Shai_taN
Благодарил (а): 77 раз
Re: Как настоять?
Сб сен 14, 2013 10:50 am
Ужас какой творится...может вас чем нибудь угостить?
Gary
Благодарил (а): 56 раз
Шахматка: М1, к 17
Re: Как настоять?
Сб сен 14, 2013 11:30 am
Одно время экспериментировал с настойками на разных ягодах, брал просто замороженные в магазине и заливал водкой, из всего что пробовал понравилось только настойка на вишне, на 2/3 ёмкость заполнять ягодами без косточек, + 100 гр. сахара на 1 литр и залить водкой. Настаивать, да чем дольше, тем лучше.
Ещё пробовал настойку на боярышнике, тоже понравилось, вкус интересный и водярой не несёт, ёмкость полностью забита ягодами боярышника и залито водкой.
Re: Как настоять?
Сб сен 14, 2013 10:15 pm
Abram писал(а):
Вы плохо занимались наукой, в противном случае бы знали что вопрос технологии смешивания спирта с водой актуален в случае немедленного употребления раствора.
Да, употребляли как раз немедленно (спирт доставали из сейфа только когда кончались все купленные напитки).
А расскажите подробнее, как правильно и почему так, я уже плохо помню.
Re: Как настоять?
Сб сен 14, 2013 10:16 pm
Теперь-то недостатка в напитках нет, но от угощения кто ж откажется :)
Andrews_Answer
Благодарил (а): 393 раза
Re: Как настоять?
Вс сен 15, 2013 1:58 am
Воду нужно в спирт добавлять. Чтобы градус понижался, а не повышался в процессе смешивания. Тогда молекулы спирта и воды наиболее удачно образуют цепочки (полноценной химической реакции с изменением состава молекул там не происходит). А если действовать иначе: добавлять спирт в воду, то при концентрации около 28-30 градусов образуются какие-то неудачные и неустойчивые цепочки :) По этой причине большинство спиртных напитков либо значительно слабже 30 град (пиво/вина/ликёры, как правило, до 22-24 град.), либо значительно крепче (от 35-38). Хотя при соблюдении всех технологий, неустойчивые цепочки разрушаются и образуются нормальные. Поэтому концентрация в 28-30 градусов имеет право на жизнь и, редко, но используется.
Abram
Чужой джедай
Re: Как настоять?
Вс сен 15, 2013 9:42 am
Вчера провели генеральные испытания. Раствор принят к употреблению.
Andrews_Answer
Re: Как настоять?
Чт сен 26, 2013 11:47 pm
Продегустировал раствор...
Великому алхимику - респект и уважуха ;)
SDmitry
Благодарил (а): 51 раз
Re: Как настоять?
Вт янв 20, 2015 9:50 pm
Не совсем в тему, но...
Хочу в подарок самогонный аппарат купить. Посоветуйте, плиз, недорогой. Тысяч в 10 хочу уложиться. Навскидку нашел пару сайтов (например, http://samogonika.ru/moscow.php, http://www.samogon40.ru/), но совершенно ни о чем не говорит... :oops:
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Re: Как настоять?
Вт янв 20, 2015 10:49 pm
Не так давно кто-то у меня просил уточнить у моих знакомых алкоголиков и умельцев. Ответ таков: берите любой в пределах 10 тысяч, для новичка самое оно.
Abram
Чужой джедай
Re: Как настоять?
Вт янв 20, 2015 11:06 pm
У меня собутыльник делает отличный продукт http://termosfera.tv/, думаю с соседом в долях взять.
SDmitry
Re: Как настоять?
Пт янв 30, 2015 6:38 pm
По сухопарнику возник вопрос: обязательно ли нужно в нем сливное отверстие? Или в процессе не особо оно и нужно?
И еще: где-то используется 2мм сталь, где-то 1.5. Насколько очевидна эта разница на практике?
Time: 0.126s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.42 МБ
