Кто нибудь уже начал делать ремонт?
Пн авг 21, 2006 2:10 pm
интересуют ответы на следующие вопросы:
- есть ли перебои с светом?
- есть ли перебои с холодной водой?
- есть ли вода в горячем стояке?
- есть ли вода в системе отопления?
- режим работы лифтов?
kser
Вт авг 22, 2006 10:31 am
Я начал, за 1 неделю:
- нет
- нет
- нет
- нет, не знаю, не вскрывал, но звуков никаких, отсюда вывод.
- постоянно работает один грузовой лифт, обшитый изнутри деревяшками
В Библии 10 заповедей. И 7 смертных грехов.
Значит, три заповеди носят рекомендательный характер!
Вт авг 22, 2006 10:36 am
kser
Спасибо.
Я так понял у Вас - двушка... тогда меркантильный вопрос. Вы не присматривались к траекториям входных дверей Вашей и трешки? Они пересекаются если сделать открывание наружу?
kser
Вт авг 22, 2006 8:52 pm
Присматривался, даже замерил рулеткой... будут пересекаться см на 5-10 :(
Gwolf
Чт авг 24, 2006 4:33 pm
Я вроде бы задавал вопрос зам главному инденеру УК об ограничениях на установку железных дверей. Он сказал, да действительно, можно ставить так, чтобы не затруднять открывание двери соседям. А потом продемонстрировал на примере как так можно поставить, показав, что дверь в таком случае будет с петлями на дальнем от соседской двери косяке. И как раз, если так, то перекрытие траекторий у меня как у КСера 5 - 10 см.
Но, ХЗ, все таки надо вести их на место навереное и показывать для 100 уверенности.
Gwolf
Чт авг 24, 2006 4:52 pm
Kser, скажие, пожалуйста, сколько сантиметров у Вас получилась стяжка? В нашем доме пол довольно ровный. Можно ли вообще обойтись без неё? (гыы, я в строительстве профан).
:P
kser
Чт авг 24, 2006 10:21 pm
Точку отсчета ,как самую высокую, брали возле входной двери, там пол поднялся на 1,5 см, по всей квартире самые большие перепады - в маленькой комнате 5 см, в темной 6 и на кухне около 7, все это в самых дальних от входа углах. в большой комнате на удивление ровно, применно 3-4 см стяжки.
я сначала тоже думал обойтись без стяжки, но при промере гидроуровнем выявились перепады, а хочется ровный пол по всей квартире.. я считаю что выравнивать надо обязательно, но конечно смотря что Вы собираетесь потом делать с полом, для линолеума наверное не надо.. для всех других покрытий нужен ровный пол с препадами не больше 2 мм на 2 метра.(имеется ввиду ламинат, паркет, пробковый пол и т.д.)
Gwolf
Пт авг 25, 2006 11:33 am
Угу, понятно, вообщето многовато получается. Я кое где планирую ленолеум, в остальном ламинат, значит придется стяжку. А на стяжку потом уже можно класть покрытие чистовое или надо еще что то делать, ну там выравнивающие смеси и все такое?
kser
Пт авг 25, 2006 11:45 am
да, многовато, но наливной пол по материалам обошелся бы при таких объемах минимум в 5 раз дороже.
Совсем идеальной стяжка конечно не будет, т.к. делается руками, а не наливом, но в результате получается поверхность, укладывающаяся в требования по укладке ламината и паркета, не говоря уж про линолеум.. я больше выравнивать ничего не буду, под ламинат подложку и все.
Ёжик
Пт сен 08, 2006 6:02 pm
Ой, я уже задавала вопрос про тех, кто уже начал ремонт в нашем доме. Только в другой темке :)
Скоро присоединимся к ремонтирующим. Всем успехов и крепких нервов.
В УК сказали, что кто то у нас уже заселился :yes: Во скорость...
Все проходит, и это тоже.
Time: 0.227s | Queries: 26 | Peak Memory Usage: 3.39 МБ
