Модератор: Neo
  • 156
sasha76
Благодарил (а): 50 раз
Re: Мост Павшинская Пойма - Мякинино №4
Пт дек 21, 2012 11:13 am
Насколько я знаю, мост- это особо ответственный объект и типового решения по нему быть не может. Типовые подходы, типа ферм и прочего подбирают, но проект делают обязательно, при том в серьезной организации у которой есть допуск на такие проекты. Каждый мост имеет индивидуальные особенности: грунты, нагруза на полотно, ветровая нагрузка, режим эксплуатации и наверное много чего еще.
Вистор
Благодарил (а): 203 раза
Пт дек 21, 2012 11:54 am
Типовые проекты на небольшие мосты конечно есть.
Собственно типовой проект и служит для того, чтобы взять его за основу при разработке рабочей документации на конкретный объект. Иначе из каких исх. данных вы будете считать нагрузки, усилия и прочее?
Представьте, какой это труд - разрабатывать всю конструкцию с нуля. Типовой проект!!
Только я не понял, зачем он кому-то здесь. По нему бюджет не посчитаешь, т.к. рабочий будет сильно отличаться от типового.
Вистор
Пт дек 21, 2012 11:58 am
Чтобы прикинуть бюджет, нужен не типовой, а рабочая документация и сметы на аналогичный мост.
niks
Благодарил (а): 49 раз
Шахматка: M1, к8 новый
Сб дек 22, 2012 1:38 pm
в своих ответах администрация лукавит, типа проблема с мостом не решается поскольку упоминание о нем в инвест контракте отсутствует, а земля по обе стороны от реки в частных руках.
однако по земельному кодексу и другим документам земля может быть изъята под гос нужды - строительство общественно значимых объектов инфраструктуры (к которым мост безусловно относится). У физиков земля итзымается с полтычка с выплатой незначительных компенсации. Для изъятия двух клочков земли в прибрежной зоне, котрая также не может быть использована по закону для застройки и ограничения ее посещения людьми, требуется не так много вложений из местного бюджета. Остается только вопрос с финансированием строительства.
вопрос этот может быть решен только на уровне правительства МО
все остальное бред
fler-nuar
Благодарил (а): 253 раза
Сб дек 22, 2012 7:18 pm
А Вы учитываете, что днем по льду проносится "катер-амфибия", которая все наши старания снесет за считанные секунды? если заметили. - борозды вспотрошенного льда, - это от него.
fler-nuar
Сб дек 22, 2012 7:22 pm
Leningradka писал(а):
Тогда, может, без согласования сделать только спуск нормальный и метров 10 с каждой стороны настила. В местах, кот. сейчас поттопляются.
А что если экологов подключить к этим ядовито-желтым пятнам слива в Москва-реку?
Слив - явно не очищенной воды. В прошлом году, со стороны Поймы. таких "вливаний" не было....
fler-nuar
Сб дек 22, 2012 7:30 pm
iibbb писал(а):
Что на мой взгляд, можно сделать. Первое. Возможно на форуме найдется знающий человек который распишет здесь, Что и в какой очередности нужно делать для создания и согласования коммерческого моста и с указанием затрат. Далее этот человек или другой составляет красивый бизнес-план. Это все делается на общественных началах и бесплатно.
Далее у нас уже есть некоммерческое партнерство. Поэтому никаких юрлиц дополнительно создавать не надо. Это некоммерческое партнерство закидывает во все заинтересованные инстанции в первую очередь потенциальным инвесторам предложения о реализации бизнес-плана, а также предложения к собственнику земли с просьбой о возможности выделении земли в аренду.
С этого мне кажется надо начинать... Конечно неплохо заказать и типовой проект... но где деньги на него найти...
Друзья. а не проще = пользуясь тотальным безразличием власти к проблемам Павшинская Пойма, создать свой "русский лихтенштейн" (а то все - "русская швейцария", "русская швейцария"). Отделиться от Красногорска и от Москвы (коли нас никто не хочет!) и, учитывая благоприятное географическое положение, создать отдельное "госдуарство". Не возмущайтесь сразу - если выступить с таким предложением и поддержкой всех жителей, сдобренных железной мотивацией ничегонеделания всех властей, то, по крайней мере. можно рассчитывать на то, что чиновничьЁ испугается....
Владислав7
Шахматка: М2,к13 новый
Сб дек 22, 2012 10:42 pm
Уважаемые жители Красногорья!
Зимняя переправа 2012-2013 начала действовать. Администрация Московской области видит, как вы идёте по льду, и на просьбы В.В.Путина и Д.А.Медведева повернуться к людям лицом они убрали из планов строительство моста, который был в проекте.
Кроме пешеходного моста мы потеряли еще и набережную.
Выборы в Государственную Думу и выборы Президента Российской Федерации давали нам шанс получить благоустроенную набережную и пешеходный мост такой как на Фрунзенской набережной в Москве.
Впереди выборы Губернатора Московской области и это наш шанс, чтобы на нас обратили внимание.
