Страница 1 из 3
Помохите TViX настроить. В сети его не видно
Добавлено: Вс июл 25, 2010 10:50 pm
Я уже и так и сяк...
Незнаю че делать. Пробовал и статический IP и DHCP... бестолку. Ноль реакции
Re: Помохите TViX настроить. В сети его не видно
Добавлено: Вс июл 25, 2010 11:04 pm
В девайсе ща стоят такие настройки
Статический IP
IP 192.168.0.3
маска 255.255.255.0
DNS 192.168.0.1 (это адрес роутера)
Теоретически должно работать ... в чем прикол? Что еще и где надо нарулить?
В роутер сейчас воткнут только один комп и твикс. БОльше ничего.
Добавлено: Пн июл 26, 2010 6:50 am
модель? прошивка?
воткнут это UTP? wi-fi?
ты хочешь чтобы его самого было видно типа фтп сервер на нем,
или чтобы из него было видно какие-то хранилища (комп) в сетке? NetShare запускал?
выключи Jumbo Frame на компе на всякий случай:) поставь MTU = 1500
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:48 am
старый 5100 1.4.52. F если я правильно понял
UTP
Нужно просто для того чтобы завливать на него файлы. Т.е. играть файлы с компа по сетке мне не требуется. NetShare для этих целей мне не нужен я так понимаю.
MTU = 1500 в роутере так и стоит
Добавлено: Пн июл 26, 2010 10:07 am
NetShare - действительно не нужен, но с его помощью можно проверить линк, типа есь коннективити вообще или нет. Если ты не увидишь компьютер с запущеным нетшаре и включеным DHCP на твиксе (при условии что твикс получает адрес у роутера), меняй мту на компе.
глянь сюда
http://www.tvix.co.kr/ENG/faq/default.a ... =51&id=162
и сюда
http://www.windowsreference.com/windows ... 000-vista/
Добавлено: Пн июл 26, 2010 10:18 am
Вижу комп (становится активной его иконка)... но из папки на компе ничего не играется...
Добавлено: Пн июл 26, 2010 10:19 am
содержимое каталогов (список файлов) видно?
Добавлено: Пн июл 26, 2010 10:24 am
а есть в настройках сетевых шар твоего твикса PING и IPERF, работают когда коннектишь комп с нетшаре?
Добавлено: Пн июл 26, 2010 10:33 am
Нет
Наводишь на иконку... жмешь ок... и пишет ошибка соединения
Где это смотреть? Не очень понял
MTU сменил... скачал какую то прогу setMTU... поставил 1500
Добавлено: Пн июл 26, 2010 10:36 am
вот на этом скрине
пройти внутрь в Slow(SAMBA) ввести там IP компа и имя шары на нем расшареной
Добавлено: Пн июл 26, 2010 10:43 am
такого у меня нет...
Точнее такая фигня как на картинке есть... нет того что ты описал выше
Добавлено: Пн июл 26, 2010 10:53 am
Но когда на SAMBA переставил перестала загораться ошибка когда в меню файлов выбираешь удаленный комп... но содержимое папки не видится :( Она как будто пустая
Добавлено: Пн июл 26, 2010 11:00 am
в общем я тебя запутал, и себя тоже оказалось что NetShare это NFS
читни вот эту статью http://www.digitlife.ru/movie/tvix-hd-m5100sh.shtml
Доступ к контенту
Подключение включенного плеера к USB-порту компьютера переводит плеер в режим внешнего (по отношению к компьютеру) накопителя, все остальные функции отключаются. Отключение от USB переключает плеер в режим собственно плеера, но иногда для активации этого режима требуется выключить и включить плеер. 4,7 Гбайт файлов MP3 копируется на плеер за 3 мин 55 с. Средняя скорость последовательного чтения по результатам тестирования плагином к AIDA32 составляет 28,8 Мбайт/с, средняя скорость последовательной записи 24 Мбайт/с, а среднее время доступа 16,9 мс. Результаты чуть хуже, чем у предыдущей модели с PATA-интерфейсом. В Россию плеер поставляется компанией InPrice Distribution с уже установленным жестким диском (у нас был на 250 Гбайт, но возможны и другие варианты). Диск можно заменить, но самостоятельная замена приводит к потере гарантии. Отметим, что все время, пока плеер включен, он является источником шума – работает вентилятор, а жесткий диск крутится. Просмотру фильмов и прослушиванию музыки это не мешает, но в тишине работающий плеер слышно. К сожалению, режима сна у плеера нет – только таймер на выключение (30-180 мин, с шагом 30 мин).
Плеер распознает и работает с несколькими разделами на диске (на своем и на внешних), которые могут быть отформатированы как под FAT32 (FAT16), так и под NTFS. Однако с NTFS плеер работает в режиме только чтение – удаление и запись файлов операционной системой плеера не поддерживается. (В прошивке версии 1.3.5 операции с файлами на NTFS-разделе уже поддерживаются.)
