Защита потолка от появления пятен от ламп
Сб июл 05, 2014 12:26 pm
Наверно, некоторые давно обжившиеся жители района сталкивались с такой проблемой: появление на потолке черных пятен от ламп.
У меня они тоже появились разной степени темноты. Даже под светильниками с лампами вниз с плафонами.
Не появилось пятен только под копеешным китайским светильником с 10-ти вольтовыми лампочками на металлической пластине:
Все, что покупалось задорого как "Италия" и "Германия" через некоторое время оставило на потолке пятна...
Требования к мощности ламп, естес-но в процессе эксплуатации выдерживались, светильники периодически мылись.
Поискала, что люди пишут о причинах возникновения пятен:
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=48940
http://www.mastercity.ru/old_forum_arch ... 2789.shtml
Все в один голос: надо выбирать светильники плафонами вниз... Надо выбирать энергосберегающие лампочки...
Но у меня светильники плафонами вниз, а все равно пятна появляются... И менять светильники я не хочу, они мне нравятся.
Вопрос: какие еще методы борьбы с пятнами на потолке от ламп можно придумать кроме замены светильников и периодического перекрашивания потолков?
Может, пластины соответствующие форме светильника из чего-нибудь очень термостойкого под светильниками сделать, аналогичные фотке с китайским светильником? Из чего?
Или какую-нибудь лепнину не сильно аляпистую и загогулистую под светильники прилепить...
И по мере выгорания перекрашивать только лепнину, а не весь потолок.
Ну, например, под круглый светильник прилепить вот такую лепнину:
Если появятся пятна - перекрашивать только ее. Или не вариант, еще хуже гореть будет?
И какую замену найти готовой лепнине, если светильники не круглые? У меня пока придумался только такой вариант: нашинковать куски из чего-нибудь (например, из гипсокартона) по форме светильников, похожие на потолочные розетки и прилепить под светильники.
Например, под длинный прямой потолочный спот
- просто прямоугольный кусок гипсокартона со сглаженными углами.
Какие еще могут быть варианты защиты потолка от пятен?
Последний раз редактировалось Alice Сб июл 05, 2014 1:08 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Защита потолка от появления пятен от ламп
Сб июл 05, 2014 12:32 pm
Причина: на первой фоте судя по всему сильный нагрев от галогенок идет...
Можно вылечить заменой на галогенок на светодиоды с тем же цоколем (если диммирование на данную люстру не применяется), но мне самому светодиодный свет не очень нра.
А это точно не пыль?
Сб июл 05, 2014 12:33 pm
Нет, это точно не пыль, это краска подгоревшая.
Сб июл 05, 2014 12:37 pm
Значит точно искать менее горячие лампочки (не галогенки), или галогенки с отражателями, которые назад пропускают мало света (это не все отражатаели такие).
PS А какая разница что красить регулярно: "подложку из гипсокартона" или потолок?
PS2 В помещении не курят?
Сб июл 05, 2014 12:47 pm
Площадь меньше, смывать или сошкуривать меньше. Потолок попробуй, переделай весь...
Нет. Только на балконе. И не готовят. Люстра на первом фото висит в комнате. А вот китайский светильник, под которым нет пятен и не горит - кухонный.
Думаю, горит потому, что лампы близко к потолку.
Я светильники выбирала такие, чтобы высоту потолка поменьше кушали. В коридоре спот, похожий на фото в первом посте висит, под ним вообще ужос ужос как выгорает. В комнате люстра такого плана:
под ней горит меньше, но все равно горит...
Последний раз редактировалось Alice Сб июл 05, 2014 12:53 pm, всего редактировалось 2 раза.
witch
Благодарил (а): 196 раз
Alice, замените на светодиодные лампочки и пятен не будет и на электричестве сэкономите.
Сб июл 05, 2014 12:56 pm
Применяется, правда, редко. :( И в коридоре, и в комнате диммеры есть. В комнате еще и выключатель "Лис", который плавное включение/выключение может выдавать. "Медленный рассвет" и "Медленный закат" называется.
