Страница 6 из 10
Добавлено: Пт июн 15, 2007 12:13 am
Алекс2006
Сщседи, те кому сделали разводку электрики! Подскажите, пожалуйста, как быстрее получить то, что положено по договору? Указать невыполненную электрику в акте и отложить получение ключей, или получить ключи, а потом писать заявление в УК?
Добавлено: Вс июн 17, 2007 12:17 am
sashapas
Соседи, помогите советом. Имется - муниципальная электрика по договору инвестирования (14 корпус, made by SU). Хочу: заменить точечное верхнеее освещение по всей квартире на многоточечное (долой люстры посредине!) путем устройства подвесного потолка со светильниками и, допустим, трансформатора. Питание и соответственно выключение - от люстриных хвостов, мощность сопоставимая. И чего, сначала сдать квартиру УКам "с люстрой", а потом довести до мечты? Или просто согласовать количество и мощность "точек"? Ясное дело, что хочется жить честно, а на практике - это что, реально новый проект???
Добавлено: Вс июн 17, 2007 4:58 pm
RomaNN
sashapas писал(а):Соседи, помогите советом. Имется - муниципальная электрика по договору инвестирования (14 корпус, made by SU). Хочу: заменить точечное верхнеее освещение по всей квартире на многоточечное (долой люстры посредине!) путем устройства подвесного потолка со светильниками и, допустим, трансформатора....
На самом деле, УК ходит смотрит только на уровне акта скрытых работ.. на тот момент у Вас все равно будет по идее торчать один "хвост" из центра комнаты.. так что проблем не будет, я думаю... Единственное, когда могут потом возникнуть проблемы - это при сдаче квартиры инспектору Ростехнадзора, хотя с другой стороны, если Вы не добавляли всяких там кондиционеров, теплых полов и пр. энергоемких приборов и не меняли разводку на группы в щитке - проблем не должно быть. Если что, пускай Che меня поправит
Добавлено: Вт июн 26, 2007 12:13 pm
urakot
А подскажите, пожалуйста.
Если в договоре и по факту есть электрика (14 корпус), и сделаны следующие изменения:
1. Щиток перенесен на полтора метра в сторону.
2. Провода заменены на NYM аналогичного сечения.
3. На будущее протянуты и не подключены (подключать не собираюсь) кабеля для кондиционера, бойлера и теплого пола.
Нужно ли будет согласовывать вышеуказанные изменения?
Добавлено: Вт июн 26, 2007 1:22 pm
Che
[quote="urakot"]А подскажите, пожалуйста.
_____________
На усмотрение УК
По мне - всё нормально
_________________
Гут
Сертефикаты держите при себе
_____________________
Проект, согласование, лаборатория, инспектор
___________________
По закону - только 3 пункт
По жизни - у Вас на усмотрение УК. Усмотрит УК - будете согласовывать
Алексей
В связи с отпуском до 18 июля 2007 года ответов не будет
Алексей
Добавлено: Сб авг 04, 2007 12:19 am
koom
Алексей,подскажите, если знаете, в П44-Т двушка линейка,розетка в ванной комнате с землей или нет?
Добавлено: Пн авг 06, 2007 1:57 pm
Che
koom писал(а):Алексей,подскажите, если знаете, в П44-Т двушка линейка,розетка в ванной комнате с землей или нет?
_______________
Должна быть с землёй обязательно.
Хотя как на самом деле - не знаю - я над рабочими не стоял
Алексей
Добавлено: Ср авг 08, 2007 9:43 am
Man
Алексей,
В ваших предыдущих сообщениях вы утверждали что в доме П-44Т, можно добавлять розетки без проблем. Но по мнению инженера из диспетчерской, Любови Викторовны (не знаю её фамилии), устанавливать новые розетки запрещено. Она сказала что можно лишь существующие розетки опустить вниз и сделать из одной, например три. Где правда? И что делать, на какой номативно-правовой акт ссылаться, если, например, придет проверка и прицепится к новой розетке?