Два USB-порта (тип A) на задней панели плеера предназначены для подключения внешних USB-накопителей. При тестировании в качестве таковых были успешно использованы несколько USB-флешек, мультиформатный кард-ридер (плеер видит все карты), USB-винчестер (потребовал внешнее питание) и сотовый телефон (ну очень медленно работает). Утверждается, что плеер умеет работать с USB-CD/DVD-приводами (в контекстном меню плеера, кроме опции копировать, есть и извлечение диска).
Благодаря наличию интерфейса 10BASE-T/100BASE-TX к плееру можно подключать виртуальные (сетевые) диски с мультимедийными файлами. UPnP AV-серверы не поддерживаются. (В принципе, еще есть опциональный USB Wi-Fi-адаптер.) IP-адрес плеера и маску подсети можно указать вручную, или, если в сети работает DHCP-сервер, включить режим автоматического получения этих параметров. В меню установок плеера можно указать адреса и имена максимум четырех сетевых дисков. Поддерживаются NFS- и SAMBA-серверы. Пользователи компьютеров под управлением Windows могут обычным способом расшарить любую папку или папки (с любым именем и расшарить под любым именем, но содержащим только латиницу и цифры, да, и папку нужно обязательно сделать доступной для учетной записи Guest) или запустить программу NetShare (простенький NFS-сервер), указав ей папку для расшаривания. В первом случае, настраивая плеер, нужно выбрать SAMBA, указать IP-адрес компьютера и имя, под которым расшарена папка, во втором – NFS, IP-адрес компьютера и tvixhd1 для имени папки, так как NetShare использует именно его.
OSD
В случае NFS-подключения кириллица в названиях папок и файлов отображается правильно, в случае SAMBA – закорючками (но файлы иногда воспроизводятся). В руководстве к плееру на скрин-шотах с настройками NAS-устройств указана кодировка cp866, может при таких настройках кириллица будет правильно отображаться.
В плеере есть две функции, позволяющие не прибегая к помощи компьютера манипулировать файлами и папками, – файлы (по одному) и пустые папки можно удалять, и несколько выбранных файлов можно копировать с диска на диск или в другую папку на диске.
OSD
Кириллица в названиях папок и файлов сохраняется. Удаление поддерживается только для встроенного диска и внешних USB. Приемником файлов при копировании может быть встроенный диск, внешний USB-накопитель и сетевой диск под NFS, а источником – все, что распознается плеером. Напомним, что запись на NTFS-разделы и удаление с NTFS-разделов самим плеером поддерживается в прошивке версии 1.3.5.
В плеер встроен FTP-сервер, поддерживающий все стандартные операции с файлами (и всего одно подключение). Пароль доступа индивидуален для каждого плеера, узнать его можно на странице меню с настройками сети. По FTP плеер предоставляет доступ к нескольким разделам диска и к подключенным к нему USB-накопителям. Установившаяся скорость копирования по FTP на встроенный диск плеера составляет примерно 2,6 Мбайт/с. Читать можно как NTFS, так и FAT-разделы плеера и подключенных к нему устройств, писать – только на FAT (на NTFS в прошивке версии 1.3.5). Кириллица в названиях папок и файлов сохраняется. FTP-сервер плеера позволяет организовать по-настоящему удаленный доступ, без возни с кабелями, и в фоновом режиме – получая файлы по FTP, плеер может что-нибудь воспроизводить, правда, скорость копирования зависит от степени занятости плеера.
Плеер умеет воспроизводить SHOUTcast-поток интернет-станций. Для подключения к интернет-станции нужно сохранить список серверов в файле M3U или PLS, после чего запустить этот файл на плеере и выбрать нужную станцию.
Добавлено: Пн июл 26, 2010 11:03 am
вот это все перелесть FTP убивает
Добавлено: Пн июл 26, 2010 1:11 pm
Вобщем ничего не получается. Придется Купить длинный ЮСБ провод и радоваться :)
Добавлено: Пн июл 26, 2010 1:14 pm
у ЮСБ 2 длина ограничена, 3 штоли метра, потом тока ЮСБ 1 - но у него скорость будет 800 килобайт штоли
не фонтан в общем
Добавлено: Пн июл 26, 2010 2:08 pm
Я сегодня заливал через юсб... 8гб за 3 минуты.. нормально. А 3м мне хватит
Или ты имеешь ввиду что длинных юсб 2.0 не бывает?
Добавлено: Пн июл 26, 2010 2:54 pm
да, примерно так, я точно не уверен, но думаю что ограничение на длину кабеля у ЮСБ 2 таки есть. простой ЮСБ 1 и 50 метров бывает
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:39 pm
ясно. В любом случае спасибо за попытку помочь :)
