Mechanicuss писал(а):У наглого и тупого все работает, а у скромного и умного что-то не так..... странно, не правда ли?
Vovanchik писал(а):как вариант - раз уж так все плохо можно посоветовать соорудить тандем - сотка получает инет из провода, отдает его на wan порт 300 который раздает его по воздуху.
да - это прикручивание круглого к холодному, но как вариант решения - почему нет. тем более я так понял новое бабло вкладывать нет особого желания, а всяческие настройки уже все перепробованы. кстать для особо вредных - 300 который у вас и 300 который в данной теме - немного разные машинки. просто называются похоже, так уж распорядились маркетологи.
ну или если радикально - заморозить счет на капстрое и подключится к горкому. если проблема пропадет сама собой - значит дело было в криво настроенном оборудовании со стороны провайдера. и такое бывает. ну если нет желания менять так категорично все - найдите счастливого обладателя подключения к горкому среди соседей и попробуйте посидеть часок на его канале со своим роутером
