Вот какой есть выход из ситуации, когда оба лифта встали, а открыть дверь с пожарной лестницы не представляется возможным в силу разных причин – «Ручка-штанга» или «Система антипаника».
Цена процесса смешная, с учетом кол-ва квартир в подъезде УКП согласна установить подобную систему
Какие будут мнения?
ИМХО нужно собирать денех
Re: Выход с пожарной лестницы
Добавлено: Вс июл 11, 2010 6:46 pm
vdmitry
Готов финансово присоединится.
Насколько понимаю к этому еще нужно будет докупить доводчик.
Есть еще одна проблема: если не будет света то при установке только этой системы будет невозможно попасть на лестницу, нужен все же внешний замок(возврат к тому что сейчас есть), либо вывод на запирающее домофонное устройство (в идеале оптимальный вариант, но как понимаю не ближайшего будущего).
Добавлено: Вс июл 11, 2010 9:24 pm
Homer
Доводчик? Нужно будет уточнить. Вполне возможно, что он там должен быть по проекту!
Амбарный замок исключается! Ради этого все затевается. А на счет альтернативного с внешней стороны ... нужно подумать. Главная функция пожарной лестницы - выход, а не вход
Профильтруем. Главное - принципиальная позиция
Домофон исключается, ибо существует большой отрицательный опыт использования его на пожарной лестнице. Магнит можно отжать!
Добавлено: Вс июл 11, 2010 10:22 pm
vdmitry
Насколько я понял по приложенным сайтам подобное устройство предусматривает возможность вывода механизма открытия наружу в виде замочной скважины ключа (именно такое устройство видел в большинстве бизнес-центров где приходится бывать - т.е. изнутри ничего нет кроме ручки, а снаружи отверстие для ключа).
так что как вариант - ключ для открытия снаружи, который уже предоставлять жильцам по некой схеме.
Добавлено: Вс июл 11, 2010 11:14 pm
melvin01
не катит если у консьержки нет видео оттуда. Зашел в подъезд знакомый строитель ремонтник - спустился по лестнице вниз и открыл дверь свои "друзьям" которые под шумок вынесли квартиру.. посему либо ставить синализацию звуковую какую-то туда же.. либо камеру для наблюдения с записью..
Добавлено: Вс июл 11, 2010 11:42 pm
Homer
Камера - верное и не дорогое дело! Если ее просто включить в уже имеющуюся у консьержки систему видеонаблюдения за парадной дверью
Процедура подключения-ввода в существующую систему не должна быть дорогостоющей
Итого: 1. Ручка-штанга "антипаника" - приблиз. от 1 500 рублей 2. Доводчик (возможно, что должен быть по проекту) - приблиз. от 1 200 рублей 3. Дополнительная видеокамера с подключением к уже существующей - приблиз. от 2 400 рублей + подключение
Выходит от 5 100 рублей на 64 квартиры (из которых, к сожалению, почти наверняка, поучаствуют в процессе чуть больше 40)
Получается от 128 рублей с квартиры!
Добавлено: Вт июл 13, 2010 1:32 am
kestich
я согласен)))
Добавлено: Вт июл 13, 2010 9:57 am
Homer
Homer писал(а):
Итого: 1. Ручка-штанга "антипаника" - приблиз. ОТ 1 500 рублей 2. Доводчик (возможно, что должен быть по проекту) - приблиз. ОТ 1 200 рублей 3. Дополнительная видеокамера с подключением к уже существующей - приблиз. ОТ 2 400 рублей + подключение
Выходит ОТ 5 100 рублей на 64 квартиры (из которых, к сожалению, почти наверняка, поучаствуют в процессе чуть больше 40)
Получается ОТ 128 рублей с квартиры!
Соседи!
Голосуем с целью понять принципиальный настрой!
Прикрепил опросник
Добавлено: Вт июл 20, 2010 7:53 pm
Homer
В нашем микрорайоне во втором подъезде дома по Красногорскому, 7 соседи сбросились (по неподтвержденной информации) по 500 рублей и установили себе целую систему камер, ключей-таблеток и т.п. Выглядит впечатляюще! Старшая по подъезду очевидно в отъезде, ибо мобила молчит Но в ближайшее время постараюсь встретиться с ней и проконсультироваться на эту тему
Добавлено: Ср сен 22, 2010 12:56 am
dem_54
Гомер! Как обстоят дела с этой затеей? С огромным удовольствием присоединюсь и постараюсь подключить соседей... Спасибо.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 9:15 am
дездемона
тоже интересно было бы узнать конкретную информацию
Добавлено: Пн сен 27, 2010 11:13 am
Homer
Соседи!
