Модератор: КИО
addy
Благодарил (а): 70 раз
Re: Счетчик тепла, установка
Ср май 20, 2015 11:00 am
zorkiy писал(а):
Т.е. правильно ли я понимаю, что при стандартной вертикальной двухтрубной разводке - установка данных счетчиков нереальна.
Нет, не правильно. Возможно и при вертикальной системе, но "Для учёта поквартирного потребления тепла посредством данного прибора он действительно должен быть установлен в половине дома, а именно на не менее 75% площади всего дома, что составляет примерно 50% квартир".
Серик, что такое распределитель тепла люди на поймут, а вот "счётчик" - всем понятно.
Поэтому прибор формально/технически являясь распределителем, по сути своей является счётчиком, но при соблюдении условий:
а. наличие в доме общедомового теплосчётчика.
б. прибор установлен в каждой второй квартире.
zorkiy
Благодарил (а): 172 раза
Ср май 20, 2015 11:14 am
Я как раз именно про это) При "стандартной" трешке И155 и двухтрубке получается нужно от 4 до 5 "счетчиков" на квартиру. Срок окупаемости нужно считать.
addy
Ср май 20, 2015 11:25 am
А чего там считать. Затраты на 1 кв. 5-6 тыс.руб. Расходы на отопление зимой в трёшке составляют 2,5-3 тыс.руб/мес. При почти выключенных батареях экономия составит допустим 50%, т.к. что-то платить всё равно придётся. Итого окупаемость составит около 4 мес. При 30% экономии окупаемость составит около 6 мес.
Основная проблема не в затратах (они мизерные), а в том чтобы пол дома убедить поставить этот прибор.
Ср май 20, 2015 12:01 pm
addy писал(а):
...При почти выключенных батареях экономия составит допустим 50%,....
Когда появятся счетчики у всех вокруг, то у вас в квартире мигом похолодает ;)
Пт май 22, 2015 11:37 am
Может кому пригодится:
Постановление администрации городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района МО от 22.04.2011 N 340
Об утверждении Положения о порядке установки, замены и эксплуатации приборов учета потребления холодной, горячей воды и тепловой энергии в городском поселении Красногорск
http://www.bestpravo.ru/moskovskaya/yb- ... ty/s8o.htm
sdima
Шахматка: М2, к 10
Вс май 24, 2015 11:50 pm
Уже ведь 2 топика было про это... блин, чего лень читать?
1. Чудо приборы должны проходить поверку (3 года примерно), она не бесплатная (узнайте сколько, причем на каждый прибор - на каждом стояке)
2. Если установлен общедомовой прибор учета - и так должен быть перерасчет. Если нет - требуйте от новой УК или если осталась работать от существующей УК.
3. Если Вы и аналогичные Вам будут платить по счетчикам, то разница между нормативщиками, вашими счетчиками и общедомовым прибором - пропорционально площади ляжет на держателей этих самых ИПУ (распределителй) в виде общедомовых нужд. Т.к. пока все на нормативах - распределяют по всем, а как только будут с приборами - небаланс ляжет на них (в нормативе он как бы учтен будет изначально). А т.к. общедомовой прибор учета может мерить единое тепло (отопление и гвс) вместе - то будет такой геморрой в расчетах.... поверьте проиграют всегда потребители, а не ресурсники или УК.
Вот и вернетесь Вы к тому же от чего начали, только придет Вам эта сумма не на прямую, а косвенно + еще затраты на прибор, его поверки и замену.
Уж лучше народ в доме агитируйте не регулировать температуру форточками, а УК - корректно пересчитывать по общедомовому прибору.
Пн май 25, 2015 9:26 am
Человек, не доверять словам которому у меня нет ну никаких оснований, сказал, что то, что можно включать в обслуживание домов однозначно перечислено в соответствующих нормативных документах. Отопления там нет.
Я согласен с вами, что это недоработка в действующем законодательстве, но тем не менее она есть.
Кто-нибудь из Поймы смог не только установить счетчики и согласовать их с УК, но и заставить УК выставлять платежки по их показаниям?
lujingli
Ср июл 08, 2015 6:23 pm
Жители Поймы! Кто плотно занимался вопросом установки теплосчетчиков? У МУПа пока еще не наработана практика установки и тарификации по теплосчетчикам. Знаю, что есть несколько человек в Пойме (с Красногорского 17 в том числе у кого уже установлены счетчики). Принял ли их МУП в эксплуатацию?
