Кирилл
Пт янв 13, 2006 12:08 pm
проблема именно согласования просто переноса мокрой заны (кухня) на жилую (комната, коридор)
а кухня у меня лично без стенок :wink:
видимо упущение строителей
Салют дождавшимся!!! ;)
ПП, корп. 20
Танечка
Пт янв 13, 2006 1:41 pm
To Кирилл
Коридор - не жилая зона... нельзя мокрые над жилыми, т.е. ванную-туалет-кухню над комнатами, над коридором и темными комнатами, вроде, можно! :)
Galant
Пт янв 13, 2006 2:27 pm
Нельзя! Я узнавал.
Всё будет супер! (Не у всех и не сразу)
ПП 20 кор.
s2001
Перенос кухни
Сб янв 14, 2006 12:15 pm
Вот обнаружил на Миане что перенос кухни является стандартной процедурой например
Получается трудностей никаких нет? У меня 3-шка в 20-м корпусе и можно перенести от одной ванны к другой (нет проблем со стояками)
Спасибо!
оля
Сб янв 14, 2006 4:48 pm
А можно ли кухню в доме серии П44-т,в двухкомнатной квартире-распашонке перенести в зал?
Давайте жить дружно!!!
Buna
Сб янв 14, 2006 9:47 pm
а трубы вы по всей кухне (которая у вас уже станет комнатой) будете тянуть?
Olesya
Сб янв 14, 2006 11:03 pm
To Оля
У вас же очень хорошая кухне. Можно диванчик даже поставить и еще останется место для танцев. Сейчас живем в такой квартире. :lol:
witch
Благодарил (а): 196 раз
Сб янв 14, 2006 11:54 pm
To Olesya
Если например из кухни в двушке И-155 сделать спальню, а саму кухню перенести в коридор, то получится замечательная трешка.
Посмотри фотогалерею с дизайн проектами
lima
Пн янв 16, 2006 5:50 pm
Если кухню перенести в коридор, какое будет освещение - только электричество?
witch
Чт фев 23, 2006 12:42 pm
Вчера на совещании представители СУ сказали, что перенос кухни в коридор возможен, но только если не будет объединения коридора с комнатой (т.к. это автоматически превратит коридор в жилую зону, а установка кухни в жилой зоне строго запрещена). Возможен вариант разграничения комнаты и коридора раздвижными дверями.
theo
Вт мар 07, 2006 9:40 pm
Скажите - нужно ли при перносе кухни в коридор поднимать там пол - ведь как иначе обеспечить естественный сток воды от мойки к стояку ?
И если да - то нужно ли на это разрешение ?
Иван
Вт мар 07, 2006 10:44 pm
Проложить канализационную трубу с уклоном 5 градусов, спрятать трубу в пол нереально, слишком высоко пол подымать придется.
Разрешение на перенос кухни нужно обязательно, на подъем пола-нет, если не превышается разрешенная нагрузка на перекрытия
ЛенаЛ
Шахматка: М1, к 17
Ср мар 08, 2006 10:59 am
Насос для стоков канализации
Ссылка для тех кто желает перенести санузел или кухню раз или два, это классная штука, главное не надо трубы замуровывать и поднимать пол.
theo
Ср мар 08, 2006 12:37 pm
вот еще хороший сайтик нашел на эту тему
Shura
Вт мар 21, 2006 2:58 am
Может для вас и не новость, но легально перенести кухню МОЖНО! :)
Читайте последний номер ИВД.
Ваш Ш.
Homer
Позитивный джедай
Благодарил (а): 405 раз
Жилая над/под кухней
Ср апр 12, 2006 10:13 pm
Приветствую всех!
В теме "3 мкр. 2 кор." один из участников твердо заявил, что жилую комнату над кухней, равно как наоборот - категорически нельзя!
А как же кухня в коридор и все такое? Я так расчитываю реализовать это.
Подскажите, может кто уже продвинут в этом вопросе на столько, что сможет дать ответ, если не на 100%, то хотябы депресивное словосочетание "КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ" заменит на более позитивное. А? :roll:
Спасибо
lima
Ср апр 12, 2006 10:28 pm
Действительно нельзя, но "можно" не менять на бумаге назначения комнат, а сделать так как хочется. Эту инструкцию негласно получила от сотрудника БТИ.
Ср апр 12, 2006 11:32 pm
Homer писал(а):
Точно нельзя жилую комнату над кухней?
если у Вас не последний этаж, то это будет нежилая комната.
Homer писал(а):
Я всерьез решил кухню в коридор переносить
Вы можете сделать перенос кухни с электроплитой в холл, если на этаже ниже нежилое помещение.
А вообще почитайте СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные", СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания".
rainbow_shadow
Re: Жилая над/под кухней
Ср апр 12, 2006 11:55 pm
я написал, что если согласовывать, то категорически нельзя (кстати про коридор я ничего не писал, коридор - нежилая комната) или это это будет стоить _очень_ дорого, если вообще кто-либо это согласует.
Можно ничего не согласовывать и жить как есть.
Согласовывать перепланировку это конечно личное дело каждого - однако, вам нужны юридические проблемы с вашей собственностью?
Или вы уверены, что инспекция вам не грозит никогда?
sara
Чт апр 13, 2006 10:37 am
Согласовать то можно... если кухню выносить именно в холл... но дороговатисто.
А вот перестраивать без согласования я бы не советовала... как показывает практика, постфактум это будет стоить гораздо дороже - вам же уже деваться будет некуда...
Как я понимаю, нам вообще грозит оформление собственности только после ремонта. Поэтому особо не подергаешься - придеться соблюдать все условия.
Все будет ХОРОШО!!!
Time: 0.262s | Queries: 29 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
