Страница 371 из 454
- A2 = 1 подъезд
- от 23.06.2015 №1031/6
- Ссылка на сайт РосРеестра
- Фото
- №RU50-10-2015-602
- Б2 = 1 подъезд
- от 01.11.2015 №2087/11
- Окна: Проверить наличие окон , стекол в них (на предмет целостности), ручек на окнах и нормального открывания/закрывания, заделку щелей вокруг окон ;
- Проверить наличие замка в двери и самой двери
- За пределами квартиры:
Добавлено: Пт авг 05, 2016 11:19 pm
Mihey
Формально являются добросовестными приобретателями те и те, и этот новоявленный собственник может претендовать в итоге минимум на пол квартиры. А если оформил СОС, а тут еще появится десяток пайщиков этой квартиры? Или вся квартира уходит к тому, кто первый оформил СОС? Гхм.
А имея печать ЖСК можно задним числом наплодить двойных продаж, так что ли получается. Какие варианты как вся эта цепочка разматывается? Любопытно, чем все закончится и чего еще ждать.
http://www.bankrot.org/threads/zastrojs ... lat.15282/Надо бежать писать заявление на директора ЖСК и прочих ответственных лиц, иначе он(а) еще больше натворит делов и сбежит. А так-то их сотрудничество со следствием может пролить свет на эту ситуацию, иначе намного сложнее будет.
Добавлено: Сб авг 06, 2016 8:52 am
Кому и в какой ЖСК бежать? Люди с собственностью сказали, что покупали у какого-то Дольщик ЖСК (на вопрос у кого покупали, дословно ответили "вроде у Дольщик ЖСК, что ли"). Я про такой вообще не слышала.
И что интересно, эти вновь объявившиеся собственники 3 дня назад получили свидетельство о собственности, но перед этим ни разу не смотрели квартиру. Выходит, ждали пока ремонт люди сделают или понимали чем дело попахивает и спешили получить собственность.
У нас другие соседи объявились недавно с пустых квартир. Покупали их у подрядчиков Су. Когда спросила почему долго не появлялись после сдачи дома, они сказали, что обращались в Арбитраж и когда уже с документами стало прозрачно, сразу пришли в квартиры и в УК. Обозначили себя, хотя документы не до конца оформлены. Такой расклад понятен, а тут совсем другая история.
Вывод один, с собственностью тянуть не стоит.
Добавлено: Сб авг 06, 2016 6:15 pm
ling4
Grace писал(а):MariaL, это достоверная информация? Они адресом/этажом/квартирой не ошиблись? Это очень серьезная информация, у бэсткона за всю историю такого вроде ещё не было...
вряд ли это двойная продажа, вероятнее всего кто-то решил разыграть соседей MariaL, либо ошибка с адресом
Добавлено: Сб авг 06, 2016 8:01 pm
Сомневаюсь я по поводу розыгрыша, увы ((((. Объявившиеся собственники были в УК и хотели, чтобы управляющая компания им освободила квартиру, но УК отказалась. Поэтому они пришли в подъезд к консьержу. Поскольку та новенькая, позвала консьержку с другого подъезда, а уже потом позвали меня. Можно было подумать, что это потуги юристов найти клиентов для оформления собственности. Но, я сама оформляла собственность через Красногорский суд и у меня есть решение суда. Эти два чела показали мне точно такое же с синей печатью. Адрес там был, как я уже писала точный с указанием строительного. Так что не похоже на розыгрыш, к большому сожалению.
Добавлено: Сб авг 06, 2016 11:39 pm
TRAKTORIST
Marialчик,Посмотрите фильм -спорт лото 82!!!!!!! Если Вам не трудно подскажите номер квартиры с этой ситуацией.Мы тут с друзьями из прокуратуры на днях немножко отдыхали в этом доме.И когда я показал им ваш текст.Ответ был...-может это наш прикол с продолжения банкета с приколом? Немножко не помнят.
Добавлено: Вс авг 07, 2016 12:05 am
Номер квартиры не могу сказать, права не имею. Но, если у вас или у ваших друзей есть широкие возможности, вы легко можете узнать в УК. Люди, имеющие документы на собственность, были там.
Добавлено: Вс авг 07, 2016 12:21 am
TRAKTORIST
Вы думаете людям заняться нечем,как разгребать чью то проблему?.Будет заявление-будет тема для действий.А в данный момент-это КИПИШ поднятый Вами.Если листануть форум назад,была куча предложений помочь в оформлении собственности от типо адвокатов -ЗА ДЕНЬГИ.Хоть кто нибудь СКАЗАЛ УРА Я СОБСТВЕННИК И МНЕ ПОМОГЛИ конкретные адвокаты?
Добавлено: Пн авг 08, 2016 5:31 pm
На Красногорском 20 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДВОЙНЫЕ ПРОДАЖИ!!!!!! Люди , живущие в квартире приобрели её у Бэсткона. Сейчас им грозит выселение.
СУ-155 напоследок творит беспредел!!!
Добавлено: Пн авг 08, 2016 5:48 pm
Tanya x
Позвонила в бэсткон, в отделе контроля подтвердили, что начались мошенничества, причем не только по нашему дому. Просили побыстрее подать в суд для получения собственности.
