Хоккейное поле.Маааленькое
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 2:23 pm
Марка
Всем привет!От детей (не от моих)поступила просьба-зимой залить каток рядом с заправкой.Там пустырь.Это не так сложно,как кажется.Не надо делать что-то навороченное.Дети могут найти развлечение даже на льду 50 на 50 см.Просто повыдёргивать бурьян,потом протянуть шланг от 13корпуса и хоть небольшой пятачок залить.Развлечений на зиму им хватит.Они в прошлом году всю зиму катались на горке,на которую, просто, время от времени выливали воду.
Re: Хоккейное поле.Маааленькое
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 2:37 pm
8234
Лучше залить под каток спортивную площадку в районе домов 6 и 8 по улице Зверева,
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 2:41 pm
Angel
8234 писал(а):Лучше залить под каток спортивную площадку в районе домов 6 и 8 по улице Зверева,
опередили Вы меня 8234
только хотела уточнить, чисто физически это проблематично или нет? залить именно спортивную площадку.???
Я так понимаю, может возникнуть несколько проблем. Это длинный шланг. Вторая, откуда брать воду?
А то около автозаправки, наверно как то не правильно заливать каток.
Я бы тоже с удовольствием покаталась на катке (хоть уже и не ребенок
P.S.кстати, я правильно Вас поняла, что Вы имеете ввиду площадку между домами павшинского бульвара и улицы зверева?
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 2:44 pm
witch
А не проще залить каток на территории школы или с руководством сложно договориться?
Просто в школу многие ходят, а у каждого во дворе заливать будет сложно.
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 2:46 pm
Angel
Как минимум по воскресеньям школа закрыта
ну и на каникулы могут ее тоже прикрыть.... смысл там заливать?
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 2:51 pm
8234
Вы правильно поняли, между домами 6 и 8 удобная площадка
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 4:20 pm
Sella
И такой момент... заливать надо горячей водой, иначе не каток получится, а сплошное недоразумение... Короче, там целая наука (.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 8:58 am
oldmiler
Жители дома №6 по улице Зверева уже скинулись и купили хоккейные ворота. В субботу будем устанавливать. Каток - очень хорошо. Кто умеет заливать - будем рады помощи. Воду можно брать или из подсобок, или от консьержек. пока проблема - шланг необходимой длины.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 10:55 am
iluha
Можно и УК подрядить под это дело, у них и технические выводы воды есть и шланги, а мы поможем с организацией жителей
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 12:43 pm
yellowspy
Заливку следует начинать, когда грунт промерзнет на 5 — 7 сантиметров, иначе вода уйдет в землю. Вести заливку нужно при температуре не менее 3— 4 градусов мороза, лучше в ясную, безветренную погоду. Заливать каждый раз надо всю площадку катка равномерным слоем толщиной всего 0,5 — 0,6 см. Последующий полив начинают всегда после того, как вода от предыдущего полива уже замерзла. За один день при благоприятной погоде можно в несколько приемов нарастить слой льда, достаточный, чтобы кататься на нем.
Если есть водопровод, небольшие катки надо заливать при помощи резиновых шлангов с наконечником, снабженным распылителем. Длина шланга должна быть такой, чтобы он свободно доставал до любого места площадки. Хорошо иметь пожарный ствол-брандспойт, распыляющий струю воды. Его можно заменить наконечником душевого типа кустарного изготовления.
При поливке водой из брандспойта помните: чтобы лед был прочным, гладким и не проваливался, необходимо при первоначальных заливках струю воды из шланга направлять вверх. При такой траектории вода разбрызгивается мелкими каплями и тонким ровным слоем покрывает снежный наст.
Ледовары рекомендуют держать шланг под углом 25 — 30 градусов к заливаемой поверхности. Если же распылителя нет — под углом 35 — 45 градусов. Тогда-то вода будет падать мелкими брызгами в виде дождя с высоты 1,5 — 1,8 метра и не размоет лед. Поливку надо вести непрерывно и веером, иначе поверхность катка может оказаться неровной. Убедившись, что каток покрылся ровной ледяной корочкой, можно приступать к наращиванию льда.
http://www.sportfamily.ru/podrostok/katok_salivkahttp://yandex.ru/yandsearch?text=как залить каток&lr=1
Добавлено: Сб дек 05, 2009 5:11 pm
oldmiler
по устной информации от УК ПАВШИНО на этой площадке планируется установка ёлки с отмечанием НГ для дитёв. Вопрос в стадии разработки...
Добавлено: Сб дек 05, 2009 11:03 pm
Снегурочка
И на против садика на площадке тоже каток хочется. Может организуем? СОСЕДИ?
Добавлено: Вс дек 06, 2009 12:21 am
Botinokэто Я
а может сначала все таки дождемся "БЕЛОЙ" зимы
Добавлено: Вс дек 06, 2009 1:44 am
ederm
Вы не романтик!
Добавлено: Вс дек 06, 2009 5:06 am
BeSeN_OK
Я роматик! Но, вы знаете, очень не романтично по траве на коньках скользить =)
Добавлено: Вс дек 06, 2009 1:48 pm
oldmiler
По последним сведениям от людей, живущих в доме по адресу Зверева 6 и вынужденных общаться с УК ПАВШИНО " В нашем дворе (26 декабря в 12-00) будет делать все ук : елка, музыка, чаепитие, подарки для детей, конкурсы. От нас надо костюм деда мороза и сам дедушка со снегурочкой. Просят нас еще найти ведущего. Елка будет проходить для всех жителей Поймы" мне писала Elena S
Добавлено: Вс дек 06, 2009 7:47 pm
Снегурочка
я когда у УК спрашивала про елку, они сказали что ничего делать не будут. Я им и сказала что буду делать сама 26 в 12.00. Что-то как то странно все это. А я уже все приготовила и костюмы и Деда Мороза и сценарий. УК точно будет это все делать?
Добавлено: Вс дек 06, 2009 7:53 pm
Vick
О как! Интересный поворот событий.
Добавлено: Вс дек 06, 2009 8:35 pm
Снегурочка
Да уж. Теперь я и не знаю что мне делать-то. Может посоветуете что-нить. В прошлом году была похожая ситуация. Они мне тоже сказали что сами будут все делать, а потом за 5 дней до запланированной даты сказали что у них ни чего не получается. Хорошо что я ни чего и не отменяла...
