Страница 1 из 20
				Re: Ремонт И-155, Трешка
				Добавлено: Чт дек 22, 2005 4:15 pm
				 Lenka
				Здравствуйте, соседи!
А вот насчет перепланировки трешки в И-155 никто пока не думал? У нас 2 балкона (на один из них выход из коридора), и коридор в общей сложности - 25м. Очень хочется как-то это пространство использовать.
  У кого какие идеи?
Я смотрела в IVD, но там мне не нравится, когда нужно переносить мокрую зону и убирать несущие стены
 Спасибо
				Добавлено: Чт дек 22, 2005 5:50 pm
				 lima
				Рассматриваю вариант использования холла (части) под кабинет. Если двери сместить по углам, перегородки сделать стелажные, то как кабинет будет смотреться.
				Добавлено: Вт дек 27, 2005 9:32 am
				 Lenka
				Ой. у нас тоже есть мысли про кабинет - муж часто дома работает
Только я когда пыталась нарисовать, кабинет получается исключительно проходным, да еще и с 4 дверями (у нас выход на 2 балкон из коридора).....Как в таком кабинете можно работать?
				Добавлено: Пт дек 30, 2005 11:13 am
				 Lenka
				Просто планировки я видела. И на сайте
ИВД тоже есть 4 варианта. Но меня там смущает, что они предлагают в своих вариантах сносить несущие стены. Это разве можно???
У нас нужно обязательно вместить кабинет, детскую, гостиную, и хотелось бы еще спальню
  (которую потом можно будет переделать во вторую детскую....года через 3
				Добавлено: Ср янв 25, 2006 11:06 pm
				 Tatiana
				Мы планируем убрать саму кабину...И одну и вторую...А на их месте возвести ванную и санузел гостевой. Ванную мы планируем несколько увеличить за счет спальни и коридора. Разговаривали с дизайнером - говорят это не проблема. Единственное - технологию не расскажу, т.к. не вникала.
				Добавлено: Ср фев 22, 2006 10:32 pm
				 APTEM
				интересует какие стены несущие в трёшке И-155? есть ли межкомнатные перегородки? где?
спасибо
				Добавлено: Ср фев 22, 2006 11:31 pm
				 lima
				стена между кухней и комнатой, других нет.
				Добавлено: Вс фев 26, 2006 12:22 am
				 Gogi
				Lenka писал(а): Но меня там смущает, что они предлагают в своих вариантах сносить несущие стены. Это разве можно???
Ну, в этих вариантах не предлагается сносить стены несущие, а только прорубать в них двери. Я поинтересовался, как это грамотно сделать. Получается всё очень сложно, но игра стоит свеч. Разрешение можно получить в случае, когда конструкцию просчитают грамотные проектировщики. Я таких нашел. Удовольствие не из дешевых, но... Имеет смысл. Пространство меняется. Как только добьём планировку, сразу скину. Перемещение всего двух дверных проёмов (с заделкой предусмотренных проектом) и ванной в зону коридора (естественно, на "пьедестале" и с гидроизоляцией) преображает квартиру.
				Добавлено: Вс фев 26, 2006 10:10 am
				 Lenka
				Мы сейчас думаем перенести кухню в коридор и сделать таким образом большую гостиную-столовую.  Как я понимаю, перенести кухню на зону коридора должны разрешить...Постараюсь тоже выложить наши творения.
				Добавлено: Ср мар 01, 2006 8:52 pm
				 Yelena
				У кого-нибудь есть идеи по поводу организации гардеробной комнаты? Кручу-верчу планировку, но не могу пристроить ее. А ведь очень хочется.
Очень огорчил потолок, вернее высота от пола до потолка. В рекламных материалах была заявлена высота 3 м. Как оказалось на деле - это высота от плиты до плиты. Вычитаем толщину перекрытия (250 мм) и получаем высоту 2,75 м (она н сегодня соответствует нашим обмерам). На стяжку уйдет минимум 5 см. Полы пока уровнем не измеряли. В лучшем случае останеться 2,7 м, в худшем 2,6-2,55. Можно будет дома согнушись ходить, а о подвесных потолках вообще забыть придеться.
