на кухне в конце стены две батареи (стояк). При выборе кухни задались вопросом: мерить до батарей или можно с ними что-то сделать, чтобы продлить гарнитур до стены.....
Не знаю, что у Вас за трешка, но в любом случае под стояки(трубы) можно сделать выпил в столешнице и обойти плинтусом, - так очень часто делают. Только Вам необходимо предоставить в кухонный салон точные размеры (выпил можно сделать как на производстве, так и в домашних условиях).
А дополнительная рабочая площадь никогда не будет лишней. Но решать Вам. Сейчас делают все: вы же покупаете не стандартный гарнитур, а заказной!
Добавлено: Вт янв 09, 2007 5:44 pm
Николаич
То Тараска :
Ни эту ли батарею Вы имеете в виду ?
Добавлено: Чт янв 11, 2007 10:43 am
Michel
Я у себя заделал трубы ГКЛ. Навесной шкафчик и столешницу пришлось пилить по месту. Смотрится нормально.
Добавлено: Чт янв 11, 2007 2:36 pm
Николаич
Возможен ещё такой вариант :
Добавлено: Чт фев 01, 2007 2:58 pm
Тараска
Господа, кто-нибудь применял для выравнивания стен штукатурную смесь Юнис-ТЕПЛОН? Наши ремонтники настаивают на данной смеси, говорят что она лучше чем Родбант держится на бетонных стенах.
Что скажите???
Добавлено: Чт фев 01, 2007 5:43 pm
Ксю
Тараска,
я могу заблуждаться, т.к. ремонт делаю впервые и не своими руками , но ротбанд не наносят прямо на бетон! по крайней мере наши ремонтники. У нас сначала стены были обработаны каким-то бетоконтактом (или бетоноконтактом, не помню) - веселым таким розовым составом с крупными крупинками.ка к нам объяснили, это для надежного сцепления всего последующего с бетонными панелями
Добавлено: Пт фев 02, 2007 2:50 pm
Димон_Барсук
Тараска
Какова цена вопроса? Родбанд тоже бывает разный и наносится он на бетонконтакт. Только нужно обязательно следить чтоб не спешили и наоборот не тянули время между бетонконтактом и смесью и размешивали раствор не лопаточкой а миксером. Я не большой спец, но понял одну весчь - в ремонтных работах важнее своевременность чем технологии. Если эта смесь позволяет обойтись без бетонконтакта то лучше просто посчитать. И чем строители мотивируют обязательность применения, только "большей лучшестью" удержания на стенах или конкретной технологической необходимостью?
ЗЫ Мои применяют ротбанд и пока довольны.
Добавлено: Пн апр 02, 2007 12:17 pm
serik
У меня вопрос к соседям живущим в 5 подъезде по стояку двушки-линейки выше второго этажа - что у вас за проблемы с сантехникой? А они у вас явно есть, судя по музыке от стояка.
Добавлено: Пн апр 02, 2007 6:32 pm
loya79
У нас - нет никаких проблем с сантехникой. И о какой "музыке" речь - не пойму.
Добавлено: Пн апр 02, 2007 6:37 pm
serik
Это когда вибрирует арматура при открывании, причем доходила до очень высокочастотного свиста, предположительно 3-4 этаж.
Добавлено: Ср апр 04, 2007 12:34 pm
Оля5
И у нас в 6 подъезде у соседей сверху на 8 этаже (кв. 361) та-же "Музыка", особенно прикольно когда воду открывают ночью в 11-12 часов ... Так что Вы не одиноки.
Добавлено: Ср апр 04, 2007 12:51 pm
serik
С этим можно и нужно бороться, нужно всего лишь поставить шаровые краны вместо вентиля.
