дано: унитаз с горизонтальным выпуском надо: подключить его без гофры (не люблю я гофру ) какие есть для этого приспособления?
если никак, то какую гофру посоветуете?
Re: как подключить унитаз без гофры?
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 10:52 am
Tolik
Ну, есть такие белые трубы с резиновым уплотнителем. Просто надеваются и всё. Только трудно подобрать подходящую.
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 11:04 am
Совсем без гофрированных соединений подключить не получится. Придется на выпуск унитаза поставить или манжету, или муфту, а манжету или муфту уже можно пихать в гладкую трубу. Без манжеты будет течь. Манжета выглядит так: http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... h-448-pd-1
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 1:24 pm
Tolik
Значит, это называется манжета.
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 2:39 pm
можно совсем без гофры. Называется отвод для унитаза.
спасибо за ответы. поняла, в каком направлении искать, а то у матушки работник кроме гофры ничего не знает у меня уточняющий вопрос
Romsan писал(а):
http://vodopad.spb.ru/catalog/246/1101/
тут вроде как отвод угловой у меня унитаз вот такой подключение горизонтальное
мне именно его брать, и этот размер или другую конфигурацию?
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 12:19 am
хм... это в каких домах есть такие низкие канализации? Унитазы с нижним отводом, вообще то, редкость в смысле использования. Вы представляете на сколько ниже пола должен быть вход в канализационный стояк чтобы поставить такой унитаз? Канализационная труба - 110 мм, + на каждый метр канализации нужен уклон 20-30 мм. Фактически 20 см перепад высоты от входа в стояк... а это почти толщина плит перекрытия. Сосед с низу не будет против?
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 12:24 am
Они, вроде, загородный дом, а не квартиру ремонтируют.
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 12:50 am
Тогда обязательно надо почитать технологию подключения тут: http://santehnika-profi.info/ustunit.html и поставить ему правильно задачу. Очень хорошие инструкции, я по ним в квартире на Игната Титова сама горшок ставила. Заходите, Зина, в гости, если не запомнили наш сортир в прошлый раз, зацените какчество установки. Там же про переходники с унитазов в канализацию: http://santehnika-profi.info/belfan.html Если сантехник не очень опытный, я думаю, лучше все-таки предложить ему через мягкую короткую манжету унитаз к канализации подключать. У себя подключала на такую: Мне кажется, с короткой манжетой проще чашу унитаза по месту примерять. Я так делала: сначала натянула манжету на выпуск унитаза. Герметизировала соединение. И потом уже примеряла, как чаша через манжету соединяется с канализационной трубой. И подгоняла длину трубы. А если бы я использовала такое длинное колено, как у вас на картинке, то мне было бы сложнее при примерке вставлять и выдирать трубу из отвода от стояка.
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 2:01 am
Зина
он с прямым выпуском, просто на схеме показано, что для него может быть использован нижний отвод но это не мой случай. у меня стоит такой же в Павшинской Пойме, я им очень довольна
спасибо, Алис, инструкции и правда очень доходчивые, распечатала, завтра возьму с собой а еще завтра привезем товарищу унитаз, посмотрим, как его можно будет подсоединить
за приглашение спасибо. обязательно зайдем как нибудь, надеюсь до НГ увидимся, кофейку погоняем.
