Re: Каталог:141 Калининградские кухни НАТУРАЛЬ
Сб янв 26, 2008 2:20 am
По просьбам трудящихся.
Что мне показалось плохим и хорошим в мебели ?Натураль?. По 5 бальной шкале.
1) Фасады (дверки) ? на 5-ку с минусом, нормальные, практически без нареканий.
Мы выбрали фасады из МДФ в пленке.
На одном из фасадов пленка немножко отклеивалась. Мы попросили его заменить.
Соседям, которые тоже выберут МДФ в пленке, при приеме мебели советую обратить внимание, не отклеивается ли где-нибудь пленка.
2) Корпуса ? на трояк с минусом. Изготовлены из тонкого ламинированного ДСП. Стоит слегка задеть ламинат на углу корпуса чем-нибудь тяжелым - и он тут же повреждается.
Конструкция корпусов максимально упрощена. Корпуса собираются не на мебельные уголки, а на конфирматы и шканты.
То есть Вам привозят куски ДСП с просверленными дырками. И в эти дырки вкручивается крепеж, регулировка которого невозможна.
Соответственно, идеально ровно собрать такую мебель никак не получится.
Впрочем, я заметила, что сейчас такие корпуса в кухонной мебели очень часто встречаются.
Кроме того, в действительности глубина корпуса тумб составляет не 60 см., как это говорят продавцы, а 50 см. И при установке мебели у Вас между корпусами тумб и стеной образуется зазор сантиметров в 5-7. В линейный кухнях этот зазор на концевых тумбах ничем не закрыается. С торца будет просто видна дырка между мебелью и стеной.
В угловых кухнях торцевой элемент спроектирован так, чтобы он закрывал эту дырку.
Весьма не продуман корпус под встраиваемую духовку. Будете выбирать мебель ? обратите внимание на глубину ящика под духовкой. Этот ящик хозяйки обычно используют для хранения сковородок и протвиней. В ?Натурали? ящик этот сделан таким мелким, что положить в него можно от силы 2 плоских протвиня, что делает его совершенно нефункциональным. Красивая декорация, которая занимает место, и больше ничего.
3) Фурнитура.
Петли ? на 5-ку. Итальянские, легко ходят.
Подъемники для горизонтальных полок (клоки) ? на 4-ку с минусом. Туговаты.
Направляющие и боковые стенки для выдвижных ящиков (мелких) ? на 3-ку с минусом. Ходят ящики в этих направляющих легко. Будете смотреть мебель на выставке ? обратите внимание: эти направляющие конструктивно не продуманы, поэтому при сборке между передней стенкой ящика и днищем образуется щель от 2 до 5 мм. 2 мм еще можно спокойно пережить. Но ящики со щелями в 5 мм ? это уже, по-моему, перебор.
Ручки ? пока не знаю. Внешне нормальные. Что будет с ними после года эксплуатации ? не известно. Возможно, обдерутся. А может, такими и останутся.
Ножки ? пластиковые, черненькие, страшненькие. При заказе просите, чтоб поставили другие. Я вопросом, какие ножки будут у мебели при заказе не заморачивалась. Думала, какая разница, ведь ножки будут закрыты цоколем.
А напрасно.
Потому что с цоколем после сборки могут быть проблемы - в "Натурали" он имеет свойство соскакивать с крепежа и вываливаться.
Так что лучше уж заказать мебель с железными красивыми ногами и без цоколя вовсе.
Клипсы для цоколя (такие пластмасски, которыми цоколь крепится к ножкам) ? на кол с минусом. Сделаны из такой говеной пластмассы, что ломаются у самих сборщиков при сборке.
Крепеж для стекол ? такой же как и клипсы для цоколя. Ничего не держит. У сборщиков есть другой, нормальный. Хорошо, если они свой крепеж поставят. Если нет - то лучше отказаться от вставки стекол при сборке, купить нормальный крепеж и закрепить стекла самостоятельно.