Спасибо
Добавлено: Ср авг 08, 2007 10:53 am
Che
[quote="Man"]Алексей,
_______________________
Дайте ссылку.
Не пишите голословно.
Если я это и говорил, то исключительно моё личное мнение.
_________________________
На основании какого документа запрещено добавлять розетки, не изменяя конструкцию щита?
№ документа, когда и кем утверждён?
Спасибо.
Здраствуйте, это налоговая?
Я хочу избежать уплаты налогов, что Вы мне посоветуете, как обойти ваши законы???
Придёт проверка откуда? Из УК?
Тогда выше вопрос
Из РТН? Тогда тот же вопрос.
Вообще, по
закону (это я точно писал) - изменение в электрике есть - проект, согласование, инспектор.
Но законы по электрике таковы, что трактуют только изменение средств учёта (счётчики) и щита (домового).
Т.е. нигде
явно не прописано, что добавил розетку - быстро побежал за проектом.
Поэтому и трактуют их (законы) так, как кажется удобным.
Безусловно, УК можно понять - добавили Вы розеток - могут быть следующие проблемы:
- неграмотный монтаж - КЗ - возгорание
- много добавлено розеток на одну ветку, автомат старый оставлен - автомат не соответствует нагрузке - пиндык
- добавили розетки - автомат в щите заменили на больший - изменение щита
- опять же, новые работы по электрике - акты скрытых работ - будете делать, приглашать кого будете?
- установка розеток в запрещённом месте
- и прочее, нет времени писать, глаза у страха велики
Алексей
Добавлено: Вс сен 02, 2007 9:22 pm
Liliya
Здравствуйте Алексей.
Прочитала всю ветку, но так и не нашла однозначного ответа на интересующий меня вопрос.
Если я захочу вместо одной люстры в центре, сделать подвесные потолки и распределить освещение равномерно по потолку. Ведь если поставить одну люстру, то она обязательно будет с несколькими лампами, предположим 5 шт. по 100 Вт, в сумме получатся 500 Вт. А если у подвесных потолков поставить 8 ламп по 60 Вт (либо 5 ламп по 100 Вт), тоже в сумме получается 500 Вт. Так почему же нельзя ставить подвесные потолки при муниципальном проекте электрики?
Добавлено: Вс сен 02, 2007 10:12 pm
Такое размещение подразумевает под собой изменение проекта, так у Вас одна точка освещения, а устроив подвесной потолок получается несколько точек+разводка. Вопрос скорее не к Алексею, а к УК (подпишут ли акт скрытых работ) и РТН (примет ли в таков виде, с отступлением от проекта?).
Добавлено: Пн сен 03, 2007 12:09 pm
Che
КИО писал(а):Такое размещение подразумевает под собой изменение проекта, так у Вас одна точка освещения, а устроив подвесной потолок получается несколько точек+разводка. Вопрос скорее не к Алексею, а к УК (подпишут ли акт скрытых работ) и РТН (примет ли в таков виде, с отступлением от проекта?).
________________
Спасибо, Андрей
Именно так.
Алексей
Добавлено: Пн сен 03, 2007 4:39 pm
Артем
В муниципальном проекте электрики нигде не сказано, сколько должно быть лампочек в той или иной точке освещения и какая должна быть конструкция этой точки - скажем, какой длины должны быть крепления для этих лампочек. В проекте есть группы потребителей и мощность на группу - вот все это проект действительно оговаривает. А конструкцию конкретного потребителя проект не оговаривает.
Добавлено: Пн сен 03, 2007 4:52 pm
Che
Артем писал(а):В муниципальном проекте электрики нигде не сказано, сколько должно быть лампочек в той или иной точке освещения и какая должна быть конструкция этой точки - скажем, какой длины должны быть крепления для этих лампочек. В проекте есть группы потребителей и мощность на группу - вот все это проект действительно оговаривает. А конструкцию конкретного потребителя проект не оговаривает.
