Думаю про направление открывания двери в комнату и обстановку комнаты однухи ИП-46С (дверной проем у нас сужен до 91 см, по одной стороне от двери получилось 203 см, по другой - 105 см, выключатель поставили внутри комнаты по стороне 203 см). И что-то никак у меня не придумывается хорошая и удобная обстановка так, чтобы дверь не закрывала выключатель при открывании. Отсюда мысли, а что, если выключателей освещения в комнате будет два. Один в коридоре, один в комнате возле спального места. Второй выключатель пока еще не поздно поставить. Стена пеноблочная, проблем со штроблением нет, штробу можно чуть ли не ножиком проковырять. В однухе П-44Т я вопрос выключения света не вставая с кровати решала с помощью выключателя с дистанционным управлением ЛИС http://ydobno.com/show_cat2.php?cou=v&g ... er=&order= , но в П-44Т у нас дверь не закрывает выключатель... А в ИП-46С пока не придумывается, как сделать, чтобы и дверь открытая не мешала обстановке, и выключатель не закрывала.
Вопрос. Кто использовал у себя подобную схему с двумя выключателями, какие неудобства в пользовании возникают?
Re: Выключатель и включатель света в разных местах
Добавлено: Пт июн 20, 2014 2:38 pm
Talka
никаких. очень удобно. есть только один момент - нет конкретного положения выключателя для каждого состояния. то есть в одном и том же положении выключатель может включать и выключать свет (в зависимости от того в каком положении другой выключатель)
Добавлено: Пт июн 20, 2014 2:57 pm
Чувствую, будет как в П-44Т. Четкое представление о самых удобных для нас компановке комнатной мебели и направлении открывания двери возникло только после пользования квартирой... Вот сделали один выключатель, начали пользоваться - опа, немножко некомфортно, надо жопу с кровати поднимать, чтобы свет выключить. Купила выключатель с дистанционным управлением. Поменяла. Проблема тут же забылась... Кровать гоняла, гоняла из угла в угол, все неудобно да неудобно... Заменила кровать диваном, стало лучше. Наверно, в нашем случае вообще не надо клеить обои в комнате и коридоре. Сначала попробовать пожить с голыми стенами и без двери в комнату, а то вдруг еще где-нибудь розетку или выключатель захочется. Кухню, прихожую, гардеробную и санузел я до сантиметра просчитала, и там никаких изменений быть не может, а вот про комнату не думала. Нафигачила розеток в каждом углу, по каждую сторону от двери и в эркере, чтоб перестановки можно было в комнате делать. Но вот где должен быть выключатель комнаты - до сих пор сомнения.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 3:12 pm
Tolik
У меня двойные выключатели с разных концов коридора. Оч. удобно. Действительно, есть в недостаток в том, что нет определённого положения выключателя, но к этому быстро привыкаешь и совершенно перестаёшь обращать внимание.
Но выключатель у кровати - непонятно, где его ставить, пока не закончишь ремонт, не расставишь всю мебель и не поживёшь там с месяц
Добавлено: Пт июн 20, 2014 3:24 pm
Это точно. В П-44Т у меня выбора варианта открывания двери не было. Там нормальный только один вариант. И соответственно, расположение выключателя с той стороны дверной коробки, где ручка. Дверь не закрывает выключатель, поэтому вопрос выключения света с кровати решился легко - выключателем с ИК-управлением можно щелкать с помощью любого ТВ-пульта. А в Ип-46С вариантов открывания двери 2 получается, и оба кажутся неплохими. Пока не поживешь - какой лучше не поймешь...
Добавлено: Пт июн 20, 2014 3:34 pm
majorkat
У нас тоже такой выключатель в спальне. Очень удобно. Но, действительно, спинка кровати прикрыла его и это мешает. Пришлось кровать слегонца от стены отодвигать.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 3:47 pm
witch
удобно и момент с положениями выключателя не напрягает. P.s.Правда в детской мелкие любят пошалить перед сном, когда я свет выключаю, они тут же включают.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 3:54 pm
А проходные выключатели, ссылку на которые давал Декор_56, никто не ставил?
Добавлено: Пт июн 20, 2014 4:12 pm
witch
Alice, у меня legrand стоит уже несколько лет и все нормально: http://www.legrand-valena.ru/cat_774326_legrand.html , а пульты имеют свойство пропадать в самый неподходящий момент. Есть одна люстра с пультом, так пульт пришлось спрятать, а то так и норовил убежать.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 4:13 pm
У меня тоже Легранд Валена с подстветкой. Но разве они проходные?
Добавлено: Пт июн 20, 2014 4:14 pm
Tolik
А мы все как раз имеем в виду проходные выключатели. Т.е. 2 переключателя, между ними 2 провода.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 7:46 pm
NataL
У меня тоже проходные выключатели Валена. Очень удобно. Чтобы в разных концах комнаты включать-выключать свет важно не то какой модели/фирмы выключатели, а то как провода проложены и подключены. Уж 3 года пользуюсь проходными выключателями и каждый раз самыми теплыми словами вспоминаю электрика который мне посоветовал их сделать.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 8:13 pm
Розетки тоже вещь нужная, их мало не бывает. На включение/выключение света, разумеется, розетки не влияют. Но вот при перестановках их может где-то не хватить.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 8:19 pm
NataL
Я имела в виду не розетки, а выключатели. Свое сообщение выше поправила.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 9:22 pm
rubaxa
Внешне обычный, проходной и промежуточный выключатели похожи. отличаются внутренней схемой и количеством контактов. У одноклавишного выключателя может быть 2, 3 , 4 контакта в зависимости от типа.
Добавлено: Сб июн 21, 2014 9:46 am
если проводка уже прокинута, то можно рассмотреть вопрос установки радиопереключателей. ( например http://www.noo.com.by/sistema-noolite.html ) Пульты бывают как и мобильные, так и стационарные выглядящие как почти обывкновенный выключатель с возможностью приклеить или прикрутить...
