Карликовый туалет в ИП-46С. И как с этим бороться?
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 6:25 pm
Вот размеры стандартной однухи в ИП-46С: garchive.php?mode=picture&pid=3202
На картинке туалет длиной 1010мм без учета длины сантехшкафа (1310 мм с учетом длины сантехшкафа) и шириной 860 мм.
В то же время, согласно п. 2.7. СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания": "ширина подсобных помещений квартир должна быть, м, не менее: кухни - 1,7, передней - 1,4, внутриквартирных коридоров - 0,85, уборной - 0,8 (минимальная глубина - 1,2)."
То бишь вообще-то на плане мы видим сортир, соответствие которого СНиП-у 2.08.01-89 изначально весьма спорно.
Минимальные расстояния, которых следует придерживаться при установке унитазов, с точки зрения эргономики такие:
Длина обычного напольного унитаза с бачком составляет обычно около 650 мм.
1010 - 650=360 мм вместо минимально-эргономичных 600 мм.
То бишь имеем сортир,в котором, если вкорячить обычный унитаз, ни сидеть, ни стоять нормально не получится.
Причем, если повнимательней всмотреться в план, то даже увеличивая сортир за счет коридора, нужного расстояния можно добиться только выстроив новую перегородку в санузел так, что она заузит проход на кухню.
Начиная ремонт в квартире в доме серии ИП-46С, мы снесли стены сантехкабины.
Но когда заказывали возведение новых стен, в СНИП не лазили и размерами туалета сильно не озадачивалась... И поскольку перепланировка не планировалась, а планировалась лишь замена материала стен на другой, стеночки заказали сложить примерно в тех же границах, что и раньше (кто ж знал то, что уроды-проектировщики так волшебно истолковали СНИП и приготовили новоселам неприятный сюрприз!!! чтоб этим проектировщикам всю жизнь оставшуюся жизнь только в таких сортирах, какие они проектируют, гадить, чтоб эргономику до гроба вспоминали!!!!)
В итоге получилось помещение сортира размером 760 х 1460 с учетом длины сантехшкафа. То бишь 40 мм в ширину потерялось, 150 мм в длину прибавилось, и когда сантехшкаф обретет стенку размер туалета составит примерно 760х1150мм... Но этой прибавки в 150 мм все равно мало для установки обычного унитаза.
Вопрос к тем, кто не перепланировывал санузел в ИП-46С.
Как Вы решали вопрос с установкой горшка и какой горшок выбрали?