				Добавлено: Вс мар 05, 2006 12:55 am
				 Gogi
				В трешках только несущие стены! Оттого и проблемы.
				Добавлено: Вс мар 05, 2006 1:31 am
				 Иван
				Gogi писал(а): В трешках только несущие стены!
Несущие стены толщиной 200мм, а не несущие 90. Заходил в трешки в 5 корпусе есть и такие и такие. Несущая стена ,по-моему, отсутствовать не может, так как на ней лежит перекрытие.
				Добавлено: Вс мар 05, 2006 3:05 am
				 Gogi
				Это прописные истины. Я не знаю, что есть в 5-м корпусе. В 20-м корпусе кроме несущих стен нет ничего (ну, еще окна и дверные проемы в несущих стенах). Поэтому говорю, что проблемы. Фантазия разыгрывается - просто спасу нет!
  Да, еще есть перекрытия, такие же монолитные, что и стены. И те, и другие кривые до невозможности. Вот теперь сидим и думаем, как и чем все это ровнять. С потолком придумали - натяжные. В крайнем случае - гипсокартон (но натяжные понравились больше, особенно
Эти ). А вот стены придется или штукатурить слоем местами до 7 см, или обшить гипсокартоном. Первое, конечно, интереснее, особенно если планируется какую-нить беду вешать на стены. Второе - проще и быстрее. Вот проблемы и появляются с несущими стенами и свободной планировкой. Не было печали - купила баба порося...
  Читайте мой пост внимательнее.
				Добавлено: Вс мар 05, 2006 10:59 am
				 rainbow_shadow
				Homer спрашивал какие стены в трешке несущие.
Ответ - все кроме той, что между двумя комнатами.
Есть ли эта стена по факту - это уже второй вопрос. Если есть, сломать ее небольшая проблема.  Тем более, что даже если ее нет, то она выложена ленточкой из кирпича, и по планам БТИ она тоже будет - на то она и трешка, а не двушка.
Перекрытия лежат на несущих стенах, шаг несущих стен - 7.2 м.
Отсюда - в домах и155 не все внутр стены - несущие.
				Добавлено: Пт мар 10, 2006 12:14 am
				 APTEM
				посмотрел ещё раз планировку и, как уже замечалось, действительно входная дверь будет на уровне двери в гостевой сан узел......
как думаете, разрешат ли перенос входной двери дальше в коридор
				Добавлено: Вс мар 12, 2006 5:40 pm
				 counsellor
				 архив галереи # 443
В галерее план трёшки по результатам замера своей квартиры. Рисовал в ArCon 2005. Кому нужен файлик - пишите ЛС.
				Добавлено: Пн мар 13, 2006 8:22 pm
				 sara
				Всем привет!!! Меня очень волнует вопрос расширения гостевого санузла в трешке. По предварительному плану на кухне будет установлено 2 вытяжки, то есть расширить санузел невозможно, размер его заявлен 1,3... что и как в этом случае можно туда установить, кроме собственно самого унитаза?
  А так  хочется впихнуть туды раковину и стиральную машину. Есть у кого соображения? Поделитесь, соседи... очень буду признательна.
				Добавлено: Пн мар 13, 2006 9:11 pm
				 lima
				Раковина впихнется, а стиралку придется установить в другом месте. Сейчас модно делать все встроенное на кухне. Я планирую машинку уместить в другом с/у.
				Добавлено: Вт мар 14, 2006 10:44 am
				 sara
				Так другой санузел тоже невелик... и кухни маловато... Вроде и метраж квартиры неплохой, а с другой стороны, везде по чуть- чуть не хватает. В большой санузел с трудом, но устанавливается ванна 170-70 (кстати, есть такие, никто не в курсе?), унитаз и мойдодыр... В кухню тоже надо посудомойку и холодильник встраивать... Стиралке нигде нет места.
				Добавлено: Ср мар 15, 2006 2:49 pm
				 sara
				Люди добрые, подскажите пожалуйста еще разок, кто в курсе, в каких корпусах И-155 можно увидеть закругленный балкон (7,1 кв.м)?