4) Цоколь, козырек, венец. Для кухонь с закругленным фасадом ? отвратные.
Точней, для кухонь с закругленным фасадом венцов в ?Натурали? вообще не делают.
Что касается цоколя, назначение которого ? закрыть ножки, о изогнут он плохо, не совпадает по форме с корпусом и имеет свойство соскакивать со специальных клипс, которыми крепится к ножкам, вываливаться и торчать. Короче, цоколь уродливый.
Предполагаю, что на выставочных образцах его сажают не на клипсы, а на что-нибудь посерьезней, чтобы не позориться перед покупателями.
5) Для тех, кто готов рискнуть собрать мебель самостоятельно.
Мебель привезут к вам в таком стоянии: коробки с кусками ДСП, в которых понасверлены дырки под крепеж. В каждой коробке пакетик с комплектующими и инструкция по сборке. Фасады (дверки) ? отдельная коробка.
Инструкции по сборке для мойки, тумбы под встраиваемую духовку и закругленной торцевой тумбы действительности не соответствуют. Поэтому если собираетесь самостоятельно собирать мебель или звать других сборщиков - обратите внимание на выставке, как собраны эти элементы. А еще лучше ? зафотографируйте.
В пакетиках с комплектующими Вы найдете много не нужных Вам деталек, а нужных (шурупов, конфирматов, и заглушек для отверстий), скорей всего, будет не хватать. Шурупов не доложат больше сотни, так что придется ими закупиться.
watson
Вс янв 27, 2008 11:21 am
Итог:за две копейки хорошего не бывает?Покажите фотку,так как мы еще в выборе не определились.
Вс янв 27, 2008 6:07 pm
Да вообще то мебелишка то не 2 копейки стоила. Если бы не Странниковская скидка - цена на "Натураль" примерно такая же, как и у других фирм на мебель с фасадами из МДФ в пленке.
Да и сборка тоже не сказать, чтобы дешево обошлась. 5400 рублей.
Я думаю, за эти деньги могли бы и поаккуратней собрать, без косяков.
Поломался у меня фотик. :resent:
Но я все равно постараюсь сделать фотки.
Очень хочется выложить картинки с пропоротой сверлом деталью корпуса, обломанной пасатижами направляющей ящика и остальных прелестей, возникших после работы "суперсборщиков". :twisted:
watson
Вс янв 27, 2008 6:12 pm
Мы бы тоже хотели как можно дешевле.Но не развалится ли это скоро.Спасибо большое за отзыв по Натураль.Будем начеку.
Пт фев 01, 2008 3:34 am
Окончание истории. Третий раз приехал сборщик из "Натурали". Исправил еще часть недоделок.
Все не исправил. Так и будет теперь у меня болтаться на кухне цоколь, который страшно снимать, потому что держится на соплях и если снимешь- то назад самостоятельно не поставишь.
Столы мы перед приездом мастера успели выставить по уровню. Я попросила его отрегулировать ножки, чтобы убрать щель между днищами столов и цоколем. Опустить то он их опустил... Но получилось опять не по уровню.
Кривой рез столешницы исправлять просить уже не стала. Поняла, что не исправит.
4 раз вызывать сборщиков из "Натурали" не буду.
Оставшиеся недоделки будем исправлять самостоятельно. Думаю, по времени так быстрее выйдет.
Купим красивые ножки. Выкинем неправильно отрезанный цоколь, который мне упорно не хотели менять. Столешницу пока замажем паркетным герметиком в цвет. А со временем облицуем ее плиткой или заменим на другую.
Пт фев 01, 2008 9:57 am
Спасибо за полный и качественный отзыв. Познавательно и полезно. :Rose:
olgaisa
Ср фев 06, 2008 9:51 am
Спасибо за подробный отзыв. Я к ним тоже присматривалась. Надо посмотреть в реале. По поводу внутреннего устройства шкафа, вы меня не удивили, в основном они все такие, разве что лучше кухни стоящие более 70000 на вашу площадь. Но меня очень подкупают закругленный фасады с стеклом, так красиво...
