Страница 1 из 2
Высота дверных проемов в санузле
Добавлено: Пт фев 28, 2014 10:37 am
А вот какая высота дверного проема должна быть в санузле?
Мне каменщик в ванну и туалет сложил проемы высотой 205 см.
Это достаточная высота от чистового пола. Однако, чистовой отделки полов пока нет.
И когда она появится, проемы по высоте немного уменьшатся.
Кроме того, насколько я знаю, зазор у дверей в санузел должен быть немного больше, чем у обычных межкомнатных дверей, для обеспечения притока воздуха.
Внизу у сложенных проемов в санузел есть кирпичный борт, который возможно подрезать, таким образом увеличив проем по высоте. Только вот вопрос, а до какой высоты резать?
Re: Высота дверных проемов в санузле
Добавлено: Пт фев 28, 2014 10:44 am
Двери в санузел бывают и 190 см, но крайне рекомендую делать их стандартными, то есть 200, иначе с соседними дверями (кухня например) будем смотреться убого.
Высота коробки 4-5 см, зазор от пола я делал везде одинаковым, опять таки для симметрии. Если очень хочется можно решетку врезать.
Итого 205 от ЧИСТОВОГО пола самый минимум. Лучше больше и потом запенить.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 10:55 am
Alice писал(а):А вот какая высота дверного проема должна быть в санузле?
Стандратные наличники 75-80 мм. это намерное миниму соответственно если сделаете запас сверху скажем в 2 см. его запросто закроет наличник
А вообще все можно вычислить. 1см -2 см 3 см про все это установщики дверей говорят - "Это хороший проем". щуль снизу я везде рекомендую оставлять побольше чтобы воздух ходил( в комнатах 1 см. в ванной 1.5 см.)
Добавлено: Пт фев 28, 2014 10:58 am
Позвонила сейчас в несколько дверных фирм...
Одни говорят, проем нужен 207 от чистового пола, другие - 208, а третьи - что по высоте проем вообще не проблема, если высота не стандартная, они подрежут дверное полотно до нужной высоты.
Кого слушать - непонятно.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 11:16 am
Alice писал(а):Позвонила сейчас в несколько дверных фирм...
Полотно можно подрезать но если отрезать много - будет смотреться некрасиво. Сделайте 208 см и забудьте.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 11:22 am
Полотно резать - гарантии лишаться. А если двери стеклянные до пола? Присоединяюсь насчет 207-208.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 11:25 am
AndrewK писал(а):Полотно резать - гарантии лишаться.
кстати да, а я и забыл про это.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 11:28 am
AndrewK писал(а):А если двери стеклянные до пола?
В санузле стеклянные двери?
Это зачем? Контуры сидящего на горшке или моющегося в ванной человека разглядывать из коридора?
Добавлено: Пт фев 28, 2014 11:36 am
Еще раз обзвонила дверников... Теперь уже все говорят: "Если Вы дверь купите у нас и вызовете наших установщиков, то они подрежут либо дверь, либо коробку. Можете ничего не подрезать".
Еще уточнила, из чего складывается высота проема.
200 см - полотно. 3 см - коробка. 2 см - зазоры. 1,5 см - на пену.
Тогда я спросила: "А обязательно ли пенить? И если у нас проемы в кирпичной стене, а перемычки над дверными проемами из металлической арматуры диаметром около 14-16 мм, то надо ли учитывать высоту, и можно ли высоту арматуры заложить на пену?"
А мне сказали, тогда 1,5 см на пену можете отбросить. А если наших установщиков вызовете, то можете вообще ничего не резать. Они сами по месту подрежут или коробку или полотно...
Добавлено: Пт фев 28, 2014 11:39 am
AndrewK писал(а):Ни разу не видели ванную отделенную от жилой комнаты стеклянной перегородкой?
Среди моих знакомых явных вуаеристов или эксгибиционистов вроде бы нет. Все за глухими дверями и стенами моются и нужду справляют.
Так что не видела и нам такое не нать.
AndrewK писал(а):
По-моему, прозрачные стены в санузле - это для извращенцев каких-то дизаен...
Один лежит в кровати, второй тужится на унитазе, оба друг друга видят.
