Мягкая мебель
Вс сен 11, 2011 1:11 pm
Решила поменять диван в своей московской квартире. Диванчик требуется для комнаты небольшой площади, поэтому нужно что-то небольшое по габаритам (не больше 150х200 см), раскладное, без подлокотников, с ящиком для белья, со спальным местом на двоих, на котором было бы удобно спать как в сложенном, так и в разложенном положении.
Пока выбрала диван-книжку на металлокаркасе с независимыми пружинными блоками и съемным чехлом.
Примерно такой, но в ткани подороже:
http://www.interyer.com/good/3034/
Внутри эта штуковина очень похожа на раскладушку с ламелями - металлический каркас, поперек которого идут деревянные планочки. На этот каркас уложены два одинаковых ортопедических матраса... И сверху все это прикрыто чехлом, который можно снять и постирать или сдать в химчистку.
На первый взгляд, весчь очень практичная. В случае поломки все можно разобрать и заменить.
Но... Есть некоторые сомнения по поводу модели.
Продавец уже после оформления заказа проболталсо, что диваны на металлокаркасе могут скрипеть.
Но тут же опомнился и начал успокаивать, что скрип устраняется смазкой металлических частей...
Заказ пока еще не поздно переиграть.
Кто уже пользовался похожей мебелью, что можете про нее сказать?
Металлокаркасы с ламелями действительно скрипят?
Я пока знаю только, что собой представляет раскладушка с ламелями. По поводу раскладушек ничего особо плохого не могу сказать. Хорошие. Намного лучше всем знакомых раскладушек с тряпошным тентом. Не замечала, чтобы такая раскладушка скрипела. Но то ведь раскладушка, а не диван.
И пользоваться раскладушкой редко приходилось, так что выводов, насколько металлокаркас может быть долговечен в постоянном использовании, сделать не могу...
АКМ
Благодарил (а): 90 раз
Шахматка: М1, к 6A
Re: Мягкая мебель
Вс сен 11, 2011 2:35 pm
На даче диван аналогичной конструкции, скрип есть, но совсем небольшой. Дивану лет 8-9, наверное.
В Москве диван еврокнижка с пружинным блоком, одна или две пружины могут издать странный звук (не скрип, не знаю, как описать этот звук), если неудачно сесть. Дивану 3-4 года.
Ни что не вечно. Все зависит от качества изготовления и условий эксплуатации.
Re: Мягкая мебель
Вс сен 11, 2011 4:28 pm
А в дачном диване скрипят именно пружины или металлокаркас?
АКМ
Шахматка: М1, к 6A
Re: Мягкая мебель
Вс сен 11, 2011 4:56 pm
Большинство диванов подобной конструкции, с которыми пришлось столкнуться, со временем начинают скрипеть, когда их складывают/расскладывают.
А вот, чтобы ответить на вопрос, что в нашем диване скрипит, если садится/ложится на диван, то надо съездить на дачу, чтобы ответить точно :)
BeSeN_OK
Благодарил (а): 272 раза
Re: Мягкая мебель
Вс сен 11, 2011 6:16 pm
Икейский диван такой конструкции живёт уже овер 5 лет, когда на нём сидят, лежат и кувыркаются, звуков нет.
Re: Мягкая мебель
Вс сен 11, 2011 7:02 pm
Когда складывают/раскладывают - не критично. Главное, чтобы оно не скрипело, когда на нем сидят/лежат.
Re: Мягкая мебель
Сб сен 17, 2011 1:26 pm
Не решилась пока выбранный диван купить. Продолжаю поиск.
А кто-нибудь может подсказать, где в Москве, и в СЗАО в частности, находятся крупные мебельные выставки и рынки?
Я знаю ТЦ "Мебель России" в Тушино и на Водном стадионе. Там уже была, что-то ничего не понравилось.
Хочу еще куда-нибудь съездить мягкую мебель посмотреть.
нотя
Благодарил (а): 284 раза
Re: Мягкая мебель
Сб сен 17, 2011 2:04 pm
Самый большой выбор мягкой мебели в ТЦ Румянцево на Ленинском. Езжайте туда - не пожалеете.
Re: Мягкая мебель
Пн сен 19, 2011 7:41 pm
А мастерские или фабрики, которые изготавливают мебель по индивидуальному заказу в Москве, никто не знает?
Что-то я уже заколебалась искать нужный диван. :(
Ну нигде нету того, что было бы нужно.
Чехловая книжка-раскладушка... Торгаши говорят, что не очень годится для постоянного сна. А ту, что я выбрала, вообще производитель не продумал. Там металлокаркас значительно меньше спального места. Так что края спального места примерно на 15 см будут выступать над металлокаркасом и ни на что не опираться.
В общем, ищу другое.
Чтобы без подлокотников. Без дурацких подушек, которые после раскладывания не знаешь, куда девать. С ящиком для белья. Что-то, что в отличие от еврокнижки не надо отодвигать от стены, чтобы разложить. Но с таким же простым механизмом раскладывания, как у еврокнижки, у которой этого механизма, как такового, просто нет...
Нашла. Но в Питере и Ижевске. :( Вот такая конструкция была бы в моем случае идеальным вариантом:
В Москву такое не возят. :cry: В Москву возят похожие еврокнижки, но это совсем не тоже самое...
Остается искать, где-бы заказать изготовление в Москве...
