Страница 451 из 454
- A2 = 1 подъезд
- от 23.06.2015 №1031/6
- Ссылка на сайт РосРеестра
- Фото
- №RU50-10-2015-602
- Б2 = 1 подъезд
- от 01.11.2015 №2087/11
- Окна: Проверить наличие окон , стекол в них (на предмет целостности), ручек на окнах и нормального открывания/закрывания, заделку щелей вокруг окон ;
- Проверить наличие замка в двери и самой двери
- За пределами квартиры:
Re: Красногорский б-р, 18, 20, 24 (На набережной Павшинской Поймы - Корпуса 38, 39, 40)
Добавлено: Вт сен 18, 2018 1:14 pm
ООО СФЕРА
myname писал(а):В 20 доме в 7 подьезде сфера протопила 8 этажей. Погорели все щитки. Причина-на 17 этаже в холе Сфера поставила на батарее кран ведущий в потолок. Вероятно когда спускали воду в батареях кран открыли. А вчера подали воду...
Погорели все счетчики, узо, пакетники на 8 этажах. Я агитировал сменить узо в щитке на нормальное. Так вот из 8 этажей только\у меня узо спасло счетчик и не погорело (со слов электрика). Будьте внимательны вчера заменяли пакетники и подключали всем электричество без счетчиков. Такое впечатление, что ставили исходя того, что было у электрика в кармане. У квартир 10-15 теперь стоит 100 амперный пакетник который сработает когда проводка сгорит
Сколько ремонтов испорчено хз
Добрый день. Считаем важным уточнить, что краны на последнем этаже установлены строителями дома, а не Управляющей компанием «Сфера». К сожалению, в результате вандальных действий кран был открыт. С нашей стороны для исправления ситуации, все автоматы и УЗО, которые были в наличии поставили сразу (17 УЗО и 14 вводных автоматов, в целом было восстановлено нормальное электроснабжение 44 квартир).
Счетчики отключили в тот же день специально, чтобы избежать их порчи. В ближайшее время установим оставшееся оборудование (1 вводной автомат и 15 УЗО).
Добавлено: Вт сен 18, 2018 3:59 pm
Рустам Сафаевич ? или Сергей Вадимович ?
ООО СФЕРА писал(а):Считаем важным уточнить, что краны на последнем этаже установлены строителями дома, а не Управляющей компанием «Сфера».
а содержит и РЕМОНТИРУЕТ дом кто? Вы ПРИНЯЛИ дом! С этого момента любая ответственность за то,что "установили строители" и не является частным - на Вас. Ваше право выставить эти убытки регрессом Застройщику (но, что-то мне подсказывает, что иск к РФСК Вы подавать не будете, но это Ваши с РФСК взаимодействия).
ООО СФЕРА писал(а):К сожалению, в результате вандальных действий кран был открыт.
У Вас есть компетенции классификации случившегося, как "вандализм"? Уголовное дело возбуждено?
ООО СФЕРА писал(а):поставили сразу (17 УЗО и 14 вводных автоматов, в целом было восстановлено нормальное электроснабжение 44 квартир
Правильно я понимаю, что 44-17=27 квартир остались без защиты от утечки. а 44-17-14=13 вообще без какой-либо защиты?
Добавлено: Вт сен 18, 2018 4:04 pm
Морячок
зачем эта ложь? спускные клапана с запорной арматурой ставила именно УК, после ввода домов в эксплуатацию... а ручки у запорной арматуры оставили на месте с какой целью? упростить "вандальные действия"?
Добавлено: Ср сен 19, 2018 2:58 pm
ООО СФЕРА
Спасибо за вашу реакцию, но, к сожалению, Вы не обратили внимание на главное - все работы по исправлению ситуации проводятся максимально быстро, и не в наших интересах вредить жильцам. Мы работаем над улучшением условий каждого жильца, а также исправляем все недоделки застройщика в домах, которые приняли под свой контроль.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 11:28 am
ООО СФЕРА писал(а): Мы работаем над улучшением условий каждого жильца,
то есть за годы "управления" 20го дома эти "недочеты" не были обнаружены? Вы уж определитесь - Вы плохие потому, что не хотите ругаться с застройщиком или Вы плохие потому., что специалисты у Вас за несколько лет нарушения не обнаружили?
ООО СФЕРА писал(а):а также исправляем все недоделки застройщика в домах, которые приняли под свой контроль.
Вам скинуть перечень недоделок, с которым дома принимались?
Составлялся этот перечень ООО "Павшино-Сити".