Не... У нас до такой степени продвинутости и раскрепощенности никто пока не дошел.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 11:42 am
Какой ужас.. за глухими дверями...
Немного офф, но по поводу дверей: никогда больше не поставлю в спальню дверь со стеклянными вставками (у нас их две по высоте двери).
Когда в кухне или в корридоре свет - в спальне не уснуть...ребенок дергается типа вон мама-папа гуляют я тоже хочууууу....
Добавлено: Пт фев 28, 2014 11:47 am
AndrewK писал(а):Какой ужас.. за глухими дверями...
Да, вот такие меня окружают непродвинутые ханжи и консерваторы. Ныкаются, когда ходят в туалет.
И я такая же.
AndrewK писал(а):Немного офф, но по поводу дверей: никогда больше не поставлю в спальню дверь со стеклянными вставками (у нас их две по высоте двери).
Спасибо за подсказку... Надо будет подумать, глухую или со стеклянными вставками дверь в комнату выбрать.
В однушке П-44Т, в которой я сейчас живу, на кухне и в комнате двери со стеклянными вставками.
Вроде, сильно не мешает. Красиво. Светло. Какую-то легкость помещению придает.
Но, наверно, глухая дверь в комнату действительно была бы функциональней.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 12:07 pm
В гостиную и темную комнату мне тоже не мешают, наоборот видно не забыт ли свет. А вот в спальню оказалось зря.
А так да, со стеклом красивее.
На кухню вообще не ставил.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 12:10 pm
sergey116
Аракальная пленка вас спасет. (например
http://www.remex.ru/plenki.htm)
Пенить обязательно пена придает устойчивость коробке и звукоизолирует помещение.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 12:21 pm
sergey116
Alice писал(а):Еще раз обзвонила дверников... Теперь уже все говорят: "Если Вы дверь купите у нас и вызовете наших установщиков, то они подрежут либо дверь, либо коробку. Можете ничего не подрезать".
Вы же сами можете посчитать: полотно 200 см + коробка сверху(узкая часть) 2 см + зазор сверху 0.3 см + зазор снизу 0.7 см = 203 см , из которых еще 1 см можно смело от коробки снять, широкая часть коробки (на прихлоп) на 1 см толще - останется 2 см -только осторожней давить пеной. Зазор снизу тоже можно оптимизировать - главное чтоб пол был ровный.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 12:57 pm
kruglovaalina
Подрежут, если двери из массива сосны и по дизайну полотна это будет допустимо.
Проем 205 точно мало без чистового пола.
Надо подобрать производителя и модель, обычно все пишут высоту коробки и ширину наличника и от этого отсчитать еще 3 см точно.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 1:19 pm
Я бы вообще ничего не трогала до шпатлевки, заливки наливных полов (стяжка не задалась, ровнять будем тоненьким слоем наливайки), укладки финишных полов и прихода замерщиков и установщиков.
Все равно после заливки стяжки все проемы получились меньше, чем нужно под двери высотой 2 м. По всей квартире 203-204 от чернового пола. Но это не страшно... Потому что не считая санузла, все проемы гипсовые. Их без сильной пыли столбом можно обычной пилой спилить немножко и поднять перемычки уже после финишной отделки пола. Чтоб уж наверняка нужную высоту с точностью до сантиметра получить...
А вот с санузлом засада... Там, чтобы увеличить проем по высоте, надо кирпичный борт болгаркой резать (оно так и предполагалось, что высота проема будет подгоняться за счет высоты борта)...
Пылища во все стороны будет неизбежно. Так что в санузле надо бы проемы до ума довести перед чистовой отделкой...
Или все-таки возможно уже после чистовой отделки отрезать борт до нужной высоты и не загадить все вокруг, а борт отделать перед самой установкой дверей?
И как борт после чистовой отделки уменьшать? Дрелью что ли много-много дырочек по всей длине сверлить, а потом зубилом сбивать?
Добавлено: Пт фев 28, 2014 1:34 pm
kruglovaalina
У нас один из проемов в НЕ несущей "сушной" стене получился 201 после заливки, рабочие его увеличивали до 210 до чистовой, то есть стены почти все были уже подготовлены оклейке обоев и к финишной под покраску. В том лишнем куске еще и арматура оказалась