Re: Мягкая мебель
Пн сен 19, 2011 7:46 pm
Ищите! У Вас это хорошо получается. И нам обязательно сообщите адреса.
У меня муж хочет заказать себе диван по особенному раскладывающийся.
Re: Мягкая мебель
Пн сен 19, 2011 8:17 pm
По особенному - это как?
Я то ищу наоборот. Чтобы не было ничего особенного. Выкатушка на роликах вообще без механизма.
Re: Мягкая мебель
Вт сен 20, 2011 12:27 am
Лень диван убирать/разбирать.Постель куда-то прятать ( в шкаф, тумбу, засовывать в сам диван). Муж хочет заказать переварачивающийся: пристегнул постель двумя резинками, перевернул - получилась сидушка дивана ( типа таких есть в купе в поездах). Спинка стационарно закреплена на стене ( по-другому, навено, нельзя). Но это гостевой диван, он будет не шире 90-100 см, поэтому его должно быть легко переворачивать. В инете таких моделей не нашли, надо делать на заказ.
Кровать/шкаф есть, а вот диван /перевертушка - нет.
Re: Мягкая мебель
Вт сен 20, 2011 12:33 am
Мне бы Ваши проблемы. :D
Тут простейший механизм в нужном тюнинге никак не ищется, а Вы говорите перевертушка...
Вот такое надо, только без спинок и подлокотников: http://www.divano.ru/catalog/products/m ... nie/oazis/ Проще уже некуда. Ящик выкатушка и на него матрас стелется... Ломаться по определению нечему, потому что механизма как такового нет вообще.
Дык нетю нигде без спинок и подлокотников. Все с дурацкими загогулинами какими-то и не тех размеров, какие надо. :(
А еще такой вопрос. Кто уже пользовался диванами-еврокнижками, скажите, такой диван правда можно вплотную поставить к стене и при раскладывании от стены не отодвигать, или это рекламное вранье?
Я вот смотрю на механизм трансформации этих диванов, читаю, как их торгаши нахваливают, в том числе утверждая, что диван не надо двигать от стены, и никак не пойму. А как же оно разложится, если его не отодвигать от стенки?
Я вот про такие конструкции: http://www.divano.ru/catalog/products/m ... a/glorija/
Последний раз редактировалось Alice Вт сен 20, 2011 12:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мягкая мебель
Вт сен 20, 2011 12:37 am
http://www.8marta.ru/sale/item523.htm
вот тут сток вроде восмимартовский... можно найти отказничка по демпинговой цене вроде. ну относительно восмимартовских цен конечно.
кстати у меня у брата диван примерно такой же конструкции что на твоей картинке. г редкостное - спинка вертикальная - сидеть неудобно. поджалел он не раз что не такой как у меня взял
Re: Мягкая мебель
Вт сен 20, 2011 12:43 am
На какой из? Там, где еврокнижка или там, где выкатушка?
Я на диване сидеть не собираюсь... Я на нем буду спать. Поэтому мне все равно, как на нем будет сидеться. Мне важно, удобно ли оно раскладывается.
По сути, я кровать складную ищу, а не диван.
А за ссылку на сток 8-го марта, спасибо, конечно. Но 8-е марта делает все очень большое.
А мне надо маленькое и компактное. В каталоге 8-го марта таких размеров нет вообще. Они для малогабаритных квартир мебель, похоже, вообще не делают.
Последний раз редактировалось Alice Вт сен 20, 2011 12:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мягкая мебель
Вт сен 20, 2011 12:48 am
http://www.8marta.ru/catalog/item30.htm
там анимашка раскладки есть. стоит вплотную к стене
Re: Мягкая мебель
Вт сен 20, 2011 12:53 am
Ну я ж говорю, гигантоманы. Все у них огромное. Спальное место шириной 163. В мою квартиру не влезет. :)
Мне не больше 150 шириной надо.
И вообще, какие-то несимпатишные у 8-го марта цены.
Мне аналогичный диван, но от какой-то неизвестной фабрики "Мебель Холдинг" насчитали на 18 тыр. http://www.interyer.com/good/2670/
С учетом, что обивка будет в ткани 7-й категории, каркас из букового бруса и сидушки не из ППУ, а с независимыми пружинными блоками, т.е. примерно вот такой фигней наполненные: http://www.interyer.com/catalog/2/?feat ... spring.gif . :) Руками весчь шупала, вроде, ниче так, не кривая, не косая, не топорно сделанная.
Только этот диван в магазине посреди выставочного зала стоял, поэтому я никак не могла понять, насколько он может быть придвинут к стенке, чтобы его можно было раскладывать.
BeSeN_OK
Re: Мягкая мебель
Вт сен 20, 2011 2:21 am
Re: Мягкая мебель
Вт сен 20, 2011 3:33 am
По конструкции очень похож. Тоже еврокнижка. Но крупней, чем тот, что считали мне. Ширина 160 см.
И обивка, наверно, подешевле.
Ты таким пользовалась? Что можешь сказать про раскладывание конструкции, если она стоит прямо у стенки?
BeSeN_OK
Re: Мягкая мебель
Вт сен 20, 2011 4:00 am
Нет, я таким не пользовалась. Если диваны, то подлокотники, если кровать - то кровать.
Икея хороша тем, что туда можно приехать в любое время и пожить на этом диване несколько часов.
Time: 0.227s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
