Страница 1 из 3
Re: Ремонт И-155, с чего начать ремонт
Добавлено: Пт янв 21, 2011 10:04 am
фокси
Здравствуйте всем! подскажите с чего начать ремонт? с электрики, сантехники, пол , стены или потолок?
Добавлено: Пт янв 21, 2011 11:04 am
с входной двери(чтобы не украли материалы и инструмент) и унитаза. Затем временная эл-проводка.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 1:17 pm
С проекта.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 1:22 pm
денег найти раза в 2 больше чем планировали на ремонт
Добавлено: Пт янв 21, 2011 3:07 pm
Vitaly
Электрика, потом пол (стяжка), сантехника, затем потолок со стенами (выравнивание). Потом чистовые работы Потолок?Стены?Пол. Металлическую дверь поставить лучше после стяжки, там будет понятно на какой уровень её ставить(высота порога). Во временной электрике смысла не вижу, можно обойтись разными удлиннителями.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 3:12 pm
ну... если высота стяжки будет понятна только после её заливки - то можно всё остальное делать в любом порядке.
Всеравно чувствуется что плана нет и не будет.
PS: стяжка заливается после того как выровнены стены и потолок.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 3:25 pm
Thorny Wolf
Romsan писал(а):PS: стяжка заливается после того как выровнены стены и потолок.
Это вы где такое прочитали?
Добавлено: Пт янв 21, 2011 4:10 pm
Учебник юного подмастерья, ЦПШ, 2-класс.
Трудозатраты на вывод угла пол-стена практически равны 0 если сначала сделать стены, а потом пол. Да и с мусором от выравнивания стен и потолков значительно проще справляться...
В обратном порядке - это целый отдельный цикл! Про прятание разводки в стены я вообще даже упоминать не буду )))
PS: Помнится была целая наука "сетевое планирование" и его оптимизация, Ганта поминали к ночи и ГЕРТом стращали... ну да кто сейчас планированием занимается? Выросло четкое общество потребителей "под ключ", "коробочного" типа . :_(
Добавлено: Пт янв 21, 2011 4:33 pm
stucker
А я бы с замены окон начал и с расшивки всех холодных углов и утепления их по новой как снаружи, так и изнутри.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 4:56 pm
Прошлась бы по всем стыкам плит, стыкам пол/стены гидростеклоизолом ( на стены и пол в виде корытца) при помощи паяльной лампы. Чтобы при стяжке/ заливе как можно меньше доставить неудобств соседям снизу. И, соответственно, платить им меньше за испорченный ремонт.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 5:10 pm
Евгений Григ
дизайн, примерная расстановка мебели и оборудования, проект электрики, понимание сантехники, включая все установочные размеры
дверь входная
временный строительный унитаз
потолок - черновое выравнивание
стены - черновое выравнивание
электрика и водопровод по выровненным (!) стенам. Образовавшиеся штрабы замазать штукатурной смесью.
пол - гидроизоляция в необходимых местах, выравнивающая стяжка
потолок - шпатлевание
стены - шпатлевание
потолок - окраска
плитка на стены и пол
стены - обои
пол - чистовое покрытие
двери межкомнатные
монтаж розеток, выключателей, сантехнического оборудования
мебель кухонная и встроенная, аксессуары
Добавлено: Пт янв 21, 2011 5:17 pm
двери межкомнатные
пол – чистовое покрытие
местами надо поменять
Добавлено: Пт янв 21, 2011 5:40 pm
witch
Сначала снести сантехкабины, потом поставить входную дверь и сделать стены.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 9:55 am
Alex_RO
ScorpiЙ® писал(а):двери межкомнатные
Меняться - НЕЛЬЗЯ (с).
Если "пол" еще не куплен, а двери поставлены, можно "промахнуться" с высотой двери над чистым полом.
И еще. Проще дверную коробку поставить на пол, чем "подпиливать" пол по контуру дверной коробки.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 10:32 am
VeloCity
stucker писал(а):А я бы с замены окон начал и с расшивки всех холодных углов и утепления их по новой как снаружи, так и изнутри.
можно поподробнее??
это как?
Добавлено: Сб янв 22, 2011 10:58 am
Alex_RO писал(а):ScorpiЙ® писал(а):двери межкомнатные
Это при условии что вам не потребуется потом внепланово переклыдывать этот пол, например ламинат, например после потопа. при вашей схеме это повлечет за собой еще и снятие/установку дверей
Добавлено: Вс янв 23, 2011 1:24 pm
ESM
рекомендую делать дизайн проект, особенно для начинающих... потому что сам такой.. преимущества:
1. понимание того что где будет находится позволяет сразу скрыть коммуникации, комплексно продумать освещение, электрику и т.д.
2. отсутствие затрат на переделку
3. скорость ремонта (я отдал проект строителям и за 3 месяца ремонта появлялся один раз в неделю на квартире)
4. психологическое спокойствие... с женой все споры были решены на стадии проекта..
5. и многое другое....
Добавлено: Вс янв 23, 2011 7:43 pm
nikola84
В догонку вопрос: может ли кто-нибудь выложить раскладку цен за ремонт в однушке И155 (51,2 метра)?
Желательно по пунктам и с указанием привлечённых к работам фирм и со стоимостью материалов.
Или может кто что сам делал?
Сориентируйте, пожалуйста, во сколько примерно обойдётся минимально необходимый для жизни ремонт в такой квартире (если без замены окон и прочего фанатизма).
Добавлено: Пн янв 24, 2011 10:26 am
nikola84 писал(а):Сориентируйте, пожалуйста, во сколько примерно обойдётся минимально необходимый для жизни ремонт в такой квартире (если без замены окон и прочего фанатизма).
Вам сюда
viewforum.php?f=83
Добавлено: Вт янв 25, 2011 1:32 pm
stucker
VeloCity писал(а):stucker писал(а):А я бы с замены окон начал и с расшивки всех холодных углов и утепления их по новой как снаружи, так и изнутри.
можно поподробнее??
это как?
Способов много разных. Самый простой, но не всегда 100% - это сначала раздолбать мастику швов снаружи, достать оттуда паролон и заделать шов снаружи по нормальному, затем замазать. После этого делается несколько отверстий в холодных углах (те, что на улицу выходят) на стыках плит и в эти отверстия заливается пена. Затем все штукатурим и о счастье - углы не мокнут при перепадах температуры и не образуется плесень.
