alex_z
Благодарил (а): 27 раз
Схема разводки электрощитка в 1-комнатной квартире
Пт авг 05, 2011 7:22 pm
Дорогие соседи !
У кого 1-комнатные квартиры в доме на Красногорском, 13, корпуса 1-2.
Нет ли у кого схемы разводки электрощита ? Или общей электросхемы квартиры ?
Если есть - поделитесь, пожалуйста. Буду очень признателен.
Столкнулся с проблемой - в прихожей рядом с входной дверью на стене есть выключатель. Логично ожидаемое от него действие - включение/выключение света в прихожей.
А вот и нет... Работает он весьма изощренно - включает/выключает свет в комнате, кладовке и коридоре (если включены их выключатели). Но не в прихожей !!!
Включить/выключить свет в прихожей можно только автоматом, который находится правее основного (входного) автомата. Выключение этого автомата приводит к выключению света не только в прихожей, но также в комнате и кладовке.
Т.е. если нужен свет в комнате, то обязательно будет гореть свет в прихожей. Выключить его можно только одним способом - выкрутить лампочку.
Сколько не пытался понять логику такого включения, так и не понял.
Может так положено по фэншую ?
Или всему виной кривые руки электрика, который монтировал схему ?
BR, Alex
grliza
Шахматка: М3, к 41А
Re: Схема разводки электрощитка в 1-комнатной квартире
Пн авг 08, 2011 12:19 am
да :) у нас похожая ситуация..
Irinna
Шахматка: М3, к 42А
Пн авг 08, 2011 12:44 am
В нашем доме кривые руки были не только у электрика. :)
Breeze
Благодарил (а): 317 раз
Шахматка: М3, к 42А
Пн авг 08, 2011 10:03 am
Походу..все строители специально нанимались с кривыми руками...(( грустно..
Тюлененок
Благодарил (а): 116 раз
Шахматка: М3, к 41А М2, к 14
Пн авг 08, 2011 10:45 pm
Это не строители нанимались с кривыми руками - это другие дяди без совести работы оплачивают, вот и находятся "строители с кривыми руками". :D
А мне ваще наша инженер Тулупова сказала, что хотеть от строителей таджико-талибов хорошего ремонта смешно. Будем надеяться, что в наши стены не замурованы эти бесхозные "таджики", помершие на стройке. :evil:
А разводку придется "починять" :D
Мы в ответе за тех, кого приручили.
alex_z
Пн авг 08, 2011 11:33 pm
У нас, к счастью, не монолит. Максимум, что может оказаться замурованным под линолеумом - это отходы их жизнедеятельности.
Если в кладовке чувствуется характерный запах - отрывайте линолеум и смотрите, что находится под ним.
Придётся... Только очень не хочется тратить время на поездку в СУ-155 (Наметкина, 9) за проектом.
Может у кого найдется скан той схемы, что должно быть по проекту ?
Чтобы вызвать электрика из УК и ткнуть его носом в эту схему. Пусть сделает так, как должно быть.
Самому ковыряться в чужой разводке - не айс. Открутил панель щитка - там змеиные свадьбы, все провода без маркировки. Поди догадайся, что откуда приходит и куда уходит.
Еще после того, как поставил металлическую дверь, при сильных порывах ветра на улице и открытых окнах у меня временами стал появляться свист. Долго искал источник этого свиста, грешил на установщиков двери.
Нашел. Оказалось, что над щитком под самым потолком в плите пробита здоровенная дыра, в которую строители затолкали скомканную бумагу и заклеили обоями. Оторвал обои, вытащил всю эту бумагу - там межэтажный стык панелей (даже видны проушины панелей) и выходят провода, которые идут по стояку. После чего некоторые провода уходят дальше (на техэтаж), а часть ветвится на моё верхнее освещение. Исполнение - тоже змеиные свадьбы, никакой маркировки и куча скруток !!! При случае выложу фото, жуткое зрелище. Теперь вот думаю, что делать с этой безобразной дырой. Заштукатурить наглухо - потом при каких-нибудь проблемах с электричеством придут электрики и скажут "расковыривай". С другой стороны - эта дыра вряд ли предусмотрена проектом, коль её пробивали кувалдой. Была бы по проекту - был бы более-менее приличный люк. А то, что там какие-то скрутки - так то проблема электриков, пусть пробивают дыру с другой стороны (не из квартиры) и ставят там люк.
