Страница 1 из 19
				Как строят Красногорский бульвар
				Добавлено: Вс окт 06, 2013 5:46 pm
				 Firefly
				Не знаю, в каком форуме данная тема более уместна.
Наблюдаю каждый день строительство части Красногорского бульвара - складывается впечатление, что нарушают все нормы какие только существуют. Пока прокладывают коммуникации:
1. Во всех коллекторах и выкопанных траншеях стоит вода - трубы кладут прямо в неё;
2. Ближе к нашему дому под бульваром прокладывают трубу (надеюсь, это ливневка) - пластиковую трубу укладывают на глубину ~1 метр и закапывают. Не приведёт ли это впоследствии к провалам грунта и дороги в этом месте, а также к неработоспособности прокладываемых коммуникаций?
Фото прилагаю.
				Re: Как строят Красногорский бульвар
				Добавлено: Вс окт 06, 2013 6:35 pm
				 морячог
				Да, интересно...
				Добавлено: Вс окт 06, 2013 7:00 pm
				 Замкадов
				Firefly писал(а):1. Во всех коллекторах и выкопанных траншеях стоит вода - трубы кладут прямо в неё;
 Ничего удивительного, в Пойме почти везде так. Грунтовые воды расположены на глубине 1,5 - 2 метра и многие фундаметы в воде и в основном в подвалах стоит грунтовая вода .
				Добавлено: Пн окт 07, 2013 10:58 am
				 andar
				Firefly писал(а):Не знаю, в каком форуме данная тема более уместна.
Фото прилагаю.
Уважаемый(ая)  Firefly!
Спешу Вас успокоить!
То, что вы называете пластиковой трубой на самом деле является стальной трубой с заводской внутренней и наружной защитной антикоррозионной изоляцией.
Толщина стенки такой срубы составляет не менее 8 мм металла плюс наружная трехслойная полимерная изоляция (эпоксидная смола - севилен - полиэтилен высокого давления). Сплошная наружная защитная оболочка имеет толщину не менее 6 мм. Внутреннее защитное покрытие из ЦПИ (цементно-песчанной изоляции марки не менее 500) имеет толщину не менее 5 мм.
Срок службы такой трубы при надлежащей защите наружной поверхности сварного стыка специальной термоусаживающей манжетой составляет 60-70 лет. Защита внутренней поверхности стыка происходит при эксплуатации водовода за счет процесса "заилевания", этот же процесс служит самовосстановлению внутреннего покрытия из ЦПИ.
Эти трубы применяются при прокладке различных водоводов и их использование не требует строительства каких-либо защитных коллекторов. Прокладка ливневой канализации из  таких труб является надежным решением и не приведет к провалам грунта над местом прокладки.
				Добавлено: Пн окт 07, 2013 1:28 pm
				 Firefly
				Спасибо, успокоили!
А то очень беспокойно смотреть на то, что качество работ в среднем по району оставляет желать лучшего: уже проложенная ливневка до сих пор не работает, асфальт проваливается во многих местах сразу после укладки - хочется по возможности не допустить повторения этого.
				Добавлено: Пн окт 07, 2013 10:01 pm
				 sdima
				mkad писал(а):Firefly писал(а):1. Во всех коллекторах и выкопанных траншеях стоит вода - трубы кладут прямо в неё;
А вот и нет.
грунтовая вода на 4 метрах на глубине не по всей пойме встречается (если от берега больше 40-50м). Дома стоят в глине, и дождевая вода в принципе не уходит из таких мешков.
Часть домов действительно топятся грунтовыми водами, но это только часть, причём часть вод - из-за отсутствия действующей ливневки.
трубу кстати кладут нормально. Не видно пластик это или сталь, но если и пластик - после отсыпки будет не менее 1.5 метров. А канализация не промерзает, так что тут все ок. Провалы возможны если на трубе будут парковаться машины, причём не легковые, а от 1.5тонн. А если будет сверху бетонирование армированное, то и до 3тонн могут без проблем стоять. Пластиковая труба не стальная, может плющится под весом и ни чего с ней не будет при таких нагрузках. Сплющится фатально от бетономешалки, но надеюсь ее не поставят.