А сколько у вас получилось в итоге, без сборки, со столешницей и прочей фурнитурой.?
Тоесть я так понимаю сейчас бы вы ее не купили? :oops:
Северный мкр. 1 , ждем переезда в нашу квартирку
Ср фев 06, 2008 12:00 pm
Смотрю сейчас по чекам.
Угловая кухня размером 1,4х2м с одним скругленным торцом (всего 10 предметов, 2 с закругленными фасадами) без стеновой панели, без козырька, без венца, без подсветки, без рейлингов и прочего фарша, со стандартными ручками-ножками, с простейшей посудной сушкой, с закругленным пластиковым цоколем (гадость, лучше не заказывать, а ножки красивые взять), 3 фасада со стеклами - 35620 без скидки по программе "Новоселы Красногорья", 30277 - со скидкой. Доставка бесплатная. И еще мне повезло. Попала под новогоднюю акцию, получила в подарок вытяжку Рэйнфорд. :)
Столешницу мы в "Натурали" заказывать не стали, потому что она там втрое дороже стоит, чем в магазинах.
Столешница 300х60х3,8 см. из Леруа Мерлен - 1690 рублей.
Плинтус к столешнице 305х3,2х2,8 см. 2 шт. из Леруа Мерлен - 558 рублей.
Комплект заглушек к плинтусу из Леруа Мерлен - 32 рубля.
Соединительная планка для столешницы 38 мм из Леруа Мерлен - 179 рублей.
Доставка столешницы - 330 рублей.
Итого, кухня+столешница = 33066 рублей.
Да... И еще меня некоторые через личку спрашивали, почем "суперсборка" была.
Сборка (сборка, навеска, установка, подгонка, выравнивание фасадов) - 3000 рублей.
Дальше каждый чих сборщиков считался допработами и оплачивался отдельно.
прорезание 2 отверстий в корпусе мойки под канализационную трубу и выходы под смеситель - 200 рублей.
вырез в столешнице под мойку (по рукам надо бить за такие вырезы, а не деньги платить) - 600 рублей.
вырез в столешнице под варочную панель - 600 рублей.
обрезание 3-х сторон столешницы - 600 рублей.
срез, кромление угла столешницы - 300 рублей.
кромление кромление 2-й стороны столешницы - 100 рублей.
Итого за сборку - 5400 рублей.
Всего кухня+столешница+сборка = 38466 рублей.
Ну что еще могу сказать... Простотенький дизайн кухни, скромность столешницы и отсутствие стеновой панели компенсируется мойкой из искусственного камня от "Полигран-М" http://www.polygran-m.ru/roznica.html (рекомендую контору, очень удобоворимые цены. Получилось дешевле, чем в Леруа - 5100 рублей против 8 тысяч за точно такую же мойку) и фартуком из хитро уложенной плитки с декорами.
Плитка не копеешная была. Декоры тоже.
Зато такой фартук намного долговечней стеновой панели и выглядит гораздо солидней.
Калькуляция по фартуку (размер фартука 0,7х3,45м):
плиточный клей юнис+ на рынке Синдика-О примерно 1 мешок - 240 рублей.
Затирка церизит на рынке Синдика-О 1 пакет - 120 рублей.
Грунтовка Глимс-Бетоноконтакт в Леруа Мерлен - 229 рублей.
Плитка "Табак" (Польша, фабрика Cercolor) 1,14 кв.м. на рынке Синдика-О - 775 рублей.
Плитка "Люксор" (Польша, фабрика Cercolor) 1,31 кв.м. на рынке Синдика-О - 695 рублей.
Декор "Касаты табак" (Польша, фабрика Cercolor) 4 шт. на рынке Синдика-О - 960 рублей.
