Хотелось бы обсудить проблемы вентиляции в нашей серии домов ИП-46С. Проблемы следующие: - отсутствие тяги, - обратная тяга (в квартиру). В данный момент у нас при закрытых окнах тяга отсутствует или незначительная (в ванной с туалетом), а при открытии окон появляется сильная обратная тяга со всеми вытекающими последствиями и запахами. Причины могут быть разнообразны: - соседи сверху снесли наш венткороб. Мы проверили всё в порядке, как при сдаче дома. - наличие у кого-то из соседей сверхмощного вентилятора, который передувает воздух в квартиру. Нет у них мощных вентиляторов. - жара на улице - это причина обратной тяги. Ночью тогда тяга должна появляться, но нет тяги и ночью. - ну и догадки, это козни УК"Павшино" в связи с войной с "Красногорье-ДЭЗ", кран приоткрыть..., вентиляцию призакрыть... Заявление в управляющую компанию «Красногорье-ДЭЗ» написали, но от них пока мало толку, принимают дела, нет документов. УК"Павшино" вообще на заявку не явилось, хотя договор с ними есть. У кого какие мысли есть по проблеме вентиляции в ИП-46С?
Re: Ремонт ИП-46С, Вентиляция
Добавлено: Вс июл 18, 2010 1:22 am
BeSeN_OK
У Вас только один сосед сверху?
Добавлено: Вс июл 18, 2010 9:10 am
При закрытых окнах тяги и не будет - откуда воздух-то притекать будет... А вот при открытых должна быть. Возможно у кого-то снизу-сверху мощная вытяжка в канал - воздуху деваться некуда вот его и выпирает при открытых окнах в Вашу квартиру.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 2:32 am
Светкин
Это вентиляционный блок Или такой наш венткороб идёт только через квартиру выше и затем должен уходить в большой вентканал
Добавлено: Пт июл 23, 2010 6:23 am
Светкин
Наш венткороб проходит только через соседей сверху, его длина 2,8мера, дальше заглушка и начинается венткороб соседей(на рисунке- это канал спутник).
Добавлено: Пт июл 23, 2010 8:36 am
ling4
у меня так тоже было обратная тяга была из-за того что по вине строителей или ремонтников появилось отверстие напрямую в шахту венткороба после того как заделал все стало нормально
Добавлено: Вт июл 27, 2010 11:51 am
Светкин
Понятно. Вот фото нашей шахты вид вверх, что-то невидно выхода в большой венткороб...
Если кто-то заглядывал внутрь венткороба, то выложите фотки или раскажите как выглядит изнутри ваш венткороб.
Добавлено: Вт июл 27, 2010 12:28 pm
BeSeN_OK
То есть это строительный косяк?
Добавлено: Вт июл 27, 2010 12:29 pm
Dis
Тут всего 2 варианта: либо строители накосячили, либо соседи сверху перекрыли короб и не признаются. Проще всего пойти в УК и не уходить пока они не дадут кого-нибудь, кто пойдет в чердачное помещение (по-возможности лучше пойти с ним) и все там проверить (фотоаппарат взять с собой). Если представители УК откажутся, то жилинспекция МО и так далее...
Добавлено: Вт июл 27, 2010 4:08 pm
Светкин
Строительный косяк возможен, ктобы подсказал, как должен быть сделан вентканал.
Всем доброго дня! Уточните, а есть ли у кого-нибудь информация про толщину стены вентиляционного короба на кухне в однушке ИП-46С? Планирую повесить телевизор на короб, но надо подобрать правильную длинну болтов для крепления.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 1:38 pm
А она там на разной высоте разная, мне электрик рассказывал. То ли снизу толще, сверху тоньше, то ли наоборот, я не помню уже. Ближе к углам короба (6-7 сантиметров от угла) точно толсто и можно воткнуться в железную арматуру, мне кажется, там вообще железный уголок по всей высоте идет. Я уже пробовала в туалете короб с краешку сверлить. Там где близко к углу ни ткнешь - везде железо попадается. А Вы возьмите сверлышко, включите дрель на низкие обороты или вообще ручную возьмите и сверлите потихонечку, время от времени останавливаясь и замеряя, на какую глубину уже ушло сверло. Пока сверло не пройдет стенку насквозь. Это когда венткороб сверлишь, сразу чувствуется.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 2:44 pm
Edwarda
Вот лично у меня этот вент короб бетонный, вручную сверлить не получится.