Оптимальный вариант, если еврейская община построит синагогу при условии строительства пешеходного моста. Кстати синагога - это и одновременно культурный центр с музыкальной школой, которой нет в районе.
Одним словом, надо задействовать все ресурсы (средства массовой информации, религиозные организации, ассоциации с дорогой жизни по Ладожскому озеру в годы войны).
Жители Павшинской поймы, предлагайте конкретные варианты!
igor290659
Благодарил (а): 141 раз
Сб дек 22, 2012 11:20 pm
Чего то я привык что евреи постоянно обманывают.Они синагогу построят, а про мост забудут.А потом где они синагогу строить собрались,я впервые про синагогу слышу.Я и про тренировачную базу слышал а толку.
DokW
Благодарил (а): 669 раз
Вс дек 23, 2012 11:32 am
Вчера прошелся через речку, действительно ДСК строит дом у самой кромки воды, и если там действительно будут делать набережную, то только сужая русло реки.
http://riekershoes.shop
Остряк
Вс дек 23, 2012 2:28 pm
с синагогой и мостом, и музыкальной школой мысль правильная. Пусть ещё набережную сделают с пляжем, как в Одессе: мы её назовём Дерибасовской.
Aquatis
Благодарил (а): 124 раза
Вс дек 23, 2012 2:56 pm
ну спасибо, синагоги НЕ НАДО!!!
denisok
Вс дек 23, 2012 5:02 pm
Чего уж там....можно еще и на мечеть согласиться чтоб гаражи построили.
Гуляем по полной :evil:
Woody
Благодарил (а): 572 раза
Вс дек 23, 2012 5:18 pm
Вот в чём оказывается дело...;)
Настоящий еврейский заход! ))) Браво! :D Респект!
Всё-таки они молодцы и нам у них учиться, учиться и ещё раз учится!)))
Это надо-же до такого додуматься: сначала убрать обещанный мост с планов застройки, предложить бредовые идеи о его замене паромом или канатной дорогой, а потом "вернуть" мост, но только в комплекте с синагогой?
Все счастливы и благодарны!)))
koom
Вс дек 23, 2012 7:07 pm
Если мост построят, то хоть синагога, хоть церковь, хоть база пришельцев...но сначала мост! :)
kura
Благодарил (а): 176 раз
Вс дек 23, 2012 7:23 pm
У нас тут и так... база пришельцев-из ближнего зарубежья :P Вы уж поаккуратнее со словами :wink:
"Мы стали жить лучше!" - сказало правительство. "Мы за вас рады" - подумал народ.
dm2601
Вс дек 23, 2012 7:34 pm
Я видел эти полосы на середине реки, состоящие из кусков ломанного льда вмерзших в свежий лед. Проходившие люди говорили что делается это специально чтобы отрезать проход. Кто нибудь в курсе что за катер и кто это делает? Есть ли на катере обозначение МЧС, или без всяких раскрасок и надписей?
dm2601
Вс дек 23, 2012 8:56 pm
В том числе с целью привлечения внимания СМИ предлагается и частично уже сделано следующее - заармировать полосу льда на участке пристань-метро штукатурной сеткой яркого цвета (желтая), то есть растянуть сетку и залить сверху водой чтобы сетка оказалась вмороженной в лед.
Описание эксперимента здесь: http://is.park.ru/print_doc.jsp?urn=19453475
Данный участок имеет длину около 350 м. Он идет по широкой часи реки и под углом что неоптимально, но к сожалению в других местах нет нормального прохода к реке. Для армирования первого участка (у пристани) использован рулон 50 м и еще один рулон приготовлен.
В первую очередь в плане опасности из за тонкого льда нужно заармироавть обе прибрежные зоны и центральную часть где молотый лед (где как сообщают лед поломан неким катером амфибией).
Нужны желающие участвовать в продолжении завтра вечером. Основной труд это сделать прорубь и натаскать воды чтобы залить сетку. Расчет такой - для покрытия 50м рулона слоем льда в 1 см нужно 500 литров воды, как выяснилось работа с 4-х литровым ведерком идет очень медленно :D .
Нужен инструмент чтобы сделать прорубь ведра побольше и руки. Если найдутся желающие приобрести еще сетку будет очень замечательно, ибо той что есть хватает только на 30% пути.
Сегодняшний участок дорожки при свете дня очень даже выделяется
Вс дек 23, 2012 9:26 pm
Сегодня силами dm2601 и меня был начат проект "Дорога Жизни". Дмитрий все верно описал выше. Вот несколько фоток:
Пн дек 24, 2012 8:38 am
На первой фотке горячая вода (или какая-то дрянь) из трубы? То есть в 20-градусный мороз в этом месте не замерзает? Это фигово, очень опасно будет, когда немного потеплеет.
Надо бы в какой-нибудь рыбнадзор стукнуть...
  • 156
Time: 1.810s | Queries: 28 | Peak Memory Usage: 3.59 МБ