Декор "Табак осень" (Польша, фабрика Cercolor) 4 шт. на рынке Синдика-О - 680 рублей.
Декор-карандаш (Россия) 35 шт. на рынке Синдика-О - 1050 рублей.
Укладка плитки на площади (2,4 кв.м.) - 15 евро за кв.м. по курсу 36 рублей - 1300 рублей.
Итого: 6049 рублей.
Еще предстоят расходы на ножки для мебели (приценялась уже в Леруа. хорошие металлические ножки стоят рублей по 200-250. У меня 5 столов, значит, уйдет примерно 4-5 тысяч рублей) и на мебельные светильники (угол кухни получается темноватым, нужно дополнительное освещение. Сколько мне это будет стоить, еще не считала. Покупать буду, скорей всего, накладные мебельные светильники бельгийской фирмы Massive http://www.lampa28.ru/massive/c_vrez_massive.htm)
Может, и купила бы. Но вот сборку однозначно заказывать бы не стала.
Ну, или заказала бы, но без допработ. Чтобы самим голову не ломать, как это собирается, не тратить время на дозакупку недостающих шурупчиков и конфирматов, и не крутить самим шурупы без шуруповерта. А вот "допработы" бы уж точно сборщикам "Натурали" не доверила.
Последний раз редактировалось Alice Ср фев 06, 2008 12:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
olgaisa
Ср фев 06, 2008 12:11 pm
Огромное спасибо! Все в таких подробностях. Плохо представляю закругленный пластиковый цоколь. И очень бы хотелось фотку увидеть, мы тоже фартук собираемся выкладывать. За ссылку моек огромное спасибо, очень хорошие цены :)
Ср фев 06, 2008 12:15 pm
Я бы сделала фото, но фотик поломался. Приходите в гости с фотоаппаратом. :)
olgaisa
Ср фев 06, 2008 12:53 pm
от нас далековато, мы еще не переехали :Rose:
Ср фев 06, 2008 1:24 pm
Пока фоток нет, вот Вам для приблизительного представления.
Плиточка от Келоколор из коллекции "Табак". http://www.cerkolor.com.pl/index.php?ms=8&id=228
Очень неплохо дружится с цветом клен, в котором исполняется кухня "Алина-Престиж".
Декоры в этой коллекции очень приятные. Спокойные. Листики... Цветочки... Веточки...
Да и фоновая плитка интересная. Она вся неоднотонная. Одна больше в красноту отдает, другая в рыжину, в третьей больше желтого. И в белесой дымке.
Мы уложили ее по-диагонали и перемешали со светло-бежевой плиткой.
Ниче так получилось...
Да и вообще, у Келоколора много коллекций, которые подошли бы к мебели "Алина-Престиж" в цвете клен и ваниль.
Кстати, плиткой Келоколор вроде бы торгует и "Офис-декор", который тоже есть в каталоге Странника.
Они, кажется, даже под заказ плитку возят. Так что если в Келоколороском каталоге глянется еще какая-нибудь плитка, то можно попробовать заказать.
Только вот "Офис-Декор" - контора не дешевая. И может получиться так, что плитка со скидкой в "Офис-декоре" окажется дороже, чем плитка без скидки на рынке "Синдика-О". Вы если такую же выберете, приценитесь лучше сначала. :)
olgaisa
Ср фев 06, 2008 2:15 pm
Плитка очень симотичная!!!! :) :) Огромное спасибо за ссылку :Rose:
olgaisa
Сб фев 09, 2008 7:03 pm
Ничего не слышно про доп. скидки к праздникам?
Чт фев 14, 2008 10:40 pm
Праздничная акция на кухни Натураль:
при покупке кухонных гарнитуров "Афея" и "Алина" Вы получаете скидку 15% и МОЙКУ "Ukinox" в ПОДАРОК (нержавейка круглая, с фартуком и без, 6 видов на выбор)
*Действительно по 15.03.08 при заказе кухонного гарнитура свыше 30 000 руб.
