Решила поменять диван в своей московской квартире. Диванчик требуется для комнаты небольшой площади, поэтому нужно что-то небольшое по габаритам (не больше 150х200 см), раскладное, без подлокотников, с ящиком для белья, со спальным местом на двоих, на котором было бы удобно спать как в сложенном, так и в разложенном положении. Пока выбрала диван-книжку на металлокаркасе с независимыми пружинными блоками и съемным чехлом. Примерно такой, но в ткани подороже: http://www.interyer.com/good/3034/ Внутри эта штуковина очень похожа на раскладушку с ламелями - металлический каркас, поперек которого идут деревянные планочки. На этот каркас уложены два одинаковых ортопедических матраса... И сверху все это прикрыто чехлом, который можно снять и постирать или сдать в химчистку. На первый взгляд, весчь очень практичная. В случае поломки все можно разобрать и заменить. Но... Есть некоторые сомнения по поводу модели. Продавец уже после оформления заказа проболталсо, что диваны на металлокаркасе могут скрипеть. Но тут же опомнился и начал успокаивать, что скрип устраняется смазкой металлических частей... Заказ пока еще не поздно переиграть. Кто уже пользовался похожей мебелью, что можете про нее сказать? Металлокаркасы с ламелями действительно скрипят?
Я пока знаю только, что собой представляет раскладушка с ламелями. По поводу раскладушек ничего особо плохого не могу сказать. Хорошие. Намного лучше всем знакомых раскладушек с тряпошным тентом. Не замечала, чтобы такая раскладушка скрипела. Но то ведь раскладушка, а не диван. И пользоваться раскладушкой редко приходилось, так что выводов, насколько металлокаркас может быть долговечен в постоянном использовании, сделать не могу...
Re: Мягкая мебель
Добавлено: Вс сен 11, 2011 2:35 pm
АКМ
На даче диван аналогичной конструкции, скрип есть, но совсем небольшой. Дивану лет 8-9, наверное. В Москве диван еврокнижка с пружинным блоком, одна или две пружины могут издать странный звук (не скрип, не знаю, как описать этот звук), если неудачно сесть. Дивану 3-4 года. Ни что не вечно. Все зависит от качества изготовления и условий эксплуатации.
Re: Мягкая мебель
Добавлено: Вс сен 11, 2011 4:28 pm
А в дачном диване скрипят именно пружины или металлокаркас?
Re: Мягкая мебель
Добавлено: Вс сен 11, 2011 4:56 pm
АКМ
Большинство диванов подобной конструкции, с которыми пришлось столкнуться, со временем начинают скрипеть, когда их складывают/расскладывают. А вот, чтобы ответить на вопрос, что в нашем диване скрипит, если садится/ложится на диван, то надо съездить на дачу, чтобы ответить точно
Re: Мягкая мебель
Добавлено: Вс сен 11, 2011 6:16 pm
BeSeN_OK
Икейский диван такой конструкции живёт уже овер 5 лет, когда на нём сидят, лежат и кувыркаются, звуков нет.
Re: Мягкая мебель
Добавлено: Вс сен 11, 2011 7:02 pm
Когда складывают/раскладывают - не критично. Главное, чтобы оно не скрипело, когда на нем сидят/лежат.
Re: Мягкая мебель
Добавлено: Сб сен 17, 2011 1:26 pm
Не решилась пока выбранный диван купить. Продолжаю поиск.
А кто-нибудь может подсказать, где в Москве, и в СЗАО в частности, находятся крупные мебельные выставки и рынки? Я знаю ТЦ "Мебель России" в Тушино и на Водном стадионе. Там уже была, что-то ничего не понравилось. Хочу еще куда-нибудь съездить мягкую мебель посмотреть.
Re: Мягкая мебель
Добавлено: Сб сен 17, 2011 2:04 pm
нотя
Самый большой выбор мягкой мебели в ТЦ Румянцево на Ленинском. Езжайте туда - не пожалеете.
Re: Мягкая мебель
Добавлено: Пн сен 19, 2011 7:41 pm
А мастерские или фабрики, которые изготавливают мебель по индивидуальному заказу в Москве, никто не знает?
Что-то я уже заколебалась искать нужный диван. Ну нигде нету того, что было бы нужно. Чехловая книжка-раскладушка... Торгаши говорят, что не очень годится для постоянного сна. А ту, что я выбрала, вообще производитель не продумал. Там металлокаркас значительно меньше спального места. Так что края спального места примерно на 15 см будут выступать над металлокаркасом и ни на что не опираться. В общем, ищу другое. Чтобы без подлокотников. Без дурацких подушек, которые после раскладывания не знаешь, куда девать. С ящиком для белья. Что-то, что в отличие от еврокнижки не надо отодвигать от стены, чтобы разложить. Но с таким же простым механизмом раскладывания, как у еврокнижки, у которой этого механизма, как такового, просто нет...
