Умягчители воды
Добавлено: Пт апр 23, 2010 2:43 pm
Homer
Соседи!
Сейчас пытаюсь фильтровать тему умягчителей воды (магнитных преобразователей воды).
К сожалению, на форуме нашел лишь одно упоминание об этих устройствах в теме
Что бы я сделал не так…Пашушара писал(а):Я как раз закончил ремонт в новой квартире. Учёл все ошибки.
9. Мощные умягчители воды т.к. с ними дешевле если установлена дорогая сантехника...
Давайте попробуем ликвидировать данный пробел
Есть кому что сказать на эту тему?
Спасибо
Re: Умягчители воды
Добавлено: Пт апр 23, 2010 2:50 pm
эт типа обратного осмоса?
брэд.
зачем он нужен вообще? получить из водопроводной воды дистиллированную ценой спуска минимум половины исходного обьема в канализацию, потом в ней растворить покупные соли и использовать?
а если просто умягчители - тоже не совсем понятен их механизм работы. если смолой - то ее нужно постоянно регенерировать - ибо ресурс маленький, если химически забирая ионы кальция - лишняя химия в воде.
а для дорогой сантехники не умягчители ставить надо, а механические фильтры чтоб частицы песка не попадали между керамическими дисками смесителя разрушая их.
Re: Умягчители воды
Добавлено: Пт апр 23, 2010 3:00 pm
Homer
Принцип действия
В результате магнитной обработки разрушается структура молекул воды. Это ведет к освобождению примесей, которые начинают вступать во взаимодействие друг с другом. Ионы кальция образуют микрокристаллы, но они не выпадают в виде накипи, а остаются в толще воды, затем выносятся в дренаж. Образованная раннее накипь разрушается, так как ионы кальция отрываются от нее и присоединяются к микрокристаллам. Таким образом старая накипь вымывается с поверхности труб или каких-либо нагревательных устройств.
Чтобы защитить оборудование от коррозии, со временем на поверхностях труб образуется тонкая оксидная пленка.
Вот, что я себе присмотрел
+ Описание
Re: Умягчители воды
Добавлено: Пт апр 23, 2010 3:04 pm
а как постоянный магнит может разорвать ковалентные связи в молекулах?
чета я про такой эффект в первый раз слышу.
и ведет это в образованию ионов кислорода и водорода. ну максимум производных из них типа озона или тяжелой воды
но боюсь магнитика на такое воздействие не хватит.
можно и дальше этот поток сознания анализировать, но не интересно.
купите ретону чтоль, она хоть электричество потребляет, не то что этот вот вечный двигатель.
Re: Умягчители воды
Добавлено: Пт апр 23, 2010 3:36 pm
Vovanchik писал(а):а как постоянный магнит может разорвать ковалентные связи в молекулах?
Короткая память!
Напоминаю
viewtopic.php?p=149247#p149247И вот к какому практическому результату я пришел.
Провел тест воды из-под крана в своей квартире и в квартире соседей. Каждый тест повторил два раза.
Мои результаты - 10 dGH (3,566 Мг-экв/л)
Соседи - 13dGH (4,6358 Мг-экв/л)
viewtopic.php?p=149401#p149401
Re: Умягчители воды
Добавлено: Пт апр 23, 2010 3:40 pm
каждый верит в то, что хочет и готов верить.
если верите - конечно берите.
как по мне - это чистой воды надувательство в прямом и переносном смысле.
кстати по первой ссылке мое мнение оказывается уже один раз обоснованно выражено.
Re: Умягчители воды
Добавлено: Сб апр 24, 2010 4:28 pm
Dis
Steven писал(а):Мои результаты - 10 dGH (3,566 Мг-экв/л)
Не совсем корректно, вернее совсем не корректно. Трубы в наших домах/стояках могут существенно отличаться (тем более в И-155
) да и фильтры грубой и тонкой очистки то же могут внести свою лепту.
Помнится еще для машин предлагали такие "Магнитные" фишки.
http://www.soyuzintellekt.ru/avto/ http://www.saintgrant.ru/avto/toplivo.php Пару раз на глаза попадались тесты и выводы: мертвому - припарка. Ноль эффекта - выброшенные деньги.
А для данного девайса корректно будет так:
мои результаты без умягчителя: 10 dGH
мои результаты с умягчителем: ... dGH
Ждем чьих-нибудь тестов после установки!
Re: Умягчители воды
Добавлено: Сб апр 24, 2010 4:45 pm
Diss писал(а):Не совсем корректно, вернее совсем не корректно. Трубы в наших домах/стояках могут существенно отличаться (тем более в И-155
Считаете, в соседнем стояке моего же подъезда идет другая вода? Впрочем, есть возможность отобрать воду до омагничивателя.
Re: Умягчители воды
Добавлено: Сб апр 24, 2010 5:03 pm
Dis
1. вполне возможно, мы же живем в России
2. я же написал "Ждем тестов". Пока я ни на одном сайте не увидел "жесткость ДО установки" и "жесткость ПОСЛЕ установки" только образное "защита от накипи" а на сколько и при каких условиях нету.
Re: Умягчители воды
Добавлено: Вс апр 25, 2010 12:42 am
Евгений Григ
Магнитные преобразователи - развод для лохов.
По работе связан с промышленным производством, где реально необходимы и используются умягчители воды. Это мощные агрегаты на ионообменных смолах с системой автоматической регенерации на пищевой соли.
Дома у меня также стоит 3-ступенчатый фильтр с блоком на ионообменной смоле - для умягчения питьевой воды.
Что касается защиты сантехники - то нужна стандартная комбинация фильтр-грязевик 500 микрон плюс промывной сетчатый фильтр на 100 микрон. Всё.
Re: Умягчители воды
Добавлено: Вс апр 25, 2010 10:19 am
Kostey
Евгений Григ писал(а):Магнитные преобразователи - развод для лохов.
Магнитные противонакипные установки рекомендованы к применению СНиП II-35-76 "Котельные установки", СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения", СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"
Re: Умягчители воды
Добавлено: Вс апр 25, 2010 12:00 pm
Евгений Григ
Они могут быть сколько угодно рекомендованы в котельных, но сантехнику от образования высолов - не спасут. Если на хромированных/эмалированных поверхностях сантехники после пользования остаются капли воды с растворенными солями, то после высыхания воды соли все равно останутся на поверхности и образуют высолы.
