Как проложить интернет-кабель в квартире?
Добавлено: Пт сен 27, 2013 11:01 am
Уважаемые форумчане! Проконсультируйте меня по данному вопросу. Как нужно обустроить и проложить кабель в квартире для подключения интернета? Куда протянуть провод- в квартирный эл.щиток или дальше в квартиру, например на кухню.
В московской квартире интернет тянули не на стадии ремонта, поэтому имеется прямой провод-очень длиннный (монтажники сказали вдруг понадобиться в дальнее место в квартире протянуть.)Был еще и Зиксерь-роутер, который "слетел" при моем переходе на более модернизированный тариф, и который теперь не настраивается. Поэтому имею рулон провода лежажего на полу в комнате, который напрямую включен в ноут.
Вот читаю по моему вопросу:
Но а как быть если сломаеся роутер, как в моем московском случае, как потом пользоваться интернетом напрямую?
А это для чего??? Везде проложить провода во все комнаты? И поставить специальные компьютерные ДВЕ розетки? ? Я правильно понимаю?
Или какие две розетки нужны?
Не влияет ли на сигнал/скорость подключение кабеля через такие розетки?
Спасибо.
Допустим, провели прямой провод в прихожую, присоединили к нему роутер, повесили роутер на стену в незаметное место. Беспроводный интернет обеспечен.Итак, вы завели провод для интернета с лестничной площадки и что дальше? А дальше, решайте, что вы хотите и какие у вас для этого условия. Обычно в квартирах (конечно если они не громадные), к данному проводу подключают маршрутизатор (роутер), который находится непосредственно в прихожей, около розетки. В больших квартирах и домах, роутер ставят где-нибудь посредине. Для роутера, делается специальная выемка в стене, которая закрывается декоративным люком, либо он вешается прямо на стену в незаметном месте. Место крепления маршрутизатора, должно быть обязательно обеспечено розеткой, иначе он работать не будет.
После подключения и монтажа роутера, не поленитесь проложить от него провода (витая пара UTP5) во все комнаты, где возможно (в будущем тоже) использование компьютеров. Также не забудьте, места в квартире, где запланирован или может быть запланирован интернет, помимо прокладки провода, обеспечить розеткой, а лучше двумя.
А это для чего??? Везде проложить провода во все комнаты? И поставить специальные компьютерные ДВЕ розетки? ? Я правильно понимаю? Или какие две розетки нужны?
Спасибо.