про ответ автора выше не совсем уверен. т.к. сталь в изоляции кладут рядом - в тёплый, не проходной коллектор. А это похоже (по картинке) как раз пластик.
				Добавлено: Ср июл 23, 2014 8:46 am
				 andfrol
				Welcome to Красногорский бульвар! Ещё построить не успели, уже места застолблены. "Умом Россию не понять" (с).
				Добавлено: Ср июл 23, 2014 11:21 am
				Честно говоря не понял сути поста.
о чем спит?
				Добавлено: Ср июл 23, 2014 12:27 pm
				 andfrol
				По-моему, очевидно:
1) вначале надо построить, а потом пользоваться (это философия, конкретика дальше);
2) ширина Крансогорского уже сводится на нет стоящими на нём машинами. Соответственно, пробок не избежать, и сильно Подмосковный он не разгрузит;
3) ну и про подъезд к 38 корпусу. Кто-то поставил свою тачку и резко ухудшил возможность проезда грузовых машин к строящемуся объекту.
				Добавлено: Ср июл 23, 2014 12:41 pm
				1. Это глупость и никаккой филосовии. Если что-то постоено в той степени что этим можно пользоваться - надо этим пользоваться, а не гнобить людей и не вынуждать их ждать "тиоржественным разрезанием ленточки когда все достроят". Хороший тому пример - открытие движени по алабяно-балтийскому тоннелю. Не стали эдать вторую половину и открыли движение в ожну сторону - разьве плохо?
2. От того что он заставится машинами только когда полностью досторят - ничего не изменится, кроме того что "прямо здесь и сейчас нет проблемы с парковкой".
3. Так тут опять таки дело не в достроенео/несдостроене, а в дибилизме того кто так парканулся.
				Добавлено: Ср июл 23, 2014 12:51 pm
				 andfrol
				На Подмосковном до сих пор есть карманы, которые не заасфальтированы - машины так на щебёнке и стоят. Какая уж тут философия: решили проблему с парковкой здесь и сейчас, а там трава не расти.
				Добавлено: Ср июл 23, 2014 2:27 pm
				А какое взаимосвязь между недопеределанным подмосковным и доделаным участком красногорского, которым пока не открыто движение люди пользуются в качестве парковки?
				Добавлено: Ср июл 23, 2014 2:59 pm
				 andfrol
				maximus писал(а):А какое взаимосвязь между недопеределанным подмосковным и доделаным участком красногорского, которым пока не открыто движение люди пользуются в качестве парковки?
Вопросом на вопрос: а кто сказал, что этот участок Красногорского доделан?
				Добавлено: Ср июл 23, 2014 4:50 pm
				мне не надо говорить, я верю своим глазам что он доделан до стадии  "можно парковаться"
				Добавлено: Ср июл 23, 2014 5:07 pm
				 andfrol
				Паркуйтесь.
				Добавлено: Ср июл 23, 2014 6:02 pm
				Я как нибудь без ваших указаний разберусь что и как мне делать.
				Добавлено: Ср июл 23, 2014 6:21 pm
				 andfrol
				Само собой.
				Добавлено: Вт сен 09, 2014 5:02 pm
				 kalahari
				А есть информация, когда его откроют для проезда?
				Добавлено: Вс сен 21, 2014 10:05 pm
				 Zver
				чую к весне 2015 достроят (может к началу зимы). Как писал в других темах, летом 2015 по нему будет не проехать из-за припаркованных авто.
				Добавлено: Вс сен 21, 2014 11:08 pm
				да лан тебе, не проедут...
по Спасской же сейчас проезжают и даже разъезжаются две встречные. несмотря на то, что порой в два ряда паркуются по краям