Повторюсь. Поскольку УК ПАВШИНО с застройщиком пока не устранили протечку подъездных козырьков, тема временно спущена на тормоза. Поскольку соседи по подъезду высказываются положительно и за ремонт в подъезде, и за видеонаблюдение с решением проблемы выхода с пожарной лестницы, то эти вопросы будут обязательно решаться одновременно Из-за протечки козырька на стенах подъезда образуется плесень с грибком, шелушиться краска, поэтому ремонт делать сейчас бессмысленно.
На данный момент - это всё
ИМХО логичнее уже было бы дождаться голосования по нашим домам и после нашего самоопределения браться за эти вопросы. Благо, ждать осталось не долго
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:50 am
nikomunikabelnost
уважаемые соседи по району, а не подскажете - в каких нормативных документах написано, что выход с пожарной лестницы должен свободно открываться изнутри? кроме ППБ 01-03 есть еще какие-то документы? проблема - консьержка закрыла выход с лестницы на улицу на ключ, аргументирует тем, что "у всех так". заранее спасибо.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 12:49 pm
Сделайте себе ключ! Скопирую свои посты, там написано как я добилась запасного ключа: "А то, как сделало сейчас УК - дело! Замуровали! Сами везде кричат, что должен быть свободный доступ ВСЕХ для эвакуации на случай пожара! Не разрешают ставить жел. двери на этажах, срезают их, особенно в такиех подъездах, как у нас четвёртый угловой. А сами дверь намертво закрыли, умри на этом первом этаже от дыма, а никого не дозовёшься, т.к. эваукац. выход находится на другой стороне дома! Раньше у ЖИТЕЛЕЙ был запасной ключ, теперь, в свете борьбы с гастерами, поменяли замки, а ключи собственникам не дали. Почему борятся со мной и моей семьёй? Я ничего не нарушаю? Почему ущемляют мои права и безопасность?! Для борьбы с гастерами есть учасковый, Укашная охрана, которой я плачу! Мне от УК только нужно иметь возможность выйти из подъезда, в случае поломки лифтов, пожара!"
Оперативный дежурный по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям (+7) 495 562-10-38 Г-н Ремпель Позвонила ему, описала ситуацию. Ответ его: приезжайте к нам, напишите заявление, не поможет - в прокуратуру! С этими его словами пошла на прием к Бернацкому. Рассказала ему что его ждет. Получила от него официальное разрешение на ключ!
Добавлено: Чт фев 10, 2011 1:57 pm
nikomunikabelnost
спасибо за совет, попробую.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 3:08 pm
Это полумера. В случае пожара вполне может оказаться, что ключ вы просто не найдете. А другие жители? А гости, у которых ключа не может быть по определению? Поэтому пожарные требования - открывание изнутри без ключа. Так должно быть.
Кстати, в дополнение к камере, ничего не мешает повесить на эту дверь сигнализацию. Если дверь открылась - хотя бы у консьержки звучит тревожный сигнал, а она уже сможет понять, чрезвычайная это ситуация, или гастарбайтеры бегут на чердак ночевать.
UPD чукча не читатель, чукча писатель (с)
Добавлено: Чт фев 10, 2011 4:17 pm
Это все верно. Должна быть ручка Антипаника. Но это пока все, по крайней мере, в нашем подъезде не скоро. Т.к. идут ремонты, полно гастеров. Из 84 кв-р живут только 26. С кого собирать деньги. И сколько это проработает с таким количеством ремонтников в подъезде. У нас вообще подъезд стрёмный - угловой. Парадный выход на одну сторону, а чёрный - на другую. Консьержка никогда не узнает, что там дверь на ч. лестницу открыли и бедокурят.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 4:21 pm
Он у меня всегда висит на общей связке, всегда с собой.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 5:28 pm
Ответите на интимный вопрос?
Спойлер
А спите и моетесь тоже с ним? Про остальное молчу, молчу
Добавлено: Чт фев 10, 2011 7:10 pm
Вопрос-рассуждение был такой: не всегда в панике при пожаре можно найти ключ.... А вы всегда, приходя домой, разбрасываете ключи где попало, а потом судурожно ищите. Особенно в панике. У меня для ключей в кв-ре одно место и искать их не нужно. Вне квартиры ключи или в сумке, или в кармане всегда! Если запасной ключ от черной лестницы не прицеплен на общую связку, тогда да, можно в панике его и не найти. Ну, тогда нафиг нужен запасной ключ, если его не носить с собой на общей связке. Поэтому мой ответ был: всегда со мной или дополню - знаю всегда, где лежат ключи при любой панике.
