  • 450
  • 451
  • 452
  • 453
  • 454
Kirill_K
Re: Красногорский б-р, 18, 20, 24 (На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40)
Чт июл 04, 2019 3:09 pm
Соседи, доброго дня всем!
Вчера в почтовом ящике были обнаружены странные платежки от МосОблЕИРЦ. В них предлагается оплатить взносы за кап. ремонт и вывоз ТКО. Немного прифигев от очередного развода начал изучать и выяснил, что теперь кажется действительно надо платить и то и другое. Собственно вопрос «Какого фига?» задавать не очень правильно, но по другому сформулировать не очень получается.
Наверняка кто-то уже изучил вопрос подробно и сможет рассказать, что и как? У меня ещё и платежки какие-то неправильные, с перерасчетом по 800 руб. в месяц. Итого получается, что в месяц надо платить аж по 1200 руб.
Пн июл 15, 2019 3:25 pm
24 дом был внесен в программу в декабре (кажется) 2016 года... Но с того момента т.к. павшино-сити\сфера не передавала информацию по собственникам, то платежки не выставлялись.
В начале этого года оценив "масштаб бедствия" и потенциальное попадалово на срок исковой давности (3 года) по "задолженностям" начали рассылать платежки в которых задолженность сразу за 3 года..
в январской - январи 2017, 2018, 2019 года, в февральской - феврали 2017, 2018, 2019 г и так далее.
Ориентировочно тариф 9 р с квадрата общей площади в месяц.
Более точную историю начислений, тарифы и пр, можно посмотреть в приложении ФКР (кажется).
Из "косяков" - до настоящего времени не передана информация о собственниках и в платежках стоит вместо ФИО Абонент Абонент Абонент. и людям, которые оформили собственность после декабря 2016 года (к примеру в прошлом месяце) все равно приходят платежки с суммой за весь период.
Lyudmila26
Чт июл 18, 2019 11:02 am
Добрый день!
Moonrise, спасибо за пояснения. Т.е. суммы в платежках будут увеличиваться до тех пор пока не будет взыскана "задолженность" за 2017 и 2018 г. полностью?
И еще вопрос, может Вы в курсе: Право собственности (и необходимость платы за кап. ремонт) наступает после полной выплаты пая в ЖСК или с момента регистрации в Росреесте. Для меня это важно, т.к. из-за судов у меня очень большой разрыв в этих сроках.
Чт июл 18, 2019 12:48 pm
формально (согласно букве закона) - с даты регистрации права (в росреестре).
Lyudmila26
Чт июл 18, 2019 2:17 pm
Спасибо. Попробую побороться. Правда, пока не понятно куда обращаться.
Чт июл 18, 2019 3:28 pm
https://fkr-mosreg.ru/faq/
нашел непонятную для меня информацию...
В соответствии с частью 3 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме.
При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.
и еще
https://fkr-mosreg.ru/news/uvazhaemye-z ... -oblasti-/
ОСОБОЕ внимание жителей городского округа Красногорск!
Для уточнения суммы задолженности с учетом ранее произведенных платежей Вы можете направить заявление с приложением копий квитанций об оплате на электронную почту: 4900571@fkr-mosreg.ru. Также имеется возможность оставить свое заявление в территориальном подразделении ООО «МосОблЕИРЦ» по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Дачная, д.11а, этаж 4.
В случае наличия разногласий по сумме задолженности, указанной в долговом документе, Вам необходимо обратиться по телефону: тел. 8 (499) 490-05-71.
Lyudmila26
Пт июл 19, 2019 10:38 am
Доброе утро!
Спасибо за информацию. Теперь понятно с чего можно начинать.
Денис177
Пн окт 21, 2019 11:56 pm
Присылают за все годы, в том числе за пределами исковой давности. Может где то эта тема обсуждается отдельно? Платить за исковую давность желания нет
Вт окт 22, 2019 9:33 am
присылают за период с момента включения дома в программу капремонта.
для 24 дома это (по разным сведениям) ноябрь-декабрь 2016.
То есть:
платежка за январь 2019 включала в себя (январь 2017 + январь 2018 + январь 2019);
платежка за февраль 2019 включала в себя (февраль 2017 + февраль 2018 + февраль 2019) + неоплата по январской платежке
и так далее.
Срок исковой давности (3 года) пройдет в ноябре-декабре 2019.
То есть (в случае неуплаты) сумма к взысканию в декабре 2019 практически не будет отличаться от суммы к взысканию в декабре 2020 (изменения будут за счет того, что тариф в 2017 был меньше, чем тариф в 2019). Точнее в исковые они, конечно, включат полную сумму, но я не представляю чем может суд "покрыть" аргумент о сроке исковой давности.
PS. по хорошему конечно платить надо.
Чт окт 24, 2019 10:13 am
из интересностей по поводу вывоза ТКО:
Есть 2 распоряжения:
1. Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 01.08.2018 № 424-РМ "Об утверждении Нормативов накопленных твердых коммунальных отходов на территории Московской области" где норматив ТКО для МКД = 0,114 м³/м² жилплощади в год.
и более позднее
2. Распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 09.10.2018 № 607-РМ "О внесении изменений в распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 01.08.2018 № 424-РМ "Об утверждении Нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Московской области" где тариф для МКД уже 0,087 м³/м² жилплощади в год. Там же есть норматив на КГМ.
Есть памятка на сайте администрации, в которой синим по белому написано:
Тариф без учета крупногабаритного мусора, его вывоз производится по заявкам и оплачивается отдельно.
Вот только МосОблЕИРЦ считает по старому и присылает платежки исходя из норматива 0,114, как сумма ТКО и КГМ.
То есть со 100 м² жилплощади в месяц необоснованно получают 213,65 руб/мес.
Умножив на площадь всего района можно получить воровство в особокрупном.
mirka
Чт окт 24, 2019 12:02 pm
Да, интересная информация. Только накосячила изначально администрация г. о. Красногорска в своем письме от 28.12.2018 № 408/474 , поэтому тариф такой и получился.
adm_tko2019.pdf
(586.61 КБ) 223 скачивания
Чт окт 24, 2019 4:15 pm
Есть норма ТКО - 0,087. Есть норма КГМ - 0,027... Так с какого перепуга:
а) появляется обязанность платить за КГМ
б) почему тариф на вывоз ТКО применяется к КГМ?
в) Почему в строке "вывоз ТКО" считается еще и КГМ?
а вот тут например, вообще написано,
"крупногабаритные отходы" - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;
, то есть КГМ это вообще часть ТКО.
Ср ноя 06, 2019 4:28 pm
А кто что думает по поводу строительства магазина с рестораном на пустыре между 24 и 26 домом? С учетом близости метро, предположу, что трафик в этом магазине будет ломовым.
mulya
Вт дек 03, 2019 3:30 pm
А кто-нибудь регистрировался на сайте Котельная-Павшино.рф? Там хотят сканы первой страницы паспорта и документа о праве на собственность. Разве это законно?
  • 450
  • 451
  • 452
  • 453
  • 454
Time: 0.416s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.57 МБ