Акция от Rainford! Только в ФЕВРАЛЕ и МАРТЕ при покупке любого комплекта встройки - любая ВЫТЯЖКА СО СКИДКОЙ 20% (кроме моделей эконом сегмента ? с 1501 по 1603)
PS: есть табличка со схематичными рисунками моек
Чт май 01, 2008 10:49 pm
При покупке кухонного гарнитура "Афея" или "Алина"в период с 25.04.2008 по 31.05.2008 года Вы получаете в подарок вытяжку Rainford (Англия)
При покупке кухонных гарнитуров от 20 000 руб. до 30 000 руб.
Плоские вытяжки в подарок: http://rainford-russia.com/products/vit ... index.html
RCH-1601/02/03
RCH-1501/02
При покупке кухонных гарнитуров от 20 000 руб. до 30 000 руб. скидка 50% на подарочную купольную.
При покупке кухонных гарнитуров дороже 30 000 руб.
купольная вытяжка в подарок http://rainford-russia.com/products/vit ... index.html
RCH-2603 белый/нерж., шир. 600
RCH-2503 белый/нерж., шир. 500
Чт май 01, 2008 11:09 pm
RCH-1601/02/03
RCH-1501/02
У меня тоже плоская вытяжка Рэйнфорд, полученная в подарок от Натурали.
Конечно, дареному коню в зубы не смотрят.
И спасибо фирме за презент.
Только хотелось бы предупредить тех, кто мечтает о подарке в виде плоской вытяжки Рэйнфорд...
У этих штуковин 3 скорости работы. На первых двух скоростях они тянут слабо. А на третьей тянут вроде ничего, но шумят, как реактивные самолеты. :?
Андрей и Олечка
Благодарил (а): 21 раз
Шахматка: М3, к 7
Пн авг 25, 2008 5:20 pm
Вчера нам собрали Алину-Престиж. От общения с менеджерами осталось ОЧЕНЬ приятное впечатление, мы общались со Стасом Ланцовым (заказывали в "Трёх Китах")-всегда идёт на встречу клиенту (в процессе изменяли заказ), спокойный и ответственный. :Rose: Сборщик Андрей-мастер своего дела.В общем мы получили всё как было обещано , в срок и очень довольны. Огромное спасибо Страннику за скидки и подарки. :Rose:
Пн авг 25, 2008 7:11 pm
И Вам спасибо за теплые слова :thank_you:
Скоро всех ожидает приятный сюрприз: открытие нового салона с новой коллекцией. Пока мебель еще собирается, но у меня есть несколько фоток, особенно интересными могут показаться сочетания фактур новых образцов.
Вт сен 16, 2008 1:17 am
Только в сентябре и октябре СКИДКА 20% в новом салоне на м. Пр.Вернадского!
Что хочется сказать. Помимо недорогих появились довольно стильные кухни с гладкими фасадами различных цветов и фактур. Можно подобрать интересные сочетания (достаточно комбинировать друг с другом образцы). как например, оригинально смотрится отделка под кожу в салатомом цвете с черным гламуром или красная глянцевая кухня. Это новая линейка мебели второй фабрики, которую предлагает Натураль http://skidkitut.ru/index.php?page=shop ... &Itemid=26. Цены получаются ниже, чем у именитых брендов.
От себя добавлю, что :
Посмотреть мебель, образцы фасадов и новые каталоги можно в салоне на м.Пр.Вернадского, тут же можно оформить заказ с нашей скидкой.
На м.Домодедовская экспозицию обновили, но купить с нашей скидкой там нельзя.
А в "Три кита" пока лучше не ехать - там не только образцов, там еще нет новых каталогов у продавцов.
Time: 0.157s | Queries: 27 | Peak Memory Usage: 3.58 МБ
