  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 103
Fedora
Чт мар 22, 2012 5:52 pm
Момент заселения примерно соответствует объявлениям в информационных справках (+- 2дня)
http://www.krasnogorie.ru/news.htm
Каждая секция в разное время.
Katrish
Благодарил (а): 70 раз
Чт мар 22, 2012 6:31 pm
Спасибо! Получается, 1, 2, 3 и 4 секции одновременно, в декабре.
natalis , а судиться в соответствии со статьей 153 ЖК РФ. На основании требования УК оплатить услуги до выдачи ключей. Но надо посмореть, сколько насчитают. Может, проще оплатить. Площадь немаленькая, трешка.
Цитата из статьи 153.
2. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у:
1) нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора;
2) арендатора жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда с момента заключения соответствующего договора аренды;
3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда с момента заключения такого договора;
4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого помещения жилищным кооперативом;
5) собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение;
Zver
Благодарил (а): 149 раз
Чт мар 22, 2012 11:06 pm
Ух, стоило не заходить на форум пару месяцев - писанины на 40 с лишним страниц... мозги кипят от предстоящего ремонта, а пока есть пару вопросов (вероятно уже обсуждалось, но не нашел).
Завтра еду в отдел заселения, хочу получить смотровой ордер...
Вопрос 1: можно ли поехать с этим ордером в субботу посмотреть? и куда там обращаться, чтоб дали временно ключи?
Вопрос 2: придется платить все поборы су-к, т.к. надо начинать черновуху уже в апреле, но так и не нашел ответа - за коммуналку платить с момента получения ключей или с декабря 2011 года???
Вопрос 3: для просвещенных, кто делает/делал ремонт в 3шке... сколько по времени делается черновой ремонт в 94.5м 3шке? (стены одной нету).
Вопрос 4 (ВАЖНЫЙ): в 3шке есть гостевой санузел, хочу снести НЕкапитальные стены у него и расширить за счет коридорчика на кухню (который не нужен). Могу ли я это сделать законно и что мне для этого нужно будет сделать? И сколько убдет стоит?
Спасибо!
ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА!
Пт мар 23, 2012 1:07 am
В С/у можно спокойно сносить кабины, не забудьте сделать потом гидроизоляцию в виде корыта,
оставив небольшое незаделанное пространство вокруг труб стояка и фановый ( в случае залива, вода должна уйти вниз по шкафчику, не причинив бОльшего вреда)
У меня сегодня сосед с 5 этажа заливал кипятком гостевой с/у ( у него сломались дешёвые редуктора), долило до 1 этажа ( комнаты консьержки). Вся вода полностью ушла вниз по с/т шкафчику, даже ремонт в туалете не испортился, хотя лил водопад.
Под сам кафель ( перед укладкой) на стяжку нужно сделать обмазочную г/изоляцию ( немецкие хорошие, но дорогие, есть наши).
Советую стены в с/т шкафу прямо по бетону прокрасить резиновой краской. Она не пропускае воду, паропроницаемая, если будет заливать, то стены не наберут воду, бетон быстрее высохнет. Краска такая:
И я даже стены короба в с/т шкафу, сделанные из ВГК, тоже прокрасила этой краской. Торцы ВГК, которые были обрезаны под размер тоже прошла спец. составом ( очень вонючий)
, чтобы при попадании воды ( а с/у затапливает не по-детски!) эти листы не разбухли.
Я просто видела уже сделанную квартру, которую залили. Весь этот хвалённый ВГК с кафелем на нём, полностью разбух. Всё это пришлось сносить и строить заново с/т короб!
Вот так выглядит изнутри мой с/т короб: стены оранжевой рез. краской, потолк белой резин. краской покрашен:
Если интересно, то можете почитать советы по ремонту с фотками, материалами, производителями, где купить, сколько стоит в нашей теме :
"Советы по ремонту для 22 корпуса" viewtopic.php?f=70&t=7352 Если не будет открываться, нажмите наверху слева кнопку: Показать корпуса.
Лючки в с/т шкафчик делайте МАХ большие. Я делала на заказ.
С/у любой и гостевой и хозяйский можно увеличить за счет ( только) коридора. Все это согласовывают.
Fedora
Пт мар 23, 2012 11:46 am
Как определить размеры санузлов. В моей квартире нет кабин санузлов, на полу нет никакой разметки.
DokW
Благодарил (а): 669 раз
Пт мар 23, 2012 11:50 am
Вариант 1: пойти в Су, и попросить(или потребовать) план Вашей квартиры с размерами.
Вариант 2: на нижних этажах они в большинстве случаев стоят, попросится в гости, и измерить .
ПС :) если у Вас вдруг двушка распашная, я могу скинуть.
http://riekershoes.shop
Fedora
Пт мар 23, 2012 11:57 am
Спасибо . У меня трешка. В Су лишний раз не хочется обращаться.