Правильно ли я понимаю, что в соответствии с Постановлением №354 УК будет делать начисления в соответствии с показанием теплосчетчика, если полностью во всем доме будут установлены поквартирные теплосчетчики и будет общий на дом теплосчетчик?
Если же установить единичный (только на свою квартиру) теплосчетчик во всем жилом доме, тогда плата за отопление все равно будет рассчитываться по формуле привязанной к площади самой квартиры, другими словами в таком исполнении теплосчетчик не будет окупаться и экономить расходы на отопление как мы все хотим.
У кого есть какие-либо мысли по этому вопросу? Я так понимаю, что если мы хотим экономить на отоплении, то вопрос нужно поднимать на общем собрании собственников и устанавливать счетчики сразу во всех помещениях жилого дома, тогда будет целесообразность установки теплосчетчика.
Ср май 25, 2016 3:56 pm
вот и я подошел почти вплотную к этому вопросу. Есть у кого какие-то сподвижки?
интересует квартира в Павшинской Пойме с горизонтальной разводкой (1 стояк на всю квартиру).
andyreal
Чт май 26, 2016 5:14 pm
Надо забрасывать УК заявлениями с требованиями ввести счетчики тепла в эксплуатацию и в соответствии с постановлением правительства №... вести расчет потребления тепла на основании показаний индивидуальных счетчиков. Насколько знаю ситуацию, УК под разными предлогами категорически уклоняются от процедуры ввода теплосчетчиков в эксплуатацию. Свое заявление отдал еще год назад, ответа конечно 0, а дальше пробивать нет времени. Все откладываю на потом...
Пт май 27, 2016 9:17 am
а может кто-нибудь выложить ТУ, которые УК выдает? желательно к домам СУ с 1 стояком на квартиру.
Пт май 27, 2016 9:28 am
Писал заявление в ПС, на установку теплосчетчиков по Красногорскому 14, получил ответ, что решение должно быть принято на собрании собственников
Lёhin
Благодарил (а): 635 раз
Пт май 27, 2016 9:29 am
По своему дому уже делал рассылку по поводу установки теплосчетчика... Не все так просто, даже не с технической т.з., а закона...
По установке теплосчетчиков.
Ещё раз перечитал все нормативные документы, касаемые расчета за отопление и пообщался с УК Свой дом.
Сначала как все должно быть по Закону.
Расчет платы за отопление приведен в Постановлениях РФ № 307 и № 354.
Расчет до 01.07.2016 идет в соответствии с Постановлением РФ № 307
23. При оборудовании многоквартирного дома коллективным (общедомовым) прибором учета и оборудовании частично или полностью индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета помещений в таком доме размер платы за коммунальные услуги, потребленные в жилом и в нежилом помещении, оборудованном или не оборудованном индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета, определяется:
б) для отопления - в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 приложения N 2 к настоящим Правилам. При этом исполнитель производит 1 раз в год корректировку размера платы за отопление в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 приложения N 2 к настоящим Правилам.
данный подпункт гласит:
2) ежемесячный размер платы за отопление (руб.) в помещении, не оборудованном приборами учета, определяется по формуле 1, а в i-том жилом или нежилом помещении многоквартирного дома, оборудованном приборами учета, определяется по формуле 7;
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12147448/#block_20032#ixzz3uO9U9Oom
а в конце года обязан быть перерасчет
3) размер платы за отопление в i-том жилом или нежилом помещении многоквартирного дома (руб.) 1 раз в год корректируется исполнителем по формуле:
, (10)
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12147448/#block_20032#ixzz3uOAmprbD
т.е. резюмируя:
- у кого есть ОДПУ по теплу тот платит с учетом реального среднемесячного объема потребления, в который включена площадь всех жилых помещений (формула 7)
- у кого нет ОДПУ, тот платит исключительно за свою площадь по нормативу (формула 1)
- в конце года должен делаться перерасчет по формуле 10, размер которого зависит от площади квартиры, а не от показаний счетчика
- отдельной оплаты за отопление мест общего пользования нет
- показания ИПУ не должны учитываться вообще в соответствии с № 307
После 01.07.2016 идет в соответствии с Постановлением РФ № 354
постановление уже № 354 рассматривает два варинта:
1. В доме есть общедомовой счетчик, а квартирные счетчиками оборудованы не все квартиры и нежилые помещения
2. В доме есть общедомовой счетчик, а квартирные счетчиками оборудованы 100% квартир и нежилых помещений.
