Страница 1 из 4
-20 и ...холодные батареи.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 1:18 pm
Зуня
Есть у кого нибудь такая проблема? Вода горячая в батарею заходит и не выходит, видимо на выходе давление высокое. Батарея чуть теплая сверху. Раньше так было в одной комнате, теперь везде. В диспетчерской говорят - сами виноваты, не надо было менять батареи, и что у многих, кому их меняли (СИСТЕМА ГАЛС!) тоже самое. Люди, что делать?
Re: -20 и ...холодные батареи.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 1:35 pm
дездемона
Зуня писал(а): В диспетчерской говорят - сами виноваты, не надо было менять батареи, и что у многих, кому их меняли (СИСТЕМА ГАЛС!) тоже самое. Люди, что делать?
В диспетчерской Вам много чего наговорят и главное виноваты всегда кто угодно, но не наша "горячо любимая" УК
, звоните главному инженеру, иначе диспетчерская вас долго "динамить" будет или инженеру кто закреплен за Вашим домом.
тел.84987250337
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 1:43 pm
Та же проблема вторую зиму. В кухне, а если учесть, что там присоединенная лоджия, то, вообще, дубак!Такая же ситуация у всех соседей с низу (2,3 этаж). На втором этаже батареи не трогали, как были поставлены строителями СУ-155, так и стоят. На третьем - варил Галс ( есть документы). У меня Галс, но не официально.
Я сейчас разбираюсь с этой проблемой, но наши инженеры и с/т говорят, что проблема у нас! Давайте мы переварим ваши батареи в квартирах! ( а у всех уже сделаны ремонты). Но дело, в общем-то, не в ремонтх, сварку можно пережить и все потом убрать. Что толку-то варить, когда проблема ИМЕННО В ДАВЛЕНИИ В СТОЯКАХ! Но им с этой проблемой возиться не охота, за это денег не срубишь! Будем дожимать!
Стояки горячие, а гор. вода в сами радиаторы не заходит. Проделывали с мужем эксперимент: ( система отопления двутрубная) перекрывали кран обратки ( на своем ответвлении), открывали датчик Маевского (подставив ведро). Вода идёт хорошим напором ( горячая из трубы подачи). Радиатор нагревается. Значит никаких помех ( заужения, куски остатков железа, наплывы при неправильной сварки отсутствуют) для прохождения гор воды в радиатор НЕТ! Как только закрываешь Маевского, открываешь обратку - все возвращается на свои места! Стояки горячие, радиатор еле тёплый! Значит, делаем вывод: гор. вода просто в радиатор не заходит ( почти), похоже, что в обратке давление больше, и она выдавливает подачу горячей воды. Только с/т это не хотят видеть!
Соседи, напишите, что это может быть и как это устранить!?
Даю тел. инженера, который и занимается отоплением 8(903) 196-31-60 Николай Петрович. Доставайте его! Думаю, что он обслуживает не только мой дом. Говорите ему, что это проблема у многих, пусть устраняют!
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 1:52 pm
viewtopic.php?f=75&t=10830&p=188766#p188766Пункт "подготовка к наступлению" пропускайте. Зарегистрируйте заявку в диспетчерской, если за день-два не поправят, обращайтесь в жилинспекцию.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 2:05 pm
Зуня
спасибо всем откликнувшимся. Сегодня ждем специалиста. Если проблема не решится, буду писать в жилинспекцию. Там ребята реагируют хорошо, судя по моему предыдущему опыту обращения;)
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 6:19 pm
melvin01
Правильно ли понял что у Вас обратка холодная? или труба к батареии горячая а сама батарея вверху холодная?
регуляторы температуры стоят?
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 7:44 pm
Обратка чуть тёплая, как ей и положено. Подача гор. отопления - нижняя. Стояк подачи гор. воды - горяченный, НО в радиатор она, практически, не заходит. Радиатор еле тёплый. Причем край, который ближе к подаче чуть горячее, чем дальше - почти холодный. Опытным путём ( писала выше) было установлено, что гор. вода поступает в радиатор нормально, ничего ей для этого в трубе - отводе не мешает ( при перекрытой обратке). А вот если все включено нормально, то почему-то гор. вода в стояк течь не хочет!
У меня не стоят данфосы. НО у соседей снизу такая же проблема: у одного варил Галс - данфос есть. У второго варили СУшные строители ( ничего не передылывали) - радиатор еле тёплый тоже.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 8:16 pm
melvin01
Так.. а вы получается сушные регуляторы не убирали? Попробуйте снять их. Мб засор какой. У меня так в прошлую зиму было. Ситуация 1 в 1. Снял регуляторы (но данфосы уже на новых батареях). Прямотоком пустил. 5 минут и все горячее уже. Потом поставил на место аккуратно очень. Сейчас все работает и регулирует. Хожу по дому босиком и в шортах.
