Оптимальное подключение полотенцесушителя.
Добавлено: Вс сен 29, 2013 5:38 pm
Дано: санузел с перегородками в четверть кирпича, этаж высокий, дом серии ИП-46С, откуда подается горячая вода - сверху или снизу, я не в курсе.
Полотенцесушитель планируется разместить на перегородке справа от входа в ванну. Планируемое расположение ванны, раковины, стиральной машины и полотенцесушителя показано на рисунке, размеры помещения указаны по результатам замеров до штукатурных работ и поклейки плитки:
Сейчас в санузле идут штукатурные работы, которые не получается закончить, т.к. не проложен подвод к полотенцесушителю. Подвод к полотенцесушителю планируется пустить по перегородке между ванной и санузлом и скрыть штукатурным слоем.
Надо срочно выбирать вариант подключения и решать, как пойдет подводка, какими трубами, чтобы определить, какой толщины будет штукатурный слой. А в идеале - проложить подводку.
Но сантехник, который обещал подключить полотенцесушитель, месяц в отпуске и на звонки не отвечает.
А когда выйдет из отпуска, неизвестно, как быстро сможет сделать...
Выбранный для установки полотенцесушитель - "Сунержа" узкая длинная лесенка, модель Богема 300х1000.
Возможные варианты подключения модели: боковое вертикальное, нижнее горизонтальное, диагональное.
Схемы подключения тут: http://www.sunerzha.com/productions/wat ... IS=28&IM=R
Вопросы к знатокам водопроводных дел:
1. А какой вариант подключения лучше выбрать - диагональное или вертикальное с учетом, что при диагональном подключении подводка будет иметь два поворота, а при вертикальном - только один?
Если бы поворотов не было, то понятно, что диагональное - самое эффективное. А если повороты есть?
2. Какой диаметр подводки лучше выбрать - 3/4 дюйма или 1/2 дюйма, если в стояк ГВС диаметром 1 дюйм вварено спрямление 3/4 дюйма, перед которым и после которого вварены отводы на полотенцесушитель 3/4 дюйма, а сам полотенцесушитель сделан из труб 3/4 дюйма, но при этом его возможно подключать на подводку 1/2?
Я правильно понимаю, что лучше выбрать 3/4? И насколько подводка 1/2 может все испортить?
3. Какой материал лучше выбрать для подводки? И что лучше - подводка на меди или подводка на оцинковке, с учетом, что на оцинковке будет больше резьбовых соединений, чем на меди?
Сантехник, который обещал полотенчик поставить, говорил, что будет делать на оцинковке. И у меня, пока он в отпуск наглухо и безответно не свалил, сомнений, из чего подводка будет, не было.
Но... После общения с другими сантехниками, которые занимаются подключением полотенцесушителей, возникли сомнения: а не лучше ли использовать медь?
4. Какой наружний диаметр обычно имеют медные, оцинкованные, полипропиленовые трубы с условным проходом 1/2 и 3/4 дюйма, пригодные для подводки к полотенцесушителю?
Вызывала КДЭЗ-овских сантехников, звонила по рекомендациям на форуме... Че-та доверия никому.
Они все говорят разное. И, судя по всему, пытаются уговорить сделать работу так, как удобней и привычней им, а не так, как было бы лучше. Те, кто не работает с медь и оцинковкой, предлагают металлопласт или полипропилен, ругают медь, пугают появлением гальванической пары, и убеждают, что полипропиленовая подводка надежная. Те, кто работают с медью, ругают полипропилен и советуют медь...
Те, кто работает с любыми материалами, говорят, что лучше было бы на оцинковке, если бы не лишние резьбовые соединения...
Вполне серьезно.