При варианте №1 не имеет смысла ставить ИПУ, т.к. расчет идет по формуле 3 Приложения 2, где расчет идет исходя из объема (количества) потребленной за расчетный период тепловой энергии, определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, которым оборудован многоквартирный дом. В случаях, предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пункта и площади
А вот при варианте №2 имеет смысл ставить, но это только при 100% установленных ИПУ.
ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ПО ЗАКОНУ!
Теперь как это происходит у УК Свой дом
УК Свой дом принимают показания ИПУ, далее вычисляют индивидуальное потребление "нормативщиков" и потребление тепла на места общего пользования. Потом для тех, кто сдает показания ИПУ в статью "отопление" включается фактический индивидуальный расход по ИПУ и рассчитанный на места общего пользования.
Т.е. УК Свой дом, с одной стороны, идет на встречу тем, кто установил ИПУ и учитывает их показания, а с другой стороны, идет на нарушение Постановления № 307 (354).
А это означает, что любое обращение в ГЖИ МО о неправомерности начисления оплаты за отопление и они вынуждены будут вести расчет без учета ИПУ.
Поэтому ставить счетчик или нет, решать каждому собственнику, но может получиться так, что это будет сделано напрасно. А может и не получиться, если никто не будет обращаться по этому вопросу в ГЖИ МО.
На проходящее у нас недавно ОССП специально пригласил представителя фирмы, которая занимается установкой теплосчетчиков (ИПУ). Конечно он рассказал, как это выгодно и все такое.
Потом я ему по почте отправил свои выкладки и спросил, готовы ли они бесплатно предоставлять юридическую поддержку своим клиентам, которые установят ИПУ, но УК откажется принимать их показания. Сначала было много гонора, мол все не так и все нормально прокатывает, но на мою просьбу обосновать со ссылкой на законы и постановления - человек не ответил и исчез.
По факту зависит от УК, принимать показания или нет. НО по закону - установка ИПУ бессмысленна, т.к. ими должны быть обеспечены 100% помещений, иначе любая жалоба в ГЖИ заставит УК перейти на оплату по ОДПУ.
Пт май 27, 2016 12:28 pm
собственно вопрос то был в другом :) есть техусловия (ТУ). ни определяют параметры счетчика (на какую трубу вешается счетчик, а куда зонд- прямая/обратка, в чем он должен считать и пр). Сейчас у меня стадия ремонта и мне надо понять где именно оставлять кусок трубы под счетчик (если когда-то его поставлю) и какой длины.
итак: у кого-нибудь есть ТУ?
про законность и пр - есть многостраничные темы + есть сильно безграмотные юристы УК.
Lёhin
Пт май 27, 2016 12:57 pm
Это понятно, что вопрос в другом. Просто даже без него сама установка ИПУ на отопление весьма спорна, и тут юристы и пр. не при чем, т.к. есть постановление №354, где все предельно ясно написано.
Пусть 99% помещений в доме будут с ИПУ, но одна жалоба и всех переведут на оплату по ОДПУ, т.к. это по Закону! И все ТУ и прочее в пекло.
Пт май 27, 2016 1:43 pm
демагогия :) на каком трубе и сколько оставлять проставку?
Андрей Коновалов
Благодарил (а): 107 раз
Шахматка: М4 к5
Пт май 27, 2016 2:04 pm
по практике нужно: 220V, 250мм на подаче и 150мм на обратке. ТУ у меня нет, но много раз сталкивался с установленными.
Пн май 30, 2016 9:38 am
то есть сам счетчик ставим на подачу, + датчик на обратку?
Андрей Коновалов
Шахматка: М4 к5
Вт май 31, 2016 9:39 am
Да, все верно. Могу на днях пару фото сделать с объектов, где стоят счетчики.
myname
Пт июн 10, 2016 9:38 pm
Павшинская пойма 20 Сфера (читай Павшино сити) совcем охренело. Весной и летом выставляют жировки с отоплением. На квартиру в 130 метров идет жировка в 9000 р (без света и воды). Что можно сделать ? По телефону сказали считаем по нормам. Это что за нормы такие летом топить?
Time: 0.162s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
