Anton1 » Пт июл 06, 2012 12:00 pm
Солнцезащитные очки можно снять в пасмурную погоду или ночью.
Альтернатива тонировке:
этап последний:
Нанотонировка
http://nanotint.ru/
Нанотонировка – это инновационный инструмент для организации и управления пространством. Нанотонировка представляет собой тонкую пленку, которая ламинирует необходимую поверхность и по желанию (достаточно нажать на переключатель) становится либо прозрачной, либо матовой.
Таким образом, нанотонировка может служить в качестве дополнения к различным перегородкам, окнам, заменяя собой портьеры, жалюзи.
Удобство нанотонировки заключается не только в простоте эксплуатации, но и в том, что она позволяет ставить светопроницаемые перегородки там, где это необходимо. Создается современный, мобильный и многофункциональный интерьер: если необходима конфиденциальность и приватность, то нанотонировка находится в матовом состоянии и окно/перегородка становятся сплошными и непрозрачными. Когда такой необходимости нет, то нанотонировку можно поддерживать в прозрачном состоянии, что визуально расширит помещение, обеспечит светопроницаемость.
Нанотонировка может быть различных цветов, что позволяет ей удачно вписываться в любые интерьерные решения.
Как работает нанотонировка?
Нанотонировка имеет многослойную структуру, в основе которой – полимерная субстанция, содержащая микроскопические кристаллы, которые при воздействии электрического тока выстраиваются параллельно электромагнитному полю, что позволяет пропускать свет и что делает пленку прозрачной.
Без воздействия электрического тока кристаллы расположены хаотично, поэтому пленка находится в непрозрачном состоянии.
Тонировочная пленка отлично подходит для автомобильных стекол, при необходимости она может быть включена или отключена. Так как в затонированном состоянии пленка не потребляет электроэнергию, а значит, находится в выключенном состоянии. Поэтому, покидая машину, можно смело переводить пленку в затонированный режим и никто не догадается, что находится в салоне, а аккумулятор не будет разряжен.
