Ревизионные люки
Добавлено: Пт апр 24, 2009 2:54 am
Ревизионные люки под кафельную плитку.
есть 5 производителя люков
2 официальных и 3 тупосдирающих
первые
http://sedoparking.com/parking.php4?dom ... ndustry.ru совместно с http://www.practika-m.ru/
производят люки "ОПТИМА-ИДЕАЛ"
серо-белый цвет изделия
внешняя рамка труба 40х25
и
http://www.optima-luki.ru/
производят люки "оптима-стандарт"
каждый размер определенный цвет
внешняя рамка труба 25х25
нелегалы -
санлюкс ( http://sunluks.ru/)- бывшие подрядчики практики-м, с ними былы разорваны отношения, из-за их не желания следовать определенным стандартам, и изготовления некачественной продукции
евролюки (http://www.117.ru)- бывший сотрудник обоих практик, решивший эдементарно нагреться
рязанский завод некий - который благодаря конструктору практики-ппк заполучил чертежи и производит продукцию без разрешений.
всвязи с этим есть различия между люками.
По поводу размеров под разную плитку: люки есть стандартные, а есть любых размеров под заказ, так что не проблема.
"Швы затерли и действительно ничего не заметно, теперь 1 люк ревизионный, а через другой могу кучу всякой всячины под ванну напихать, очень полезное дело."
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6039
Кстати, кто будет делать стык керамогранита (кафеля) с паркетом, нужно ост. копм. зазор. В него вставляют спец. пробку (продается) или:
- Для этого есть специальные алюминиевые раскладки с каучуковой компенсационной вставкой.
- специальные пластиковые порожки, так и называются - порожки для криволинейных радиусов. Продаются обычно по 3 м.
"вместе с Т-образным профилем продается спец. база, которая привинчивается саморезами/клеется на жидкие гвозди, а еще лучше, если один конец ее заводится под плитку. В базе этой есть паз. В этот паз и вставляется профиль после укладки паркетной доски. У профиля есть спец. зубчик, который в паз крепится намертво (не без помощи молотка
, только прежде чем забивать нужно положить что-то на профиль и доску - старый журнал, например, чтобы не повредились от удара). Профиль этот из алюминия, бывает разных расцветок и под дерево. Ширина его от 1 см. Брали 2 см - смотрится отлично. "
Люди делают ремонт и фотят. И это нам предстоит!!! (объём работ) Я в шоке!!!
http://picasaweb.google.com/VasechkinNVV/AGBJKD#
первые
и
нелегалы -
, только прежде чем забивать нужно положить что-то на профиль и доску - старый журнал, например, чтобы не повредились от удара). Профиль этот из алюминия, бывает разных расцветок и под дерево. Ширина его от 1 см. Брали 2 см - смотрится отлично. "Люди делают ремонт и фотят. И это нам предстоит!!! (объём работ) Я в шоке!!!