Я снимала в туалете 6-7 см угла, чтоб не острый был.Ну не я , конечно.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 2:57 pm
Ну, значит ударной дрелью или перфоратором по чуть-чуть. А в той однушке ИП-46С, где у нас идет ремонт, оба венкороба гипсовые. В туалете ближе к вентиляционному каналу в коробе стенка совсем тонкая, около 25-30мм. Я в это место крепеж для водопроводной арматуры ставила, только дрелью чуть-чуть ковырнешь - и сразу дырка насковозь.
Совместили что ли санузел? Эээх...
Добавлено: Ср янв 08, 2014 5:55 pm
vmamelyuk
Всем спасибо за советы. Идея, проделать дырку не подходит, т.к. стены портить не хочется лишний раз, а т.к. крепить надо анкерными болтами, глубину на знать, чтобы насквозь не просверлить. Санузел у меня совмещенный, поэтому типичной коробки нету.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 10:50 pm
Ничего не поняла. Что значит "нет типичной коробки"? Вам досталась квартира с одним венткоробом? Ваш венткороб какой-то не такой, как у всех? Из какого материала короб то?
Добавлено: Ср янв 08, 2014 11:36 pm
Ну, проявите находчивость, изобретательность и смекалку. Например, если у Вас два венткороба - один на кухне, другой в санузле за дверцей сантехшкафа, то просверлите отверстие в коробе санузла. Все равно эти короба одинаковые... Или, если нормального доступа к венткоробу санузла нет, возьмите сверло, диаметр которого значительно меньше, чем диаметр анкерного болта. 5-ку, 4-ку, 3-ку в конце концов, болт же не провалится в отверстие, которое значительно меньше толщины болта. И сверлите тонким сверлышком понемножку отверстие в предполагаемом месте крепежа. Чтобы сверло случайно не провалилось в стену под нажимом, возьмите изоляцию, намотайте погуще на сверло как ограничитель, сначала на расстоянии 10 мм от кончика сверла. Потом, когда 10 мм пройдете, размотайте и намотайте новый ограничитель на 15 мм от кончика сверла. Потом на 20 и т.д. с шагом в 5 мм. В какой то момент Вы просверлите стенку насквозь, но будете знать с точностью до 5 мм толщину в нужном месте.
И потом... Что-то я не уверена, что если Ваш венткороб такой же, как у нас, т.е. гипсовый, в нем вообще будет держаться анкерный болт. В этом гипсе ничего, кроме железных дюбелей для газобетона, не держится нормально. Раз на кухне стену портить нельзя, то я бы для начала поставила эксперимент на венткоробе санузла. Если он, конечно, в Вашей квартире есть и доступен... Загнать в какое-нибудь доступное и незаметное на этом венткоробе место анкер и попробовать его расшатать и выдрать. Если выдерется - значит, анкерные болты не подойдут.
Добавлено: Вт дек 23, 2014 5:46 pm
Simaz
Здравствуйте.
Как в итоге решили проблему с вентиляцией?
[yandex][/yandex]
Теперь и у меня вопрос про толщину венткороба в ИП-46С. И в двушках, и в однушках в ИП-46С есть венткороб, который граничит с санузлом. Кто-нибудь знает, какая толщина у этого короба со стороны санузла? Есть ли там арматура? Возможно ли в этой стенке венткороба сделать нишу глубиной 2-3 см? Экспериментальным путем установить не могу, потому что у нас эта стена венткороба закрыта кирпичной стеной туалета, которую мы поставили после сноса сантехкабины. Поэтому спрашиваю.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 3:46 pm
Сами спрашиваем, сами отвечаем. Добралась до стены венткороба, в которую хотела заглубиться на 2-3 см. Просверлила несколько отверстий в разных местах, чтобы померить толщину стены. Итого, не будем мы в стену венткороба заглубляться. Потому что толщина стенок в венткоробе оказалась переменная. Колеблется от 65 до 25 мм. К тому же короб имеет армированные углы. Невозможно с этой стенки снять на большом участке тонкий слой гипса в 2-3 см так, чтобы не воткнуться насквозь в вентканал или в арматуру.
