Страница 1 из 2
увеличение электромощности квартиры
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 11:29 pm
Jacaranda
Подскажите,пожалуйста. Никто не сталкивался с проблемой нехватки электромощности и необходимостью ее увеличения? Как решили проблему? Что посоветуете?
Re: увеличение электромощности квартиры
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 11:58 pm
Toshik1978
Jacaranda писал(а):Подскажите,пожалуйста. Никто не сталкивался с проблемой нехватки электромощности и необходимостью ее увеличения? Как решили проблему? Что посоветуете?
Это сколько же Вам надо??? В Москве зачастую 5-7 кВт и живут люди отлично... В пойме почти 15.
В остальном - МосЭнергоСбыт, электропроект, лаборатория. Ну и все, что выше 15кВт, насколько я знаю, по скотским тарифам. Посмотрите на сайте МЭС. Там одни согласования на 100 штук потянут, а еще за сами присоединенные мощности возьмут. А главное, что, похоже, если мощностей нет, то денег не вернут
Т.е. там 100 штук за исследования, обследования и т.п. Хотя может не так понял...
Но вообще непонятно зачем.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 12:12 am
Jacaranda
Кондиционер,теплые полы,постоянно работающие стиралка, хлебопечка,мультиварка, посудомойка, компы, ТВ, холодильник большой,морозилка итд итп. Я прикинула,что нам не хватит текущих 11квт(И-155Н), хотелось бы хотя бы до 15 поднять..
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 12:26 am
Jacaranda писал(а):Кондиционер,теплые полы,постоянно работающие стиралка, хлебопечка,мультиварка, посудомойка, компы, ТВ, холодильник большой,морозилка итд итп. Я прикинула,что нам не хватит текущих 11квт(И-155Н), хотелось бы хотя бы до 15 поднять..
И что, все приборы будут работать одновременно?
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 12:30 am
Jacaranda
Не все,но значительная часть.Утром встаешь-теплые полы+ кофеварка+чайник+утюг+фен+хлебопечка+мультиварка. Вечером-теплые полы+кофеварка+мультиварка+чайник+микроволновка+стиралка+сушильная машина. И усе.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 12:44 am
DeBreeze
Вы гипотетически размышляете или реально так дела обстоят. Перечисленная бытовуха у каждого второго, ничего, живут как-то)
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 1:19 am
Toshik1978
Jacaranda писал(а):Не все,но значительная часть.Утром встаешь-теплые полы+ кофеварка+чайник+утюг+фен+хлебопечка+мультиварка. Вечером-теплые полы+кофеварка+мультиварка+чайник+микроволновка+стиралка+сушильная машина. И усе.
Теплые полы работают не постоянно, а только когда надо реально греть. Мощность там не ужас-ужас. Кофеварка/чайник - не постоянно. Утюг/фен - также. И т.п.
Стиралка и сушилка ваще у всех. Холодильники огроменные у каждого третьего. А еще кондиционер летом аж под 2кВт жрет!
А еще жена на 4 комфорки готовит (хинт - индукционные плиты экономичнее), а еще духовка.
В общем не переживайте
Если вдруг припрет, то (по инфе в инете) до 15кВт вроде бы не сложно подняться, если мощности есть в доме. Но вряд ли понадобится...
Ну и покупайте технику класса А
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 6:45 am
Abram
Если одной рукой гладить бельё а другой укладывать волосы то как тогда пить чай или кофе?
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 7:17 am
У Вас скидка в Мосэнерго?
11 кВт х 24 часа = 264 кВт/сутки, то есть в среднем 500 рублей.
Из опыта теплые полы прилично греют помещение, будете выключать.
Стирать при 90 градусах тоже вредно, а до 40 она быстро нагревает. Да еще и круглосуточно...
И да, индукция рулит.
Я тоже переживал когда делал ремонт.
Раньше еще электропроект требовали, так мне в нем мощность (площадь) теплых полов уменьшили. Хорошо что сделал как планировал.
Правда теперь иногда весь дом сидит без света...
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 9:00 am
Jacaranda
Abram писал(а):Jacaranda писал(а):Не все,но значительная часть.Утром встаешь-теплые полы+ кофеварка+чайник+утюг+фен+хлебопечка+мультиварка. Вечером-теплые полы+кофеварка+мультиварка+чайник+микроволновка+стиралка+сушильная машина. И усе.
ну дык не один человек в доме то, отсюда и реальная (!) проблема.Пробки вылетают
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 9:41 am
Пробки где? В этажном щите или в квартирном определенный автомат?
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 10:19 am
Tolik
У меня тоже 11 кВт, 3 фазы по 20 А.
Тоже переживал, когда делал проект, но ничего, ни разу не выбивало.
С тремя фазами сложнее, чем с одной: надо грамотно распределить потребители, чтобы нагрузка распределялась равномерно.
Ну и радует то, что 20-амперные автоматы выдерживают двойную нагрузку в течение минуты (пишу по памяти, могу ошибаться, но не принципиально).
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 11:19 am
Tolik писал(а):...
Угу, главное чтобы кабель выдержал 40А
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 2:51 pm
Toshik1978
Jacaranda писал(а):ну дык не один человек в доме то, отсюда и реальная (!) проблема.Пробки вылетают
Исходно застройщик ставит полное безобразие на лестничную клетку. У меня вообще стоял автомат на 10А. А если в квартире вылетают, то скорее всего не так разнесли нагрузку по 3 фазам.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 3:47 pm
Jacaranda
Toshik1978 писал(а):Jacaranda писал(а):ну дык не один человек в доме то, отсюда и реальная (!) проблема.Пробки вылетают
А какой должен быть?
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 5:56 pm
Toshik1978
Jacaranda писал(а):А какой должен быть?
Если правильно помню, трехфазный автомат на 20А (это 20А на каждую фазу у Вас будет или 4.5кВт). Ну и далее корректно разнести все по фазам, включая комфорки плиты и духовку.
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 6:23 pm
Jacaranda
Toshik1978 писал(а):Jacaranda писал(а):А какой должен быть?
а как проверить?
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 6:30 pm
Toshik1978
Jacaranda писал(а):а как проверить?
Щиток на лестничной клетке посмотреть
Там написаны номиналы автоматов. Должен стоять вводный автомат перед щитком (он ооочень на много ампер), затем после него УЗО трехфазное, после него автомат трехфазный. УЗО должно быть на бОльший номинал, чем автомат.
Иногда после трехфазных автоматов может еще что-нить стоять... Мусорное...
Ну и еще есть мнение, что СУшные автоматы достаточно низкого качества и их выбивает на ровном месте. Тут не буду ничего утверждать...
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 6:41 pm
sergey116
Кондей с теплыми полами одновременно - это даже не знаю в какую категорию.
На самом деле запас мощности 14 кВт на квартиру (при 3-х фазном) или 11кВт (при 1-фазном) достаточно большой. Уточните: что у вас вылетает - какой автомат? В квартире/на площадке, общий на 3 фазы? какой номинал?
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 7:52 pm
Tolik
Toshik1978 писал(а):СУшные автоматы достаточно низкого качества и их выбивает на ровном месте.
Ну, если автомат неисправен, это не повод повышать разрешённую мощность. Надо его просто поменять
