Соседи, подскажите пожалуйста кто разбирается в редукционных клапанах. Инструкцию в инете не нашел Проблема вот в чем: Стоят редукторы ITAP http://www.bugatti-spa.ru/itap.htm, уже года два нет проблем, но тут из одного из них начало капать (холодная вода). Капает с резьбы регулирующей давление. Несильно, но неприятно. Резьба почти отпущена, манометр показывает 4 бар. Попробовал подзатянуть, но все равно капает. Возможно это связано с недавней аварией, (пробили сваей трубу на пустыре в 3 микр) когда вместо холодной воды шла глина вперемешку с ржавчиной.. Вопросы такие - 1) может быть надо его промыть? Он разбирается? 2) задумался..может он у меня неправильно установлен.. на всех картинках редуктор изображен регулировочной резьбой вверх, у меня же стоят рег резьбой вниз. Или это не важно?
Заранее спасибо, если кто откликнется.
з.ы. В связи с аварией.. Как же здорово, что я послушал людей на форуме и поставил фильтры тонкой очистки. Могла бы гавкнуться вся техника и керамика в кранах от такой "водички"
Re: Водопровод #2
Добавлено: Чт дек 08, 2011 9:29 am
Мне кажется что проще будет его просто поменять ... и не рисковать возможной протечкой
Re: Водопровод #2
Добавлено: Чт дек 08, 2011 12:03 pm
Dvoin
Спасибо, что оперативно откликнулись! Подумал о том же.., так и поступлю.
Re: Водопровод #2
Добавлено: Чт дек 08, 2011 3:14 pm
Опрессовка.
Опрессовка это испытания давлением. Не смотря на кажущеюся сложность - операция тривиальная и легкодоступная даже начинающим сантехникам. Для проведения нужен водопровод(собранный), автомобильный насос(есть и специальные насосы для опрессовки), манометр и немного фантазии... Необходимо собрать некий переходник включающий в себя автомобильный ниппель и сгон на соединение однотипное вашему водопроводному... примерно такой
Затем закрыть все краны и вентили системы кроме одного. Туда ввернуть фиговину с ниппелем, подключить насос и накачать давление. Достаточным будет 1,25 от рабочего. По манометру отследить утечку если таковая будет. С помощью пульверизатора для цветов и мыльной воды, найти место утечки и ликвидировать его...
ничего сложного и страшного.
Re: Водопровод #2
Добавлено: Вс дек 11, 2011 11:59 am
Flatbit
Подскажите, с счётчиков воды в Пойме автоматически данные в УК подаются или самостоятельно нужно их туда подавать? Спрашиваю для того, тянуть ли провода для счётчиков на воду или нет?
Re: Водопровод #2
Добавлено: Вс дек 11, 2011 12:15 pm
Записывает показания сам жилец, но УК настоятельно рекомендовала ( и это правильно) завести провода из своего с/т шкафчика в с/у до щитка в общем коридоре. Пусть будут, они есть не просят. Потом понадобятся, будут по плинтусам тянуть.
Re: Водопровод #2
Добавлено: Вт дек 13, 2011 10:39 am
Flatbit
Подскажите, в И-155 - ввод на водопровод трубы 1/2 дюйма, на полотенцесушитель 1 дюйм? В гостевом туалете полотенцесушитель кто ставил?
Re: Водопровод #2
Добавлено: Вт дек 13, 2011 11:50 am
Наскотлько я знаю, п/с в гостевом с/у не предназначен. От чего Вы его будете ставить!? Там в с/т шкафчике нет для него отдельного стояка, как в большом с/у. Думаю, что только электрический. Галсовцы такое варить не станут ( а только у них по закону есть возможность отключения стояков).
Re: Водопровод #2
Добавлено: Вт дек 13, 2011 11:58 am
Shai_taN
Угу. В гостевом электрический. Есть дополнительный плюс - отключили горячую воду, а полотенцесушитель хоть один да работает.
