможет. Корячится для его использовать по назначению в маленьком раздельном туалете не удобно, а в большом совмещенном есть обычный душ. Набрать вводу из обычного луга так же нет проблем. В качестве ершикозаменителя не канет. , там нужно жесткую струю, а гигиенисеский душик дает мягкий поток небольшой дальности и силы.
Пт апр 17, 2015 1:33 am
И да. я говорил про маленькую раковину в маленьком туалете
Time: 0.260s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.47 МБ