Добавлено: Вт авг 09, 2016 11:41 am
Tanya x писал(а):Позвонила в бэсткон, в отделе контроля подтвердили, что начались мошенничества, причем не только по нашему дому. Просили побыстрее подать в суд для получения собственности.
Кто у Бэсткона кваротиру "покупал", как офомлен договор?
что-то мне подсказывает (наверное выписка из ЕГРЮЛ ЖСК "Павшино", в которой Бэсткон учредитель этого ЖСК), что Бэсткон какой-нить поверенный на действовать от ЖСК Павшино, а Вы член этого ЖСК
И ещё напрашивается вопрос - а что мешает Бэсткону подать инвестиционные договора в росреестр, чтоб Вам в суд не ходить?
Добавлено: Вт авг 09, 2016 12:24 pm
segr1812
Да как, что за договор
Добавлено: Вт авг 09, 2016 5:45 pm
Grace
markuzik писал(а):Tanya x писал(а):Позвонила в бэсткон, в отделе контроля подтвердили, что начались мошенничества, причем не только по нашему дому. Просили побыстрее подать в суд для получения собственности.
Я задавала им этот вопрос, ответили, что не могут передать инвест контракты, т.к. юридически они не закрыты со стороны застройщика, т.е. СУ. Поэтому только через суд.
Добавлено: Вт авг 09, 2016 5:47 pm
Grace
Интересно, они собираются помогать своим покупателям в борьбе с мошенничеством?!
Кто у них после этого квартиру купит?
Добавлено: Вт авг 09, 2016 6:53 pm
Спиридонова Мария
В результате реализации Инвестиционного контракта б/н от 09.08.2005г. в редакции дополнительных соглашений на совместное осуществление комплексной застройки земельного участка, расположенного по адресу: Павшинская пойма Красногорского района Московской области, зарегистрированного в Минобстрое 09.08.2005г. за №219/11-05, заключенного между ООО «РФСК», ООО «Капстрой-Девелопмент», ООО «РУК», ООО «ЭЙФЕР», Инвестиционного договора б/н от 02.11.2005г., заключенного между ООО «Капстрой-Девелопмент» и ООО «ЭЙФЕР», Инвестиционного договора б/н от 03.10.2006г., заключенного между ЗАО «Строительное управление №155» и ООО «ЭЙФЕР», договоров, связанных с уступкой имущественных прав по указанным договорам, инвесторы приобретут в будущем право собственности на помещения в многоквартирном доме.
В силу специфики регулирования инвестиционно-строительных отношений, в которых участвует публично-правовое образование, только подписание акта о реализации инвестиционного проекта позволяет участникам этих отношений обратиться за регистрацией своего права. При этом, отсутствие акта о реализации не является препятствием для обращения в суд (если Ваша квартира не является предметом притязаний участников контракта).
Добавлено: Вт авг 09, 2016 10:36 pm
Tanya x
Обидно, что в марте звонила в Бэсткон, спрашивала про собственность,- они сказали " не суетиться, у нас в договоре СУ не фигурирует" сами оформим вам все в сентябре-октябре, а теперь говорят, только через суд. Даже не уведомили...
Добавлено: Вт авг 09, 2016 11:50 pm
Grace писал(а):Я задавала им этот вопрос, ответили, что не могут передать инвест контракты, т.к. юридически они не закрыты со стороны застройщика, т.е. СУ. Поэтому только через суд.
Застройщик - РФСК... и на сайте Бэсткона есть выданные разрешения на строительство.
Спиридонова Мария писал(а):В силу специфики регулирования инвестиционно-строительных отношений, в которых участвует публично-правовое образование, только подписание акта о реализации инвестиционного проекта позволяет участникам этих отношений обратиться за регистрацией своего права. При этом, отсутствие акта о реализации не является препятствием для обращения в суд (если Ваша квартира не является предметом притязаний участников контракта).
Группа лиц участвующих в инвестконтракте, указанная выше, известна, выкладывали уже либо в этой теме, либо про получение ПС, только даты и номера другие по нашим домам...
Ну скажите же - как НИК Развитие получил ПС без суда???
Добавлено: Ср авг 10, 2016 12:17 am
TRAKTORIST
Инвест контракт.Гос контракт.Армян контракт.Грузия контракт.Узбек контракт.КИН-дза-дза контракт.Воробьев контракт-через речку. Любезнейшие-какая разница? Выбирай!!!!!!!!!!!!! Если Вы честный и добропорядочный человек и Вас наеб..и.То сразу в прокуратуру.
Добавлено: Ср авг 10, 2016 11:32 am
Mihey
По переуступке фиг теперь кто купит, если читают форум, хотя и продаются уже большинство от собственников. Тем временем из хороших новостей, однушки в 24м доме давно разобрали, число двушек неумолимо уменьшается и через пару месяцев такими темпами и их уже не будет, трешки глядишь тоже разойдутся! Ремонты кипят, через год будет вполне цивильный дом. В 20м доме аналогичная ситуация.
Добавлено: Ср авг 10, 2016 5:05 pm
Надо быть большим дураком, чтобы покупать по переуступке у обанкротившейся компании.
Добавлено: Чт авг 11, 2016 10:58 am
Kroxa
Потскажите а на 3х стороннем акте о передачи квартиры у ковонибуть печать стоит от жск 40 или только роспись ген дир
