Посоветуйте помпу для полотенцесушителя
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 1:15 pm
Ситуация такая полотенцесушитель находиться далеко от стояка примерно 3 метра. Давления 4 атм. не хватает. Слышал что вроде как можно поставить помпу которая будет качать воду но к сожалению никак не могу выбрать ни марку ни модель? Конечно хотелось бы чтобы помпу приходилось бы реже обслуживать. Может ктонибудь посоветует сантехника который смог подключить эту помпу к уже установленной разводке?
Re: Посоветуйте помпу для полотенцесушителя
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 1:17 pm
zxcasd6512 писал(а):от стояка примерно 3 метра. Давления 4 атм. не хватает.
Очень странная ситуация. 1 атм = 10 м водяного столба.
Я бы задумался, не обратиться ли к другому сантехнику, который без помпы решит этот вопрос.
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 1:24 pm
Хммм...
Странно...
У меня от стояка до полотенчика Перевернутой буквой П - около 4,5-5 метров. Т.е вода делает путь 1,5 метр вниз, потом 2,5 в стяжке по полу, потом метр вверх - полотенчик лесенка - метр вниз, 2,5 горизонт, 1 м вверх к стояку.
Работает.
Правда работать стал когда народу заселилось побольше и появилясь активная циркуляция воды в стояке.
(тоесть щас в 3-4 часа ночи он вполне может быть и холодный) вечером/утром горячий - прям автоматическая регулировка
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 1:33 pm
Тут надо сказать что что речь о доме 1980 года постройки в строгино. Но давление около 4 атм. и вода горячая есть всегда даже в 3 ночи - спускать не приходиться. НО между отводами по стояку сужения (как делают в новых домах) нету. Ремонт делался года 4 назад и между отводами был установлен кран чуть-чуть в прикрытом состоянии давал необходимое давление в полотенчик. Потом пришел злой сантехник и сказал что так делать нельзя(в общем то он прав) и мы стали искать альтернативные способы.
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 1:39 pm
Антон
maximus писал(а):Правда работать стал когда народу заселилось побольше и появилясь активная циркуляция воды в стояке.
странно, у нас круглые сутки горячий (т-т-т)
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 1:51 pm
zxcasd6512 писал(а):Потом пришел злой сантехник и сказал что так делать нельзя(в общем то он прав)
В И-155 в павшинской пойме ГАЛС делает строго наоборот - срезает стандартный полотенцесушитель, ставит отводные краны для нового, вваривает между кранами трубу на 3/4 (сам стояк дюймовый). И считает, что это правильно.
Где правда?
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 2:10 pm
в данном случае в ГАЛСЕ
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 2:18 pm
Steven писал(а):Где правда?
разумеется в галсе ибо краном можно полностью стояк перекрыть что строго запрещено а труба на 3/4 это компромис и на самом деле это правильно у меня предыдущий дом су 155 так было сделано на стадии строительства.
Неужели никто не ставил себе помпу?
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 2:20 pm
имхо помпа вообще не нужна, по конфигурации возможно образование воздушной пробки?
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 2:50 pm
ScorpiЙ® писал(а):имхо помпа вообще не нужна
Я тоже так думаю. Нужно убрать кран и делать схему с небольшим заужением стояка и отводом.
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 3:37 pm
Dis
купите электрический с таймером и не мучайтесь с помпами и боязнью что все это когда-нибудь прорвет...
http://www.sunerzha.com/productions/ele ... S=117&IM=R
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 4:00 pm
Что самое интересное если кран чуть чуть прикрыть - то вода идет
За советы спасибо пока все таки хотелось бы по сушествующей схеме с минимальными затратами. Может сам полотенчик заилился? И его надо почистить или заменить?
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 4:40 pm
Антон писал(а):странно, у нас круглые сутки горячий (т-т-т)
У вас наверно народу по стояку больше живет.
zxcasd6512 писал(а): НО между отводами по стояку сужения (как делают в новых домах) нету.
Нет сужения - полотенчик и не должен работать. (вода ищет путь с минимальным сопротивлением, а минимум сопротивления этонапрямик по стояку.)
zxcasd6512 писал(а):был установлен кран чуть-чуть в прикрытом состоянии давал необходимое давление в полотенчик. Потом пришел злой сантехник и сказал что так делать нельзя
Так кран стоит до сих пор? или его убрали?
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 8:44 pm
maximus писал(а):Так кран стоит до сих пор? или его убрали?
Нет не убрали НО заставили открыть И с течением времени кран приходилось закрывать все больше и больше.
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 9:34 pm
witch
to maximus,
может он у Вас холодный от того, что УК периодически ночью перестает подавать горячую воду в квартиры, т.к. я ложусь поздно, то раз 10 уже наблюдала, что после 1 ночи вода в кране холодная, а утром в 5.30 уже опять постепенно нагревается.
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 11:07 pm
zxcasd6512 писал(а):Нет не убрали НО заставили открыть И с течением времени кран приходилось закрывать все больше и больше.
Ну и пользуйтесь пока этим краном. когда заставят убирать этот кран вместо него вваривайте заужение и все.
Помпа для полотенчика - IMHO очень нарационально.
witch писал(а):УК периодически ночью перестает подавать горячую воду в квартиры
УК не перестает ночью подавать горячую воду.
Это слишком сложно, да и смысла нет.
полотенцик и днем в будние бывает остывает при наличии горячей воды в кране.
witch писал(а):то раз 10 уже наблюдала, что после 1 ночи вода в кране холодная, а утром в 5.30 уже опять постепенно нагревается.
Нет потребления - нет циркуляции - стояк оставает.
Спускайте несколько минут и щастье должно придти.
У меня стояк вроде всегда горячий.
мне еще зимой при замене кранов ГАЛСовцы сказали что полотенчик первое время работать не будет. потому как ему для работы нуна активная циркуляция воды в стояке, просто того что стояк под давлением недостаточно. А активная циркуляция мимо квартиры будет только при активном потреблении, причем тут важно чтоб потребление шло в квартирах дальше по ходу движения воды в стояке (насколько я понял вода идет сверху вниз).
Что собственно и подтвердилось. зимой в начале весны полотенчик не работал вообще. К середине лета стал работать практически нормально (ключи начали давать год назад, зимой ремонты закончили и переселились только "первые ласточки", клету народа стало жить ощутимо больше).
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 11:44 pm
witch
Пыталась, но счастье так и не пришло.
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 11:59 pm
Тады "КАРАУЛ!!!".
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 2:31 am
У меня полотенцесушилка даже ближе значительно... Первые пол года проживания нагреваться категорически не хотела. Потом стала греться... но периодически снова остывала. Потом приходили сантехники.. перезапускали что-то там в подвале... насосы рециркуляции что-ли... и снова начинала греться.
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 9:28 pm
Miel
zxcasd6512 писал(а):Ситуация такая полотенцесушитель находиться далеко от стояка примерно 3 метра. Давления 4 атм. не хватает. Слышал что вроде как можно поставить помпу которая будет качать воду но к сожалению никак не могу выбрать ни марку ни модель?
У брата в новостройке в митино была похожая проблема (ПС грел слабо). Поставил циркуляционный электрический насос Grundfos (достаточно известная марка в отопительных системах) - теперь ПС греет как зверь на самых малых оборотах насоса (обороты можно регулировать).
