Re: Стояки ГВС и ХВС в ИП-46С и установка арматуры
Добавлено: Ср фев 04, 2015 11:48 am
Romsan писал(а):Так это ж наоборот хорошо, что ничего про прямость стен и углов сказать нельзя, и раскладка скрывает огрехи черновой отделки.И когда нет длинных прямых - невозможно ничего сказать про "прямость" стен и углов...
Потому что углы по каким-то причинам и правда могут быть не прямые. А уж в Сушном доме - и подавно.
Например, у меня в П-44Т в коридоре возле венткороба нет прямого угла. Криво ДСК-1 вентиляционный короб в коридоре поставило. Очень-очень криво. Так криво, что до черновых работ без измерительного инструмента невооруженным глазом видно было, что криво стоит.
Чтобы этот угол сделать хотя бы похожим на прямой, пришлось накидать слой штукатурки в 8 см. Клин такой вышел, с одной стороны 8 см, с другой 0,6. Если бы еще жирней намазали - неизвестно, как бы держалось.
А так на глаз - вроде, прямой. А если с угольником подойти - нифига он не прямой. Но никто же с правилом и угольником по квартире после ремонта не бегает, ежедневно проверяя прямоугольность углов и плоскостность стен.
Мне кажется, насчет того, что швы напольной и настенной плитки совмещать не надо, и насчет раскладки, в которой надо избегать мелких подрезов, везде, кроме места, где будет сантехлюк, Леша прав. Тем более, что настенная и напольная плитка могут быть вообще от разных производителей и из разных коллекций, разных цветов (соответственно, под затирку разного цвета) и с размерами, которые никак не совместишь. Тем более, что не всегда выбранная плитка имеет идеальную геометрию и хорошую калибровку, особенно напольная, и ее на пол то ровно положить - проблема, какое там добиваться совмещения швов на стенах и на полу. И тем более, что санузел это такое место, где стыки стен и пола по большей части не видны.
Ну, вот например, какой-то паренек-строитель дает трудно воплотимые в жизнь советы про то, про то, как выбрать плитку в магазине, и демонстрирует кривизну и разнокалиберность плитки "Керама-Марацци" (осторожно, на видео звук ужасный-преужасный), и объясняет, что идеально ровно такую плитку не положить
- Спойлер
Насчет раскраски, может быть, и не очень Земсков прав.
К тому же, если все будут делать только так, как советует Леша, то санузлы будут у всех тоскливо одинаковые. У всех темные полы, на стенах "пикселька" с раскладкой в горизонталь и раскраской "темное кольцо снизу, темное сверху, над ванной декор".
