kolention
Шахматка: М1, к 18
Пробили вентиляционный короб
Сб июл 05, 2014 10:01 pm
Добрый день уважаемые соседи!
Помогите в решении ситуации. Делаем ремонт. Пару дней назад прораб, который у нас производит работы сообщил, что отверстие из вентиляционного короба в ванной (трешка НЕ распашенка) нету тяги. Сегодня приехав на квартиру и воспользовавшийсь передней камерой смартфона и фонариком поняли что соседи по этажу сверху (а точнее их бригада, которая занимается ремонтом) перекрыла нам заветный отток воздуха!!!
Фото прилагаю( в т.ч. что у соседа)
Поднялся наверх. Переговорил с бригадой. Показал фотографии. Они меня начали уверять что ничего не разбивали. На фото моего короба видно, что сверху все перекрыто прямо блоками. Плитку они в ванне уже начали класть, по вот по низу еще не приступали. Обещали в понедельник с утра прорезать и посмотреть, чем они мне могли все перекрыть
Хозяина на квартире не было. Телефон мне не дали ( если что, улица Спасская д.12. 11 эт. квартира, если не ошибаюсь 138)
Позвонил в К-Дез. Объяснил ситуацию. Взяли телефон. Обещали в понедельник позвонить утром, чтобы на место подехал мастер. Думаю если ситуация не разрешиться в понедельник - сразу буду акт в УК писать.
Что еще я могу сделать? Первый раз столкнулся с подобной ситуацией....
Часть короба у соседа - У соседа.jpg (136.13 КБ) 14908 просмотров
Мой короб 3 - 3.jpg (128.2 КБ) 14907 просмотров
Мой короб 2 - 2.jpg (135.65 КБ) 14907 просмотров
Мой короб 1 - 1.jpg (140.44 КБ) 14907 просмотров
Abram
Чужой джедай
Re: Пробили вентиляционный короб
Сб июл 05, 2014 10:08 pm
Не понятно, пробили или заглушили? Если заглушили хорошее средство лом с верхнего этажа в вент шахту.
kolention
Шахматка: М1, к 18
Сб июл 05, 2014 10:25 pm
Наверно все-таки заглушали, путем пробития.Не пойму каким образом блоки там могли очутиться...
Можете чуть подробнее пояснить о предложенном Вами методе)
Abram
Чужой джедай
Сб июл 05, 2014 11:05 pm
А чего не понятного? Еще есть чугунный конус на тросе, все это бросается в вент шахту до тех пор пока тяга не появится.
В природе описаны случаи когда пробивали дорогой холодильник.
Вс июл 06, 2014 1:38 am
Продолжать стучаться в К-ДЭЗ.
sania-strela
Благодарил (а): 83 раза
Вс июл 06, 2014 11:06 am
Напишите в УК, чтобы прочистили вентиляционную шахту. Именно в письменном виде с входящим номером, и никак иначе.
Вс июл 06, 2014 11:26 am
Там нельзя чугунным конусом, речь о венткоробе санузла. Посмотри внимательно на первое фото "венткороб у соседа". Они, судя по всему, через венткороб канализацию с водопроводом профигачили. Поэтому если чугунным конусом на тросе в вентшахту бухнуть, то нижняя квартира может пострадать не только от потери вентиляции, но и от залива.
Вс июл 06, 2014 11:30 am
Сначала надо разобраться. По вашим фоткам ничего не понятно.
Во-первых, ваша труба и не должна просматриваться до самой крыши. У неё должен быть отвод вбок до вытяжного отверстия этажом выше. Посмотрите, может он там есть, а эти блоки выше него. То есть венткороб состоит из двух половин, вот нашёл схему: http://www.gsps.ru/poleznoe/pereplaniro ... ovodov.php
Во вторых, непонятно, что за кишка там виднеется на фото. Она не похожа на сливную трубу, может, это строители так уплотнитель положили, который должен быть между плитами. Кстати, какая серия дома?