BR, Alex
Тюлененок
Вт авг 09, 2011 10:21 pm
Это правильно. Только вряд ли электрики из УК это делали :D
Скорее всего обладатели "кривых рук", а их теперь ищи в поле...
Хорошо, что я ничего не ремонтирую, а то от всего этого безобразия рехнуться можно. :evil:
Breeze
Шахматка: М3, к 42А
Ср авг 10, 2011 9:51 am
Ремонт все равно неизбежен...так что или сейчас или потом..головной боли не избежать..((
alex_z
Ср авг 10, 2011 9:26 pm
Создали этот шедевр мысли, разумеется, строители. Но исправлять схему придется электрику УК.
Ну а дырку заштукатуривать - разумеется мне, куда деваться...
Сейчас или потом - что-то делать по ремонту все равно придется.
Например, у меня ванна вообще никак не закреплена и катается по полу. Смею предположить, что у всех остальных - то же самое.
Бордюр, что строители якобы приклеили по краю ванны, я тут же оторвал и брезгливо (он оказался с обратной стороны липкий, как лента для мух) отнес в контейнер. Замучался отмывать от ванны клей, которым пытались приклеить (но так и не приклеили) этот бордюр.
З.S. Любой ремонт - это грязь и пыль, поэтому делать его в пустой квартире без мебели гораздо проще.
BR, Alex
Чт авг 11, 2011 8:02 am
Может попробовать по поводу схемы обратиться напрямую в СУ? У них она точно должна быть.
Чт авг 11, 2011 8:25 am
Обратиться можно, но реальность может отличаться от проекта кардинально...
Чт авг 11, 2011 10:49 am
...следовательно, тему можно закрывать.
alex_z
Чт авг 11, 2011 12:50 pm
Уже обратился и получил. Если кому потребуется - могу отсканировать и прислать, обращайтесь в личку.
На следующей неделе вызову электрика, положу перед ним этот проект и предложу сделать так, как положено по проекту.
P.S. За сим тему действительно можно закрыть.
BR, Alex
Panso
Шахматка: М3, к 42А
Пт авг 12, 2011 2:47 pm
Добрый день! Подскажите пожалуйста, к кому, куда и как обращались в СУ за проектом? У меня 3-ка, хотелось бы тоже получить.
alex_z
Пт авг 12, 2011 4:08 pm
Мне 'Che' любезно дал электрический проект на весь дом. Не конкретно наш, но такой же - ИП-46С.
Там есть все квартиры и все секции. Как рядные, так и поворотные.
BR, Alex
Anfisochka
Благодарил (а): 185 раз
Шахматка: М3, к 42А
Сб авг 13, 2011 4:43 pm
Буду признательна, если выложите проект для всеобщего доступа. Мне на будущее, пригодилось бы... :Rose:
Любовь —одно из зол, которых нельзя скрыть; одно слово, один нескромный взгляд, иногда даже молчание выдают ее. (c)
Пьер Абеляр
Irinna
Шахматка: М3, к 42А
Сб авг 13, 2011 9:11 pm
Да, Аlex_z , мы все будем Вам очень благодарны! :)
alex_z
Чт авг 25, 2011 6:59 pm
По многочисленным просьбам выложил скан электрического проекта на RapidShare:
Скачать ИП-46С_Электро-проект.PDF
Скачать ИП-46С_Электро-проект.TIF - Многостраничный TIFF !!!
P.S. Извиняюсь за задержку. Отсканировал, как только добрался до сканера.
P.P.S от 26/08/11. Ну вот... Просили многие, но за сутки ни одного скачивания.
Кому нужен этот проект - поторопитесь. Если файлы долгое время (больше 30-ти дней) никто не скачивает, то файлообменник их автоматически удаляет.
BR, Alex
Anfisochka
Шахматка: М3, к 42А
Сб авг 27, 2011 9:39 pm
Большое спасибо :thank_you: Обязательно скачаем. В выходные, как и у многих наверное, нехватка свободного времени, почему-то... :scratch_one-s_head:
Пьер Абеляр
Panso
Шахматка: М3, к 42А
Вт сен 13, 2011 11:40 am
Большое спасибо!!!
Time: 0.418s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.55 МБ