DokW
Пт мар 23, 2012 1:53 pm
Тогда второй вариант, или его разновидность, попросите кого-нибудь, можно например моего соседа "biffant", я думаю он не откажет...
Fedora
Пт мар 23, 2012 2:15 pm
Спасибо. В субботу поеду, может быть кто-нибудь будет с нижних этажей.
natalis
Сб мар 24, 2012 11:04 am
Всем привет!
Вчера заезжали в УК Павшино (ул. Спасская, д.4), спросили про нашу 7-ю секцию 11-го корпуса. Вот что мне ответили. Прошу извинить если не так поняла, не совсем разбираюсь в технических вопросах.
Принять 7-ю секцию никак пока не могут, т.к. приходят принимать - выставляют определенный режим отопления - и падает давление. Так уже было несколько раз. Отправляют секцию на доработку системы отопления. Так что без энтузиазма пообещали: МЕСЯЦ и не ранее, точно. Еще сказали, что у СУ какие-то проблемы с бабками, и они сами не особо спешат устранять недоделки и сдавать оставшиеся секции... Так что такие расстройства...
Error13
Благодарил (а): 35 раз
Сб мар 24, 2012 6:24 pm
natalis писал(а):
Всем привет!
Вот и ответ на мой сарказм по этому поводу)))))))
Так что не раньше мая... при том, что отопление к этому моменту выключат.... а осенью мы дружно все потечем))))))
Подумываю о продаже по переуступке.....
Жаль вариантов за адекватные деньги и адекватной планировки и адекватного метража не так уж много...
Но уверенно начинаю присматривать другие варианты...
iShkShk
Сб мар 24, 2012 7:41 pm
Где бы достать такую мебель!
biffant
Благодарил (а): 548 раз
Сб мар 24, 2012 11:25 pm
Error13, я бы на Вашем месте не спешил - выборы прошли - щас у всех деньги потекут из ушей - кто поближе к бюджетной кормушке. Так что проблемы с балансом у СУ скорее всего к июню-июлю рассосутся.
Error13
Вс мар 25, 2012 1:16 am
Былв седьмом подъезде... все так же лежат складированные батареи при входе... работают маляры... место консьержа даже не начинали делать... короче мне кажется будут сдавать все 3 секции разом... хотя не представляю-кому это может быть выгодно...
Последний раз редактировалось Error13 Вс мар 25, 2012 2:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Frenchman
Благодарил (а): 391 раз
Вс мар 25, 2012 2:37 pm
Укого деньги из ушей текут-тот квартиры и дачи не в павшинской пойме покупает)))))))))
имелось в виду СУ-155 как приближённое к кормушке, скорее всего.
biffant
Вс мар 25, 2012 11:12 pm
Уфф, вот и прошли очередные выходные - можно и отдохнуть на работе, пяток деньков :)
Если кто редко бывает и изучает новости по форуму - несмотря на фатал с последними секциями, в первых уже живет куча людей - на парковке уже не всегда есть место, а к лифтам очереди! :)
На моем этаже - в одной квартире живут - две другие активно ремонтируются. Надо мной три подряд квартиры либо уже жилые, либо ремонтируются.
Так что до осени, думаю, больше половины квартир будут обитаемы!
Хулиганка
Пн мар 26, 2012 9:21 am
Да с парковкой все сложнее и сложнее...
В воскресенье было просторнее, чем в субботу... но это же пока....
Чем дальше... темболее обитаемее становится дом.... что не может не радовать...
5ый подъезд, 2ая квартира на площадке. В субботу пока делали очередные замеры, заметили что буквально на днях видимо бежало сверху по канализации в сан.узле и по сте. Консьержка Вера ничего толком не сказала, просто сухо ответила: "проишествий не было..."
NataKrot
Пн мар 26, 2012 12:41 pm
Вроде должны оппрессовку труб сделать перед тем как дом сдавать (в любое время года), так что теоретически не потечете.
А на практике - как повезет :x
Kirman
Благодарил (а): 21 раз
Пн мар 26, 2012 3:31 pm
Соседи,
собираюсь покупать входную дверь.
размер двери стандартный - 2 м х 0,86 м, 0,90 м, 0,96м
Коробка: профиль 60х40
Полотно: профиль 50х25
Притвор: профиль 20х20
Скажите, подойдут ли эти размеры, или у нас в доме иные размеры дверных проемов?
Спасибо!
ForwardLooking
Пн мар 26, 2012 3:48 pm
Kirman писал(а):
Соседи,
Спасибо!
Не парьтесь - проемы в И-155 под нормальные входные двери все равно дорабатывают перфоратором или болгаркой :)
Да к тому же это вопрос к замерщику
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 103
Time: 0.145s | Queries: 25 | Peak Memory Usage: 3.6 МБ