Но если в ящиках искать лениво - могу копии дать. А то, как-то незаметно Вы устраняете ВСЕ недоделки. Из мелочей: номера этажей в лифтовых холлах, накладки ПВХ на переходных балконах, экраны радиаторов, пожарные рукава (подходящие по диаметру). и пр... Можем покрупнее: протекающая крыша, стыки секций, сорванный ветром вентфасад...
и Вы и дальше планируете продолжать уклоняться от прямо поставленных вопросов?
Добавлено: Пт сен 21, 2018 11:29 am
ООО СФЕРА
Конкретно по 20 дому Красногорского бульвара были проведены следующие работы: расшивка и запенивание межпанельных швов, ремонт дверей выхода на кровлю, тех.этажей, оштукатуривание дверных блоков выходов на кровлю, установка ступеней на крыльцо (1,5 подъезд), установка пандуса (1 подъезд), укладка керамической плитки на ступени, установка площадки под мусорные контейнеры, для улучшения горячего водоснабжения произведена разборка и промывка теплообменников 1-й и 2-й ступеней системы ГВС 1-й и 2-й зон, ремонт кровли над входными группами, ремонт отмостки. Помимо прочего устраняются протечки через фасад по заявлениям жильцов. И это далеко не весь список!
Для того, чтобы не быть голословными, мы создаем аккаунты в социальных сетях, где рассказываем о проделанной нами работе, прикрепляя, разумеется, фотографии. Будем рады вас там видеть:
https://vk.com/sferagkh!
Добавлено: Пт сен 21, 2018 2:03 pm
ООО СФЕРА писал(а):установка площадки под мусорные контейнеры,
а администрация говорит, что это они
Вы между собой бы определились
Предлагаю еще указать сколько лампочек поменяно.
Так как от поставленных вопросов Вы уклоняетесь (как и от оказания качественных услуг), то дальнейший диалог в этом формате вижу бесперспективным.
Добавлено: Сб сен 22, 2018 11:03 am
Katrin 40
Ага! А ещё устроен пожар при проведении работ на кровле!
Также при утеплении фасадов вентфасад просто срезался (а не снимался) и крикручивался обратно болтами, которые теперь откручиваются!
Также по 24 дому есть предписания Г-ЖИ по утеплению фасадных групп от зимы 2016-2017! Уже как 2 года которое не исполняется!!!
Добавлено: Пн сен 24, 2018 2:21 pm
myname
ООО СФЕРА писал(а):myname писал(а):В 20 доме в 7 подьезде сфера протопила 8 этажей. Погорели все щитки. Причина-на 17 этаже в холе Сфера поставила на батарее кран ведущий в потолок. Вероятно когда спускали воду в батареях кран открыли. А вчера подали воду...
Уважаемая СФЕРА во первых кран открыли Ваши сотрудники (при сливе воды). Даже если это сделали не они то это идиотизм ставить на батарее в проходе где ходят люди шаровый кран со здоровой ручкой (по виду он новенький). Кстати а кто будет платить за Ваше подключение в обход счетчиков? Внимание жильцов 1-5 подъезда, готовьтесь оплатить электроэнергию 6 подъезда в качестве общедомового расхода:)
Сфера а 100 амперные вводные автоматы которые вы походу на помойке нашли и всем ставили вместо погоревших хоть заменили на нормальные?
Добавлено: Пн сен 24, 2018 6:03 pm
Masha-1990
Descor_56 писал(а):кто-то из соседей грамотно намекнул мудаку на бмв о том, что он мудак!
одобряю
Может, в следующий раз будет думать, где ставить автомобиль. Хотя таких сложно научить. У меня под окном на Шкоде любитель парковаться на газоне - кажется, для него это дело принципа.
Добавлено: Вт сен 25, 2018 11:52 am
писАл сегодня для сайта дома, выложу и здесь:
Для тех, кто не хочет оставаться равнодушным, подготовлена инструкция по "выписыванию штрафов":
- Устанавливаем на мобильный телефон приложение Добродел. Приложение доступно на телефонах под iOs (ссылка) и Android (ссылка)
- Запустите приложение
- На начальном экране выберите пункт НАРОДНЫЙ ИНСПЕКТОР
- Появится экран с информацией о том, что необходима авторизация через ЕСИА (госуслуги). Нажмите Войти.
- Введите свой логин и пароль от сайта госуслуг (в последующие разы надо будет указывать только пароль) и нажмите
- Войти.
- Убедитесь, что правильно определилось Ваше местоположение (сверху указан найденный адрес). Если адрес определился не точно, возможно потребуется повторный вход.