Когда лампы включаются и выключаются не резко, а постепенно набирают или сбрасывают яркость. "Медленный закат" не знаю, зачем нужен. Теоретически, чтоб пока от выключателя идешь до кровати свет плавно погас и идти не в потемках.
Практически - доходишь до кровати, ложишься, тыкаешь пульт и выключаешь свет.
А "медленный рассвет" - это чтоб зимой спросонья когда свет включаешь, по глазам не шарахало. Удобно.
В принципе, диммеры приспособа ну очень редко используемая... Но хотелось бы, чтобы они все-таки работали.
Последний раз редактировалось Alice Сб июл 05, 2014 1:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сб июл 05, 2014 1:02 pm
Хозяйка говорит что у нее диммеры... Да и свет на любителя.
Сб июл 05, 2014 1:07 pm
А если под спот тонкую зеркальную полосу прилепить, еще хуже будет? Или стекло какое-нибудь... Цветное, серое, огнеупорное, если такое вообще в природе бывает... Получится похоже на китаезский светильник.
Или стекло тоже не годится?
Сб июл 05, 2014 1:21 pm
Хозяйка, у Вас же G9 галогенки? Какой цоколь? Есть светодиоды G9 http://ru.paulmann-light.ru/28112.htm но они не диммируются и стоят как люстра ))
Советую все же поискать лампы похолоднее (светодиоды)
Вот нашел диммирующиеся http://www.lednikoff.ru/pdf/arlight/lam ... _White.pdf
UPD почитал сейчас... у нее Ra=58.1 (коэффициент цветопередачи %)
А у Вами (и мной) любимых галогенок 100%... В норме хотя бы >80 надо.
Зачем какие-то полоски колхозить... только если все равно перекрашивать пятна сейчас...
Последний раз редактировалось AndrewK Сб июл 05, 2014 1:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сб июл 05, 2014 1:26 pm
Цоколь G9.
witch
Сб июл 05, 2014 1:40 pm
Есть светодиодные лампы поддерживающие диммеры.
Свет разный в зависимости от производителя, так что найти оптимальный для себя можно.
Сб июл 05, 2014 1:42 pm
Спасибо. Я не поняла, 358 рублей штучка? :? А срок службы какой?
И они вообще не греются или греются, но меньше? Просто размерчик у светоидов совсем не мелкий. У того, ссылку на который вы дали, в характеристиках указано: высота 70мм, диаметр 31мм. Это почти впритык к плафонам будет...Плафоны то масенькие, под галогенки. Как вставлять/вынимать непонятно. Пальцами уже не залезешь, места для пальцов нет.
Ну ладно, допустим, с вставкой лампочек вопрос решаемый, такую же приспособу надо, как для вставки галогенок, чтоб не пальцами за них браться.
А как насчет близости стекла и светодиода? Не полопаются плафоны?
Ну, разница то есть, подготовить под перекраску и перекрасить все или прилепить кусок чего-нибудь. :)
witch
Сб июл 05, 2014 1:57 pm
установщики натяжных потолков обычно фольгу использовали под потолочные светильники, если клиент хотел именно их. Но под потолочными светильниками фольга не видна. Можно купить для этих целей "мягкое зеркало" http://dolltoys.ru/index.php?categoryID=128 и наклеить, но не всегда красиво получится, поэтому вариант один покупать светодиодные лампочки. Да, они дорогие, но на них обычно гарантия 2 года и по гарантии меняют если вдруг перегорит.
Не полопаются, потому что светодиоды не нагреваются.
Вот и я думаю зачем? Если есть светодиодные лампочки разных размеров. Всегда можно найти для себя подходящий вариант. Только Madex не берите, что-то они у них плохого качества последнее время.