________________
Нет муниципального проекта, есть муниц. планы разводки электрики.
Это раз.
Конструкции конкретного потребителя оговорены в спецификации, раз уж пошло такое дело.
Это два.
Но опять же, лично я не вижу никаких проблем с размещением подвесных потолков.
Но это я, а есть ещё и другие...
Алексей
Добавлено: Ср окт 10, 2007 7:10 pm
Шура
Здравствуйте, Алексей! Появилась ли информация о муниципальных квартирах в тех ИП-46С, которые собираются здавать в конце года и использования в этих корпусах (1 мкр. 3 корп.) муниципальных планов разводки электрики?
Добавлено: Чт окт 11, 2007 12:03 am
Да, ИГ получило ответ из Ростехнадзора о возможности применения данной схемы для домов в Павшинской пойме.
архив галереи # 3359
Добавлено: Чт окт 11, 2007 6:03 pm
Che
КИО писал(а):Да, ИГ получило ответ из Ростехнадзора о возможности применения данной схемы для домов в Павшинской пойме.
Поздравляю ИГ и Андрея в частности.
Так же поздравляю обладателей квартир в ИП46С в Павшинской пойме.
Копейка рубль бережёт.
А так же время и нервы.
Алексей.
п.с. Скоро займусь согласованием с РТН МО, какая документация (по какому дому) будет браться за основу по другим корпусам
Алексей
Добавлено: Пн ноя 12, 2007 3:18 pm
Светлана
Добрый день, дорогие соседи!
Может кто-то уже согласовал муниципальную электрику? Поделитесь опытом. Что да как, куда ехать, сколько времени это занимает. Ну и вообще, поделитесь впечатлениями.
Заранее благодарю
Добавлено: Пн ноя 26, 2007 2:04 pm
Che
ИГ Красногорье получен официальный ответ из РТН по ЦФО (центр. фед. округу, куда входит и МО).
Ответ был на запрос возможности использовать типовой муниципальный план электроразводки в доме серии ИП46С по корп. 14 для любого дома серии ИП46С в Павшинской Пойме (мкрн. Красногорье).
Ответ положительный, подписанный зам. рук. Ростехнадзора по ЦФО господином Каморниковым В.Н.
Вместе с тем в письме обращено внимание, что для сдачи квартиры будущему собственнику обязательно прохождение лаборатории, приложение акта скрытых работ и прочих документов.
Текс письма приведён выше.
Таким образом, кто хочет видеть в своей квартире электрику по образу и подобию муниципальных квартир, съэкономив на разработке и согласовании в РТН проекта электрики - с 1 декабря милости просим к нам в офис на ул. Намёткина д. 9 за документацией (копией муниципальной разводки электрики).
Это относиться к жителям домов по адресу мкрн. 1 корпус 3, мкрн. 2 корпус 3, мкрн. 3 корпус 4
Алексей
Добавлено: Пн ноя 26, 2007 4:09 pm
Светлана
[quote="Che"][b]
Таким образом, кто хочет видеть в своей квартире электрику по образу и подобию муниципальных квартир, съэкономив на разработке и согласовании в РТН проекта электрики - с 1 декабря милости просим к нам в офис на ул. Намёткина д. 9 за документацией.
А за какими документами к Вам приезжать? Меня вот какой вопрос интересует. Ещё летом я приезжала к Вам. Брала в отделе за 200,00 руб. проект муниципальной электрики. Потом сделала её и пригласила сотрудников УК. После всего они предоставили мне акт, о том, что у меня всё сделано по проекту. А вот дальше что делать? Нужно ли ехать в Химки или возможно избежать этой участи? Если нужно, то с какими документами? Я что-то слабо понимаю мои дальнейшие действия. Будьте добры, разъясните мне, пожалуйста.
Заранее благодарю.