- Нажмите кнопку
- Продолжить.
- Появится экран видеофиксации нарушения. Подойдите к неправильно припаркованному автомобилю так, что бы было крупно видно государственный номер. Нажмите на кнопку начала записи видео. У Вас есть до 40 секунд, что бы зафиксировать нарушение (снять видео). Требования к видео:
- Крупно виден номер
- достаточно светло (ночные съемки чаще всего отклоняются при модерации)
- виден цвет машины
- можно однозначно идентифицировать марку машины
- виден факт нарушения
Из своего опыта: я обычно начинаю съемку с крупного плана гос. номера, потом отхожу назад (более общий план), обхожу машину по кругу (с включенной видеозаписью) и при этом фиксирую не только машину, но и газон, положение бардюра, края соседних машин. Крупно фиксирую другой номер. При фиксации заднего номера фиксирую еще марку и (если есть) модель машины. Дохожу со второй стороны до переднего номера и останавливаюсь на нем. Т.е. машину фотографирую по кругу. - Останавливаем запись (если успели быстрее, чем 40 секунд).
- выбираем категорию проблемы: Парковка на газонах и зеленых насаждениях
- Указываем явно государственный номер автомобиля
- ставим отметку о согласии с правилами публикации
- Описываем нарушение. Я обычно указываю дату, время, место (адрес), цвет и марка а\м и пишу "парковка на газоне".
- Нажимаем Сообщить о нарушении
- Ждем отправки сообщения (не закрываем приложение, т.к. оно не умеет работать в фоновом режиме)
Добавлено: Ср сен 26, 2018 11:16 am
ООО СФЕРА
Кран был установлен застройщиком для спуска воздуха, согласно проекту. Дополнительно установлены нами автоматические воздухоотводчики для улучшения циркуляции. Вводные автоматы заменены на новые ( остались только не заселенные квартиры, но и по ним ведутся работы). Отключали от электросчетчиков специально, чтобы они не вышли из строя от влажности. Подключены были через трое суток. На 6 подъезд отдельные вводные электросчетчики.
Собственники/пользователи жилых/нежилых помещений оплачивают общедомовые нужды электроэнергии по нормативам, установленным законодательством. Потребление по общедомовому прибору учета электроэнергии оплачивает управляющая компания.
Добавлено: Ср сен 26, 2018 1:39 pm
Морячок писал(а):зачем эта ложь? спускные клапана с запорной арматурой ставила именно УК, после ввода домов в эксплуатацию... а ручки у запорной арматуры оставили на месте с какой целью? упростить "вандальные действия"?
я просто процитирую то, что работники сферы упорно "не замечают".
Добавлено: Ср сен 26, 2018 5:58 pm
ООО СФЕРА
На все эти вопросы уже были даны ответы. Прочитайте, пожалуйста, выше.
Добавлено: Ср окт 03, 2018 9:43 am
возможно я глуповат или Вы высказываетесь косноязычно. Повторите пожалуйста другими словами )
Добавлено: Чт окт 11, 2018 10:49 am
Коста
Здравствуйте, соседи!
Новичков из 20 дома принимаете?
Хочу спросить соседей, а никого не возмущает шатер кальянной во дворе на придомовой территории?
Кто-нибудь интересовался законностью его установки?
УК Сфера, что вы на эту тему скажете?
Добавлено: Чт окт 11, 2018 12:14 pm
слышал краем уха, что по поводу этого навеса оссп собирались проводить.. правда ПОСЛЕ того, как навес сделали. провели или нет - не знаю.
но это то изменение, которое должно согласовываться именно на ОССП.
Добавлено: Чт окт 11, 2018 12:50 pm
Held
ООО СФЕРА писал(а):Потребление по общедомовому прибору учета электроэнергии оплачивает управляющая компания.
Планируется ли переход на прямые договора в МЭС?
Добавлено: Чт окт 11, 2018 12:54 pm
Коста
moonrise, а кто собирался проводить и на какую тему?
Хозяин навеса или жильцы?
И, неужели, жильцы ЗА?
Добавлено: Чт окт 11, 2018 2:11 pm
Held писал(а):Планируется ли переход на прямые договора в МЭС?
тоже нужно оссп (почти всегда). на словах сфера старается перейти. на деле (и особенно по теплу) - не сильно "педалирует"... По теплу будет саботировтаь и затягивать с формулировкой "это не мы, это котельня" (которая тоже дочка рфск), т.к. на обсчетах по отоплению сфера имеет с дома около ляма в месяц. (сильно примерно)