Последний раз редактировалось witch Сб июл 05, 2014 2:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не поможет фольга. Это же не потолок горит от нагрева, это теплый воздух поднимаясь и сгорая у стекла галогенки пачкает потолок пылью и гарью...
Хозяйка, у Вас же наверняка на этих белых плафонах сверху пыли немеряно..?
Сб июл 05, 2014 2:18 pm
Вы в квартире уже обжились? Мебель купили, барахло перевезли, новое, небось, еще прикупили что-нибудь, да?
Ну а теперь представьте, что Вам, чтобы ликвидировать какие-то пятнышки на потолке, надо нанять людей покрасить потолок. :D Что-то сдвинуть, что-то спрятать, что-то вывезти от греха подальше, заклеить стены строительным тентом (и не факт, что это спасет стены), закрыть полы, и пустить в квартиру работяг, которым будет глубоко насрать на сохранение Вашего имущества.
От замены лампочек пятна то не пропадут сами собой. Отсюда мысли, а что бы такое придумать, чтобы все не перекрашивать.
Раз в месяц генеральная уборка с прыганием на стремянке и стиранием пыли с карнизов, крыш кухонных полок, крыш шкафов и со светильников. Но пыль все равно есть, знаете же, что в Павшинской пойме слой пыли за пару дней собирается на всем.
Последний раз редактировалось Alice Пн янв 28, 2019 10:30 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сб июл 05, 2014 2:24 pm
Странно, учитывая Вашу педантичность...
Я любые повреждения сразу замечаю. Даже если жена не говорит ))
Мож они и курили...
Лампы горят постоянно? Помогайте сверху вечером... сильно горячо?
Да! И по сколько ватт лампочки-то?
witch
Сб июл 05, 2014 2:30 pm
Не могу представить, т.к. у меня потолок натяжной. Его протирать одно удовольствие. :wink:
Сб июл 05, 2014 2:41 pm
Я, наверно, засранка :oops: Я ген. уборку делаю раза 2 в год. Прыгаю на стремянке, протираю козырьки и пр.
Хотя некоторые форумчанки назвали мою страсть к чистоте - клиникой. Неужели у Вас так грязно, что надо это делать 1 раз в месяц.
Сб июл 05, 2014 2:48 pm
Мож они и курили...
Нет, не курили. Курильщиков не пускала и табаком в квартире не пахло при квартирантах. А прозевала многое, все не углядишь. Сколы на мойке тоже прозевала. :(
А даже если бы и не прозевала, какая разница? Чо, на ремонт подгоревшего потолка надо было удержать из залогового взноса? И это при разнообразии причин, по которым подгорают потолки под лампами?
Не думаю, что имеет смысл копаться в вопросе, когда и почему возникли пятна.
Кто виноват не очень интересно. Интересен ответ на вопрос "что делать"?
Ну, тогда представьте ситуацию, как у Валериуса. Привезли какую-то новую мебель, стали собирать и порвали потолок. Не хотел человек никаких картинок у себя на потолке, а пришлось слегка поколхозить, поинтересоваться наклейками, снежинку какую-то придумывать на место пореза... Ну действительно, что в обжитой квартире из-за пореза на потолке ремонт потолка затевать?
Ну, гимор, конечно, меньший с ремонтом натяжного потолка, чем крашеного. Но все равно гимор по сравнению с маскировкой пореза наклейкой...
Или вспомните другие ситуации, когда натяжной потолок может быть поврежден - с мышами под натяжными потолками, с заливами квартир с натяжными потолками, с бытовыми насекомыми, которые могут прийти непонятно откуда, и т.д. и т.п..
Я ни натяжные, ни гипсокартонные потолки не признаю.
И лепнину вокруг светильников, вообще то не люблю. Если бы она мне нравилась, она бы присутствовала изначально.
Просто это самое простое решение, которое можно придумать... Оно мне не особо по душе, вот и спрашиваю подсказок, может, коллективный разум еще какое-нибудь решение подскажет.
Time: 0.202s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.54 МБ