Нашла. Но в Питере и Ижевске. Вот такая конструкция была бы в моем случае идеальным вариантом: В Москву такое не возят. В Москву возят похожие еврокнижки, но это совсем не тоже самое... Остается искать, где-бы заказать изготовление в Москве...
Re: Мягкая мебель
Добавлено: Пн сен 19, 2011 7:46 pm
Ищите! У Вас это хорошо получается. И нам обязательно сообщите адреса. У меня муж хочет заказать себе диван по особенному раскладывающийся.
Re: Мягкая мебель
Добавлено: Пн сен 19, 2011 8:17 pm
По особенному - это как? Я то ищу наоборот. Чтобы не было ничего особенного. Выкатушка на роликах вообще без механизма.
Re: Мягкая мебель
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:27 am
Лень диван убирать/разбирать.Постель куда-то прятать ( в шкаф, тумбу, засовывать в сам диван). Муж хочет заказать переварачивающийся: пристегнул постель двумя резинками, перевернул - получилась сидушка дивана ( типа таких есть в купе в поездах). Спинка стационарно закреплена на стене ( по-другому, навено, нельзя). Но это гостевой диван, он будет не шире 90-100 см, поэтому его должно быть легко переворачивать. В инете таких моделей не нашли, надо делать на заказ. Кровать/шкаф есть, а вот диван /перевертушка - нет.
Re: Мягкая мебель
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:33 am
Мне бы Ваши проблемы. Тут простейший механизм в нужном тюнинге никак не ищется, а Вы говорите перевертушка... Вот такое надо, только без спинок и подлокотников: http://www.divano.ru/catalog/products/m ... nie/oazis/ Проще уже некуда. Ящик выкатушка и на него матрас стелется... Ломаться по определению нечему, потому что механизма как такового нет вообще. Дык нетю нигде без спинок и подлокотников. Все с дурацкими загогулинами какими-то и не тех размеров, какие надо.
А еще такой вопрос. Кто уже пользовался диванами-еврокнижками, скажите, такой диван правда можно вплотную поставить к стене и при раскладывании от стены не отодвигать, или это рекламное вранье?
Я вот смотрю на механизм трансформации этих диванов, читаю, как их торгаши нахваливают, в том числе утверждая, что диван не надо двигать от стены, и никак не пойму. А как же оно разложится, если его не отодвигать от стенки?
http://www.8marta.ru/sale/item523.htm вот тут сток вроде восмимартовский... можно найти отказничка по демпинговой цене вроде. ну относительно восмимартовских цен конечно. кстати у меня у брата диван примерно такой же конструкции что на твоей картинке. г редкостное - спинка вертикальная - сидеть неудобно. поджалел он не раз что не такой как у меня взял
Re: Мягкая мебель
Добавлено: Вт сен 20, 2011 12:43 am
На какой из? Там, где еврокнижка или там, где выкатушка? Я на диване сидеть не собираюсь... Я на нем буду спать. Поэтому мне все равно, как на нем будет сидеться. Мне важно, удобно ли оно раскладывается. По сути, я кровать складную ищу, а не диван.
А за ссылку на сток 8-го марта, спасибо, конечно. Но 8-е марта делает все очень большое. А мне надо маленькое и компактное. В каталоге 8-го марта таких размеров нет вообще. Они для малогабаритных квартир мебель, похоже, вообще не делают.
Ну я ж говорю, гигантоманы. Все у них огромное. Спальное место шириной 163. В мою квартиру не влезет. Мне не больше 150 шириной надо. И вообще, какие-то несимпатишные у 8-го марта цены. Мне аналогичный диван, но от какой-то неизвестной фабрики "Мебель Холдинг" насчитали на 18 тыр. http://www.interyer.com/good/2670/ С учетом, что обивка будет в ткани 7-й категории, каркас из букового бруса и сидушки не из ППУ, а с независимыми пружинными блоками, т.е. примерно вот такой фигней наполненные: http://www.interyer.com/catalog/2/?feat ... spring.gif . Руками весчь шупала, вроде, ниче так, не кривая, не косая, не топорно сделанная. Только этот диван в магазине посреди выставочного зала стоял, поэтому я никак не могла понять, насколько он может быть придвинут к стенке, чтобы его можно было раскладывать.
По конструкции очень похож. Тоже еврокнижка. Но крупней, чем тот, что считали мне. Ширина 160 см. И обивка, наверно, подешевле. Ты таким пользовалась? Что можешь сказать про раскладывание конструкции, если она стоит прямо у стенки?
Re: Мягкая мебель
Добавлено: Вт сен 20, 2011 4:00 am
BeSeN_OK
Нет, я таким не пользовалась. Если диваны, то подлокотники, если кровать - то кровать. Икея хороша тем, что туда можно приехать в любое время и пожить на этом диване несколько часов.