Re: Водопровод #2
Добавлено: Вт янв 24, 2012 12:52 pm
Flatbit
можно ли трубы водоснабжения прокладывать в полу ванной комнаты? Просто не хочется стены по периметру штробить - раковина в противоположной стороне от стояков . И если можно, то не помешает ли им тёплый пол?
Re: Водопровод #2
Добавлено: Вт янв 24, 2012 1:12 pm
Виктор 777
Я как понимаю трубы хоронят под слоем стяжки, а пол электрический(маты) вы улаживаете в толщине плиточного клея. Что может быть трубам? А ничего. Тем более вы их будете прокладывать вдоль стены и скорее всего в том месте у Вас ТП не будет. Я так думаю .
Re: Водопровод #2
Добавлено: Вт янв 24, 2012 1:23 pm
Думаю, что можно. Но я бы проложила не по диагонали ( как ближе), а все же вдоль периметра стен. А т. пол Вы все равно будете укладывать не по всей площади ванны, а узорно, там, где будут ходить ножки. Под ванной/кабиной не надо, под стиралкой не надо, под тумбой раковины не надо,под унитазом, вообще, опасно - начнёте крепить унитаз к полу ( сверлить) и пробьёте кабель т. пола. И не МП, а сшитый полипропилен. Может быть и в коробе ( у меня стяжка была больше 8 см, поэтому это было бы возможно). Для возможности замены, и чтобы стяжка не так давила на трубы. Если написала глупость, мужчины профи на форуме поправьте.
Re: Водопровод #2
Добавлено: Вт янв 24, 2012 2:27 pm
По сылке Romsan(а) нашла: "При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или иметь соответствующее исполнение." http://electricalschool.info/main/elect ... iju-i.html
Re: Водопровод #2
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:46 am
Flatbit
Кто знает, как по качеству трубы для водопровода РОСТЕРМ - полипропилен(написано made in Germany) и колекторы VALTEC? Всё в Леруа продаётся. Какие трубы вообще из полипропилена используют в основном(производитель)?
Re: Водопровод #2
Добавлено: Чт фев 02, 2012 12:30 pm
АКМ
Про Ростерм не знаю. Valtec - китай, хоть и неплохой. На даче каждую зиму что-то из Valtec обязательно лопается, хотя все основательно продувается перед зимовкой. А вообще, в Леруа, в основном, low-cost сегмент продается, хотя они и стараются из него выбрать наиболее достойную продукцию. Поэтому, ответсвенную сантехнику стоит покупать в специализированных магазинах, хоть это и подороже будет.
Re: Водопровод #2
Добавлено: Чт фев 02, 2012 1:24 pm
Евгений Григ
При использовании полипропилена коллектор в принципе не нужен. Делайте магистраль с тройниковыми отводами. В результате проблема китайского коллектора снимается. Полипропилен возьмите чешский EKOPLASTIK.
Re: Водопровод #2
Добавлено: Пн фев 27, 2012 9:41 pm
Flatbit
Подскажите откуда вода идёт в И155 - сверху или снизу (стояк две трубы - горяча + холодная, хотя сейчас из всех трубд идёт горячая вода ?. И нужен ли редуктор давления если квартира в середине дома по высоте? Вот ещё, сейчас из- за горячей воды из всех стояков, можно ли фильтры для холодной воды ставить (у них колба пластиковая до 45 С)?
Re: Водопровод #2
Добавлено: Пн фев 27, 2012 9:49 pm
sdima
смотря какие, с некоторыми соединениями - нельзя. с некоторыми пластиковыми - нужно оставлять 2-3мм на метр длины на теплорасширение (компенсаторы) если у вас пластиковые со стекловолокном (как у меня) - можно без компенсатора монтировать в пол.
Re: Водопровод #2
Добавлено: Пн фев 27, 2012 9:52 pm
sdima
Знаю что в части домов не было вывода на п-сушитель и в больших с/у В маленьком я сделал сразу, комплектом от ГАЛСа: -замена вводных кранов на ХВС и ГВС (2 пары) -замена батарей отопления -вывод п-сушителя в гостевом с/у
т.к. они работают не дуговой сваркой, а с горелкой - получилось качественно и официально.