А вода при таком раскладе (закрытая обратка и открытый кран маевского) в любом случае пойдет.
Добавлено: Ср дек 01, 2010 1:32 pm
Зуня
melvin01 писал(а):Так.. а вы получается сушные регуляторы не убирали?
убирали стоят другие регуляторы, как раз данфосы.
melvin01 писал(а):Прямотоком пустил.
тоже пускали, засоров нет, вода льётся прекрасно.
но в сливную трубу не поступает
Добавлено: Ср дек 01, 2010 8:49 pm
mna
У нас вообще 18,5 градусов в квартире!
Приходят, потрогают, говорят: "вот так у нас строят"!!!!
Добавлено: Чт дек 02, 2010 12:52 am
Задолбали меня сегодня холодные стояки при -25. Позвонила - Дежурный диспетчерской службы (единой) Красногорска и Красногорского района (+7) 495 563-79-32 Описала проблему. Он, вроде как, все записал и взял не контроль. Что посоветовал:
- вызвать завтра техника-смотрителя в квартиру сделать замеры t. И СОСТАВИТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ АКТ, этого они ( УК) очень не любят!
- дальше, имея документ на руках, звонить в жилинспекцию 8(498) 564-22-45 И уже вместе с ними решать проблему, как заставить нашу УК работать!
Не поможет - прокуратура, суд! Но надо иметь документ! Акт!
Добавлено: Чт дек 02, 2010 1:58 pm
mna
Сегодня сами позвонили из диспетчерской сказали что у нас во всем доме так! надо что то там промывать (во всем доме) Вот, типа, к субботе потеплеет тогда и займутся нашим домом! а пока терпите! Замена регуляторов, замена батарей, и т.д. не поможет
Добавлено: Чт дек 02, 2010 3:31 pm
melvin01
Кстати дома действительно похолодало. Горячей воды тоже нет.Вернее она чуть теплая.
Но это имхо никакой не засор, а просто тупо котельной уже не хватате мощностей все отапливать и нагревать
Добавлено: Чт дек 02, 2010 4:09 pm
natan585
У меня такая же проблема как и у всех, стояки горячие, а батареи чуть тёплые. Батареи не менял, да и в начале отопительного сезона они были горячие, дома жара была.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 4:20 pm
Мне инженер сказал, что те, кто не менял батареи ( оставил строительные), могут их переварить бесплатно. Т. к. это строительный брак, а дом на гарантии ( при сварке произошло сужение, наплывы и пр.)
Но они все врут. Им легче в кв-ре навести погром, все переварить, чем все наладить в подвале!
Я третий день с ними воюю. У нас на трёх этажах ( просто выше никто не живет, не узнать - кв-ры закрыты) такая же фигня. Стояки жарят, а в радиаторы не заходит горячая вода. Причем у всех делали радиаторы ( меняли) разные организации: СУ-155, Галс, сантехник "Вася". А проблема одинаковая.
Сантехники что-то далают ( слышно), но ничего не меняется! Значит, мастера такие, ничего не понимают в налаживании оборудования.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 5:32 pm
Liliy
Leningradka писал(а):З
звоню по указанному номеру - "набранный номер не существует\ не обслуживается"
уточните плиз!
Добавлено: Чт дек 02, 2010 5:43 pm
Liliy писал(а):Leningradka писал(а):З
уточните плиз!
Вы, наверное, скобки забыли набрать
Адрес : Московская область, г. Химки, улица Ленинградская, дом 1.
Телефон: (495) 730-80-51, 730-80-52;
Факс (495) 730-80-39
Адрес электронной почты:
mosobl@gilinspector.ru
http://gzhi.mosreg.ru/contact_info/
Добавлено: Чт дек 02, 2010 7:10 pm
Liliy
угу
набираю через код 498
Добавлено: Чт дек 02, 2010 7:45 pm
Но такой телефон мне дал дежурный по Красногорску. Я у него даже уточнила код, сказал 498 !
Добавлено: Чт дек 02, 2010 9:20 pm
Зуня
Вчера звонила инженеру. Пришел специалист, посмотрел и убежал. В батареях что-то забулькало, но лучше не стало. Сегодня опять приходили уже два специалиста, посмотрели, сказали, что т.к. стояки у нас зашиты ГКЛ, ниче не понятно. Потом позвонил диспетчер, спросил как дела, сказал что систему перезапускают, больше ничего сделать не могут:( Ждем потепления...
