... т.е. снести стенку между туалетом и ванной? Сантехкабина, как я понял, там единая или нет? И если можно, то с кем это надо согласовывать (если надо) Квартира - двушка, линейка.
Re: Ремонт П44Т, Можно ли объединить санузел
Добавлено: Вт июл 25, 2006 12:36 pm
smile1
Сантехкабина общая. На сколько я знаю в данном случае никаких согласований не надо, т.к. она по определению не является несущей конструкцией...
Добавлено: Вт июл 25, 2006 12:40 pm
admin
расширю вопрос , если совсем удалить санкабину, построить новую, предпололожим при этой операции изменится общая площадь жилища, за счет неучтенного пространства за цельной конструкцией санкабины и ее стен.
Добавлено: Вт июл 25, 2006 12:49 pm
smile1
Мы в свое время в П-3 прорезали дырку в стене сантехкабины. Раастояние до несущей стены от стены сантехкобины было около 5 см. Не думаю что выиграется много пространства. Оно больше выигрывается за счет толшины стенки самой сантехкабины (порядка 15 см)
Добавлено: Вт июл 25, 2006 1:28 pm
Mexa
Дело не в выигрыше 5 см.
Просто на большей территории можно более разумно разместить ванную, раковину, унитаз и машинку стиральную.
Вот смотрите, базовая планировка (6 и 7):
А вот что можно сделать (смотрим только на ванную с туалетом):
или вот:
Добавлено: Вт июл 25, 2006 1:57 pm
toltech
Перенос ванны и унитаза на другое место, насколько помню, требует согласования
Добавлено: Вт июл 25, 2006 2:00 pm
smile1
Ну если мы говорим о глобальном изменении размеров СТК, это одно, а когда речь идет о просто переделке СТК с таким расчетом, чтобы оставить ее схожие размеры, но максимально увелитчить ее за счет уменьшения расстояния между СТК и несущими стенами - это другое. Я говорил лишь о том, что во втором варианте переделка СТК ИМХО не стоит произведенных на данную операцию затрат, т.к. она максимально близко стоит к несущим стенам, и к тому же я думаю, имеющееся расстояние несет какой-то практический смысл...
если оно переносится в место, не предназначенное для их установки, к примеру на территорию кухни . В пределах СТК я думаю вы можете их переносить как угодно по вашему желанию.
Добавлено: Вт июл 25, 2006 2:23 pm
Mexa
Правильно я понимаю, что не изменяя размеры и местоположение СТК, я могу спокойно безо всяких согласований сломать перегородку между туалетом и ванной?
Добавлено: Вт июл 25, 2006 2:28 pm
smile1
Mexa писал(а):
Правильно я понимаю, что не изменяя размеры и местоположение СТК, я могу спокойно безо всяких согласований...
вобщем-то да, т.к. повторюсь, данная перегородка не являтеся несущей... другой вопрос что уже на вашей совести теоритически стоит вопрос об "укреплении" потолка СТК (для вашей же безопасности, принуждать вас к этому ни кто ессно не будет)...
Добавлено: Вт июл 25, 2006 2:39 pm
Ёжик
ИМХО, подобные идеи с переносами даже внутри СТК (тем более, что одной перегородки не станет) надо будет согласовывать с соответствующими организациями. Т.к. это перепланировка.
А уж там объяснят - реально такую задумку реализовать или нет. Чего гадать то ?
Добавлено: Вт июл 25, 2006 2:54 pm
smile1
Т.е. допустимую перепланировку согласовывать разве не надо?
Насколько я поняла, что если перепланировка НЕ допускается - то её и не согласуют тогда. Засим злостный ОФФтоп заканчиваю.
Добавлено: Вт июл 25, 2006 3:54 pm
aspirin
Любая перепланировка требует согласования. Но как указал Ёжик, некотороя не может быть согласована в принципе.
Вопрос больше к соблюдению прав других жильцов. Удаление стенки между ванной и туалетом никому навредить не может, поэтому если удалите, то никто возникать и не будет.
Удалять же сантехкабину не советовал бы. После этого помещение (ванная комната) перестанет удовлетворять каким-либо Гостам или Снипам, что чревато.
З.ы. Толщина стенки сантехкабины не бывает 15 см. Она стандартная - 8 см.
15 см толщина несущих стен в не совсем высоких домах.
Добавлено: Вт июл 25, 2006 3:55 pm
smile1
Ёжик писал(а):
Т.е. допустимую перепланировку согласовывать разве не надо...
НЕ допускается - это без соотв. разрешения. Понятно, что не на все его можно получить. Тут определение стоит в том, что если вы хотите что-то сделать, что попадает под пункт НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, вам надо получить на это разрешение. Все что попадает под пункт ДОПУСКАЕТСЯ - разрешено делать без разрешения...
Добавлено: Вт июл 25, 2006 4:31 pm
Ёжик
smile1
Объясняю на примере. Даже если в квартире, которую Вам сдадут, будут только разметки, высотой в кирпич - на плане БТИ там стены.
Сделать даже другое количество комнат при такой ситуации - Вы без особых технических проблем.
Возникает вопрос - а как перенести эти изменения на план БТИ ?
Без согласования - никак.
То же относится и к санузлу - если в реале он стал совместным, то таким же он должен быть и на плане.
Добавлено: Вт июл 25, 2006 4:41 pm
aspirin
Да простят меня модераторы. По другому реагировать не могу.
2 smile1:
Вы вообще преставление имеете о чем пишите? Если перепланировка не допускается, то она не допускается не при каких обстоятельствах.
Цитата по ссылке:
НЕ допускается:
2. Перепланировка помещения, приводящая к:
нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания,
ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов,
нарушению противопожарных устройств,
затруднению доступа к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам.
Т.е. по вашему перепланировку, приводящую к нарушению прочности несущих конструкций или нарушению противопожарных устройств, можно согласовать?
Добавлено: Ср июл 26, 2006 3:20 pm
Alexey
Можно удалить, если сделать соответсвующую гидроизоляцию пола, стен, потолка. Эта гидроизоляция вместе с применяемыми материалами есть в проекте перепланировки от проектного института.
Добавлено: Вт мар 13, 2007 9:04 am
Mexa
Записался на 11 апреля в МНИИТЭП по вопросу согласования перепланировки.
По результатам отпишу.