И какое расстояние от вашего вент. отверстия до этих блоков?
Последний раз редактировалось Tolik Вс июл 06, 2014 11:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Вс июл 06, 2014 11:32 am
Кстати, если и бросать вниз тяжёлые предметы, то только в той половине воздуховода, которая идёт через весь дом, для чего придётся его разломать.
Вс июл 06, 2014 11:39 am
Ну вот смотрите. Фотка. называется "Короб у соседа". На заднем плане за стояком - судя по цвету и отсутствию швов - венткороб, остальные перегородки - пеноблочная кладка. И внизу слева мы видим дырку, в которую уходит канализационная и водопроводная труба. Вы когда-нибудь видели, чтобы в венткоробах были такие дырки?
Вс июл 06, 2014 11:42 am
То есть они срезали венткороб и вместо трубы от соседа снизу положили стену из пеноблоков?
И на голубом глазу утверждают, что так и было́?
Последний раз редактировалось Tolik Вс июл 06, 2014 11:45 am, всего редактировалось 2 раза.
kolention
Шахматка: М1, к 18
Да, тоже хотел написать, что предложение с ломом не вариант. всетаки у меня перектыт канал, по которому воздух непосредственно выодит в вент. короб (приложил фото, если я правильно понимаю).Непосредственное отверстие в общий вентиляционный короб должен находится на уровне соседей сверху. И получается он чем-то перекрыт...
Серия дома И-1723
Пробили вентиляционный короб - image.jpg (41.47 КБ) 14761 просмотр
kolention
Шахматка: М1, к 18
Вс июл 06, 2014 11:43 am
Примерно 40 см.
Вс июл 06, 2014 11:47 am
Итак, на фотке с пальцем виден короб, ширина которого см на 30-40 меньше, чем у вас, и ваша личная труба заложена блоками?
Однозначно всё разбивать, привлекать УК, если не поможет - суд и так далее, до победного.
kolention
Шахматка: М1, к 18
Вс июл 06, 2014 11:52 am
Несовсем так. Они утверждают, что подпилили и проложили трубу именно через то отверстие(а не целиком срезали короб и залоили блоками), которое видем на "фото с пальцем". А пено-блоки как бы облицовывают короб.
Вообщем необходим телефон хозяина. Может быть он и не в курсе, что произошло и так оставлять не будет...
Опятьже, напомню, завтра обещали из К-ДЕЗ связаться. И эти самые "мастера" обещали врезать блоки и посомтреть чем они могли заложить (хотя утверждают обратное что там все было пусто)
Вс июл 06, 2014 11:56 am
Даже если весь не срезали, то нафига автору темы такой цирк с конями, как канализационная и водопроводная труба над ним в соседском венткоробе? А если правда прочищать будут? А если правда гирькой? А если при прочистке ненароком долбанут по всей этой канализационно-водопроводной красоте?
kolention
Шахматка: М1, к 18
Надо будет с рулеткой померить. Только сейчас понял что Вы подрузамеваете. Но если то так...
Просто блоки, которые я смог запечатлеть сверху, как бы навалены. И не ровные. Как будто обрезки...
Вс июл 06, 2014 11:58 am
Ну, это легко проверить, измерив ширину короба.
Врут, конечно. Вы бы видели только их трубы в своей вытяжке, а не пеноблоки.
И даже эти трубы - уже нарушение, так что всё равно надо переделывать.
Вс июл 06, 2014 12:00 pm
Ну и все, состав на лицо. Через венткороб ни электрику, ни сантехнику прокладывать нельзя.
Я извиняюсь, там какой национальности бригада?
Вс июл 06, 2014 12:03 pm
Я думаю, хозяин в курсе и будет всячески препятствовать приходу проверяющих и тем более переделке.
Бригада (какой бы ни была национальности) вряд ли бы сотворила такое на свой страх и риск.
Time: 0.260s | Queries: 30 | Peak Memory Usage: 3.62 МБ
